Подскажите по драйверам для ШД
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Подскажите по драйверам для ШД
Сообщение NikolayUa24 »
DimCNC
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение DimCNC »
Здравствуйте! На моем станке 6040 установлены шаговые двигатели Модель: JK57HS76-4204B-01AF, Номер модели: NEMA23, подскажите какие к ним нужны драйверы?
Удерживающий крутящий момент: 18 кг. См
Ток/фаза: 4.2A
Шаг угла (градусы): 1,8 градусов
Напряжение: 2,52 в
Сопротивление: 0.6?
Индуктивность: 1.8mH
Фаза: 2
Тип: гибрид
Длина мотора: 76 мм
Вес: 1,1 кг
https://aliexpress.ru/item/100500228082 ... 9898784950
DimCNC писал(а): NEMA23, подскажите какие к ним нужны драйверы?
Любые на ток не менее 4.2А. Скажем DM542, в сторону драйверов ТВ6600 типа лучше не смотреть.
DimCNC
Сообщение DimCNC »
Сейчас появились новые драйвера https://aliexpress.ru/item/32920779405. ... 3e5f3LsZ63
CWD 556 этот драйвер подойдет? Можно будет запитать три драйвера от одного блока питания?
