Страница 3 из 12
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Добавлено: 04 апр 2020, 21:09
mikehv
vinhest писал(а):Энкодер тебе возможно и не нужен, там прямой привод..
Какой там прямой привод? У тпк шпиндель ремнем приводится. Энкодер нужен для нарезания резьбы. Штатно приводится шестеренками с возможностью отключения. Я ставил на родное место. При деталях с резьбой включается энкодер рычажком. Без резьбы можно отключить.
Добавлено: 04 апр 2020, 21:15
Malyarka74
mikehv писал(а):vinhest писал(а):Энкодер тебе возможно и не нужен, там прямой привод..
так и планировал сделать. А какой ставил энкодер?
Добавлено: 04 апр 2020, 21:17
mikehv
Malyarka74 писал(а):mikehv писал(а):vinhest писал(а):Энкодер тебе возможно и не нужен, там прямой привод..
Я через ЛПТ работал раньше. Поэтому поставил на 100 импульсов. Резал резьбу отлично
Добавлено: 04 апр 2020, 21:19
Malyarka74
100 импултсов из-за пропусконой способности лпт?
Добавлено: 04 апр 2020, 21:20
mikehv
Ну да
Хотя сейчас на месе собираю и точно энкодер менять не буду
Добавлено: 04 апр 2020, 21:21
Malyarka74
Возьму на 1800 тогда (как niksooon посоветовал) . Планируется стойка все равно
mikehv
Что за стойка? Китайские вроде не корректируют подачу оси под обороты
Добавлено: 04 апр 2020, 21:24
Malyarka74
Вот тут можно поподробнее.
Планы: сервы по 400 вт, обротов с векторным чамтоником, главный - асинхронник 3квт, 3000 Стойка китайская 990-я на две оси. Вот энкодер не знаю какой брать.
Добавлено: 04 апр 2020, 21:28
mikehv
Так любой бери. Если 1800 вход потянет, то бери такой. На резьбе не отразится никак. Лишь бы обороты не проседали при нарезке.
Добавлено: 04 апр 2020, 21:30
vinhest
mikehv писал(а):Какой там прямой привод? У тпк шпиндель ремнем
Ну так по сути это есть, прямой.
Если не считать деформацию ремня, или пренебречь.
Совсем прямой это уже тогда шпиндель мотор называть.
Malyarka74 писал(а):какой ставил энкодер
Не ставил серву нашёл большую её планировал, там куда разрешение энкодера поболее.
ТПК у меня уже нет продал так и не собирал, теперь 1В340Ф3 кусок основной, его решил мучать как донора.
На нем кстати то же ремень на шпиндель, а энкодер с ремня вращение считает, это заводская схема.
На нем 1024 энкодер, через ремень.
Добавлено: 04 апр 2020, 21:41
mikehv
vinhest писал(а):mikehv писал(а):Какой там прямой привод? У тпк шпиндель ремнем
Ну ну. А ничего, что там редукция?
С сервы можно брать положение только в случае с зубчатым ремнем и шкивами 1/1.
Привод энкодера со шпинделя ремнем применяется очень часто, т.к. нагрузки нет и ремень не проскальзывает.
Добавлено: 04 апр 2020, 21:50
Скорости небольшие - можно и мелким зубчатым ремнём.
Добавлено: 04 апр 2020, 22:00
vinhest
mikehv писал(а):С сервы можно брать положение только в случае с зубчатым ремнем и шкивами 1/1.
На серве кодер 131000,..
Если ставить ЧПУ, там так понимаю разницы можно и в настройках прописать, и снимать округленные значения нужные.
Математика пусть делит, считает, округляет на кой ещё заморачиватся подборкой шкивов.
Это да на той допотопный электронике было важно, сейчас то смысла нет....
Добавлено: 04 апр 2020, 22:06
mikehv
vinhest писал(а):mikehv писал(а):С сервы можно брать положение только в случае с зубчатым ремнем и шкивами 1/1.
Для резьбы не разрешение важно, а z метка. А она одна на оборот должна быть.
Добавлено: 04 апр 2020, 22:12
vinhest
mikehv писал(а):Для резьбы не разрешение важно, а z метка
Энкодер на серве абсолютный..
Если привязка нужна, таки можно и индуктивные датчик воткнуть..
Там соотношение важно, родные шд вроде вообще шаги не контролироались..
Добавлено: 04 апр 2020, 22:17
mikehv
Что меняет абсолютный энкодер?
Зачем индуктивный датчик?
Есть штатное место для энкодера. Все просто. Один оборот, один импульс z.
Добавлено: 04 апр 2020, 22:28
vinhest
mikehv писал(а):Что меняет абсолютный энкодер?
Абсолютный позволяет шпиндель использовать как позиционный, ну как бы чтоб использовать уже возможности сервы на максимум, а не просто как привод.
А индуктивнм, метку на оборот снимать.
В разных доках у разных производителей, решений насмотрелся.
Это если как в родной схеме тпк вся привязка на шпиндель шла, а в современных там и погрешности с линеек учитывают.
Не знаю но энкодер в том шпинделе, да ещё флажком механическим.
Гансы вон в сервы энкодер не хотят ставить, упорно резольверы лепят, мол вибрация и т. Д.
Добавлено: 04 апр 2020, 22:36
mikehv
vinhest писал(а):mikehv писал(а):Что меняет абсолютный энкодер?
Какая стойка позволяет использовать абсолютный энкодер? При чем здесь энкодер и метод управления по скорости или позиции? Какая то каша.
Вообще шпинделем можно управлять по степ диру. По крайней мере в emc. Таким образом будет доступен любой режим. И абсолютный энкодер здесь вообще никаким боком.
А вот отсчёт по индуктивному датчику это ещё под вопросом. Какая стойка опять же? Может для некоторых важна ширина импульса z . Может индуктивный датчик будет недостаточно точно повторять одно и то же положение. Таким образом может получится разное количество импульсов на оборот, а это опять же в зависимости от системы, предпосылка к остановке по ошибке.
Добавлено: 04 апр 2020, 22:44
vinhest
mikehv писал(а):это опять же в зависимости от системы
Вот, потому лучше на этом завершить.
Потому как в родной схеме тпк где шд могли шаги пропускать, как оно работало мне то же рассказывали.
На чипе вон электронные гитары лепят, и вставляют энкодеры из пишущих машинок, которые только импульсы считают, там принцип электронного редуктора, а если позиционный где на четверть борота шлиц набивать...
Добавлено: 05 апр 2020, 01:39
vinhest писал(а):Если привязка нужна, таки можно и индуктивные датчик воткнуть..
Если воткнуть индуктивный датчик, то и энкодер будет не нужен.
