Страница 3 из 4
Re: Плазма по стали, 1500х3000
Добавлено: 15 мар 2020, 00:42
Romanych
sDkit писал(а):Смету ведёте?:)
нет! Заказчик ведет. ну конечную стоимость со всеми работами примерно прикидываю.
Добавлено: 15 мар 2020, 07:34
Alex Kost
А какой предполагается плазменный источник, какой плазмотрон?
С пневмоподжигом?
Добавлено: 15 мар 2020, 09:08
sDkit
Присоединяюсь к предыдущему вопросу)
И общий бюджет интересен
Добавлено: 15 мар 2020, 22:13
Romanych
Alex Kost писал(а):А какой предполагается плазменный источник, какой плазмотрон?
С пневмоподжигом?
Плазмотрон, да, с пневмоподжигом. Источник местного производителя.
Добавлено: 15 мар 2020, 22:14
Romanych
sDkit писал(а):Присоединяюсь к предыдущему вопросу)
бюджет порядка порядка 450 тыс.
Добавлено: 20 мар 2020, 00:43
Romanych
Немного фото добавим. ПРоцесс идет. Сегодня был пробный пуск осей. Все ездит.
Добавлено: 21 мар 2020, 00:40
Romanych
Сегодня целый день занимался мелочевкой. Выставил датчики, сделал линейки, закрепил гермовводы
Добавлено: 21 мар 2020, 03:35
ilya37rus
а моторы прямо к рейке без редукторов? кто то писал что подшипники разбивает, я правда на фрезере собираюсь так сделать...
Добавлено: 21 мар 2020, 10:58
Romanych
ilya37rus писал(а):а моторы прямо к рейке без редукторов? кто то писал что подшипники разбивает, я правда на фрезере собираюсь так сделать...
Да, без редукторов! Разбивает подшипники, если неправильно выставлено межосевое расстояние
Добавлено: 21 мар 2020, 11:19
magnetic
Будет резонанс ШД на рабочих скоростях и рез с "пилой". Во избежании этого нужен редуктор. Ну и динамика хозяйства будет выше.
Добавлено: 21 мар 2020, 21:29
Romanych
magnetic писал(а):Будет резонанс ШД на рабочих скоростях и рез с "пилой". Во избежании этого нужен редуктор. Ну и динамика хозяйства будет выше.
Думаете? Все зависит от того, какая угловая скорость будет у самого ШД.
Добавлено: 21 мар 2020, 21:41
sDkit
Ну динамика с редуктором по идее должны быть быстрее, а вот с пилой хз. Опыты покажут)
Добавлено: 23 мар 2020, 00:51
Romanych
Всем привет! С завтрашнего дня начинается монтаж у Заказчика.
Добавлено: 24 мар 2020, 14:16
magnetic
Плазма пилит медленно или очень медленно, и как раз попадает резонанс ШД на рабочих скоростях, все хозяйство начинает немного вибрировать и получается пила. Резонансодав на драйвере шд помогает не сильно. Только увод рабочей частоты движка редуктором.
Но у вас-то конечно все получится, раз все зависит от угловой скорости.
Добавлено: 24 мар 2020, 15:42
Romanych
Алексей, вот скажите, я могу поставить шестерню на приводной вал с 12 зубьями, а могу с 30. линейная скорость источника останется неизменной, а вот частота вращения вала изменится. и все равно будет резонанс?
Добавлено: 27 мар 2020, 00:08
magnetic
надо 3:1 редуктор, а шестерня ограничена размером вала.
Если будет плохо всегда можно поставить планетарные редукторы.
и да, еще момент такой… ускорение это еще и более высокое качество реза в углах, а не просто блажь.
Добавлено: 27 мар 2020, 00:37
sDkit
Ну тут все в сумме же играет. Все это можно выразить достаточно простой величиной - кол-во шагов на единицу перемещения. Тут тебе и деление шага драйвера (в том числе способность нормально делить шаг без пропусков и тупежа), и диаметр шестерни, и угол поворота движка, и редуктор, если он есть.
То есть по идее деление 1:8 с редуктором будет тем же, что деление 1:32 без редуктора. Вопрос, сможет ли драйвер, ну и точность поворота будет не такая, как в первом случае из за конструкции ШД.
PS - я не помню, на сколько шагов на мм (или на см?) мы наш считали, это не моя зона ответственности) Но редукторы воткнули 4:1. По резонансу ничего не скажу, собираем пока
Добавлено: 27 мар 2020, 20:54
magnetic
вот 4:1 норм
Добавлено: 28 мар 2020, 18:00
Romanych
Испытание источника плазмы.
Добавлено: 01 апр 2020, 02:44
Romanych
Сегодня, точнее уже вчера, успешно прошли испытания у Заказчика. Станок передан в эксплуатацию.
Резалось около 50 деталей. Толщина листа 5мм. Ток 65А, ТНС 105В, подача 1650мм/мин. В процессе реза проседает давление воздуха. Будет устанавливаться более мощный компрессор.
