Страница 3 из 3
Re: Подскажите по драйверам для ШД
Добавлено: 20 янв 2021, 17:29
NikolayUa24
Добавлено: 08 апр 2021, 16:41
DimCNC
Здравствуйте! На моем станке 6040 установлены шаговые двигатели Модель: JK57HS76-4204B-01AF, Номер модели: NEMA23, подскажите какие к ним нужны драйверы?
Удерживающий крутящий момент: 18 кг. См
Ток/фаза: 4.2A
Шаг угла (градусы): 1,8 градусов
Напряжение: 2,52 в
Сопротивление: 0.6?
Индуктивность: 1.8mH
Фаза: 2
Тип: гибрид
Длина мотора: 76 мм
Вес: 1,1 кг
https://aliexpress.ru/item/100500228082 ... 9898784950
Добавлено: 08 апр 2021, 17:18
DimCNC писал(а): ↑
Любые на ток не менее 4.2А. Скажем DM542, в сторону драйверов ТВ6600 типа лучше не смотреть.
Добавлено: 12 апр 2021, 16:27
DimCNC
Сейчас появились новые драйвера
https://aliexpress.ru/item/32920779405. ... 3e5f3LsZ63
CWD 556 этот драйвер подойдет? Можно будет запитать три драйвера от одного блока питания?
