Страница 3 из 3
Re: Станок начал оставлять полосы по Х
Добавлено: 08 фев 2013, 16:42
Сфотографируй станок.
Попробуй тот код, который я писал.
И кстати, как ты отсутствие люфтов проверял?
Проверь все подключения осей. Погоняй ось Z посмотри, не пропускает ли она шаги.
Добавлено: 08 фев 2013, 20:25
7777777
Что такое осцилограф? Где скачать и как установить на убунту?
Нику-наверное будет звучать смешно, но просто проверил соединение движков с валами.
Добавлено: 09 фев 2013, 08:12
Rafiq
7777777 писал(а):Что такое осцилограф? Где скачать и как установить на убунту?
Все что нужно, уже "в коробке". Самый простой путь, я так и сделал.
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
Что такое осциллограф:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1% ... 0%B0%D1%84
Добавлено: 09 фев 2013, 10:14
7777777
Убунту скачивал именно от туда, других мест просто не знаю. Недавно поставил по новой всю систему. Остались косяки при при фрезеровке иглой. Резал сферой 2мм, выдаёт гладенько, как надо.
Нику-что бы понятнее было что у меня за агрегат. Купил у Луганских. Со временем поставил пурелоджиковскую электронику. От Луганских осталось ток железо и движки. Всё работало прекрасно, выдавало микроскопическое качество, я был очень доволен. Затем просто на ровном месте начал косячить и не пойму почему.
http://777.lg.ua/stanok_CNC2.html
Как проверить, пропускает шаги или нет?
Добавлено: 10 фев 2013, 16:03
Проверять люфты можно так: прислоняешь к фрезе индикатор (ну или линейку на крайний случай) и тянешь за фрезу в разные стороны, в том числе по Z.
Пропуск шагов можно отследить таким образом: упираешь индикатор в фрезу, едешь +100мм, едешь -100 мм, смотришь разницу в показаниях.
или опять же, вырежи квадрат без перемещений по Z. По этому коду:
G92 X0 Y0 Z0
G0 Z-.2
o100 REPEAT [100]
  G01 X10 F1000
  G91
  G1 Y0.1
  G90
  G1 X0
  G91
  G1 Y0.1
  G90
o100 ENDREPEAT
G0 Z0
M02
