Re: Плазморез крадет расстояния.
Добавлено: 10 май 2023, 22:33
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Вы это серьезно или сарказм? Я думал вы это знаете, раз меняете назначение пинов. В этом и сила ПО, в его гибкости.geomarnik писал(а): ↑10 май 2023, 21:36 Наверное из за отсутствия информации. Нашел где то, что ось Х идет через 1 ножку разьема , а соответственно и на определенный оптрон на интерф. плате. Чтобы ,,уйти " на другой оптрон решил поменять местами провода. Теперь чтож получается, меняя пины в Mach 3 можно посылать сигналы осей через другие провода ? И чтож Вы раньше молчали ? Вот откуда у моих ,, чудес " ноги растут.
Некрасивое решение. Одна ось(Как сущность в mach3), один канал на плате, один драйвер, один мотор.geomarnik писал(а): ↑10 май 2023, 21:36 Да сразу на обоих. У нас там входы драйверов запаралелены . Сегодня нашел рекомендации что это нехорошо. Видимо не случайно сдох именно этот выход платы( а может вход ?). К тому же запаралеленные драйвера были разных моделей . С виду вроде одинаковые а когда стал вникать в настройки оси , обнаружилось что при определенных настройках двигатели идут враздрай, хотя не должны . Разобрался , перетасовал драйвера и глюк исчез. Но это так, чтоб по феншую было, на погрешность оси не влияло.
Серьезно. Я здесь работаю с 20 года, до этого с ЧПУ и близко не имел дело. Станок принял ,, как есть" . Сразу стал учиться и монернизировать. Установил ТНС ( спасибо В Егорову) , полностью переделал механику осей Y Z , и все это в свободное время , работа в приоритете.CNC-engineer писал(а): ↑10 май 2023, 23:47
Станок строили молодые ребята , тоже по ходу дела учились, к тому же с механикой не знакомые. Тут даже механика оси Х не выдерживает никакой критики, теперь выясняется что и электрика.CNC-engineer писал(а): ↑10 май 2023, 23:47 Некрасивое решение. Одна ось(Как сущность в mach3), один канал на плате, один драйвер, один мотор.
Для оси(Реальной) с двумя движками - две оси(программных), одна мастер, другая подчиненная, два канала платы, соотв два драйвера.
Как говорили в старом боевике "Снайпер" - с этого момента, один выстрел - один труп)
Ничего, когда мы родились, мы и ходить не умели.. было бы желаниеgeomarnik писал(а): ↑11 май 2023, 08:46
С победой!
Спасибо
