Re: Полимергранитный станок в домашних условия, реально ???
Добавлено: 29 окт 2019, 17:56
ScrewDriver, тогда вместо колонны можно юзать стену несущую, и ровнять её сначала эпоксидкой, а потом поверх безусадочным составом)
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Да, согласен. Но есть пару моментов, во первых у нас нет в Украине хорошего профиля станочного, заказывать наладно выйдет, да у нас ещё и лимит безпошлинный опустили. Ну и второе я бы не сильно хотел связыватся с дюралевой станиной, они доволе сильно резонируют, а обрабатывать планирую как раз дюраль. Я сам станочник, знаю как это пагубно влияет на чистоту обработки, потому хотел базу из гранита или полимергранита.Dimka писал(а): общем, моё мнение, что станок выбирается по конкретной задаче. Т.е., имеем чертежи деталей с размерами, допусками и указанным материалом. Если конкретной задачи нету, а есть только желание фрезеровать, то станки Максима - отличный старт, как мне кажется....
Это я знаю у мен сейчас фрезерный малый на балконе, там всегда стоит рядом пылесос )) А разве консольный легче ??? Я думаю что в нашем случае как раз портальный будет и легче и при сходных габаритал больше рабоче поле иметь.BOdrOFF писал(а):Только надо учитывать, что станок внутри балкона надо тоже в кабинет заключаться - иначе ногами по всей квартире разнесешь стружку.
А еще можно делать не портальные, а консольные станки... они говорят легче по весу
Тогда вместо колонны можно юзать стену несущую, и ровнять её сначала эпоксидкой, а потом поверх безусадочным составом)
Есть - первые два "мясистые". (т.е. я к ним присматреваюсь, но ещё не пробовал)yellosax писал(а):во первых у нас нет в Украине хорошего профиля станочного
Прилично так 70 дол за 1 метр )) Вот и что он будет весь ровный в сотку ? Если нет, то какой смысла делать станок из профиля потом его доводить или шлифовать. Проще уже отлить из того же полимергранита и так же потом шлифовать, да и последнее дешевле по материалам выйдет ну и жестче само собой. Или я не прав ??? Да и 6063-T5 так себе сплав, это аналог АД31 я с ним работал такой себе пластилин. Может его весь делают из термопластичных сплавов и это такая особенность этих профилей. но по характеристикам он слабенький.xenon-alien писал(а):первые два "мясистые". (т.е. я к ним присматреваюсь, но ещё не пробовал)
Пришабренная девятиэтажка.... мммммм.... ван лавBOdrOFF писал(а):ScrewDriver, тогда вместо колонны можно юзать стену несущую, и ровнять её сначала эпоксидкой, а потом поверх безусадочным составом)
По сути я согласен, но вот на скольо он неровный, я все таки думаю что это будут не сотки а десятки. А чем их потом доводить ??? Я видел ваши открытые проэкты, а есть видео работы станков из этого проэкта по дюрали, если не трудно ?frezeryga писал(а):профиль в конечном итоге сильно дешевле в том числе изза меньших трудозатрат. профиль не ровный но приемлимый за неимением возможности фрезеровать. хорошо и правильно сделанные станки из профиля очень неплохо работают и делают детали хорошего качества визуально не отличимого от сделанных на пром станках. именно изза отличного соотношения простота результат станки из профиля очень популярны. не имея опыта в дорогой проект лучше не лезть поскольку счастье не только в тяжелой станине из полимергранита а еще и во многом другом.
десятки и есть, ни о каких сотках на экструзионном профиле речи быть не может.yellosax писал(а):я все таки думаю что это будут не сотки а десятки
yellosax писал(а):А чем их потом доводить ???
Дык, если в теме, то, наверное, найдётся, на чём доводитьyellosax писал(а):Я сам станочник
Так вот о чём я и писал, если профиль нужно нести на ОЦ и каждый выровнять. И опять же что мы попроавим какую их плоскостей, все, будет очень дорого. Только рабочую, так она не одна. И потом соберём крепёж, плоскости уйдут. так вот если есть доступ к ОЦ, не проще залить две пластины в полимергранит и так же на ОЦ их выровнять под рельс. В этом случае нужно выровнять две поверхности, а в случае с профилем точно больше и ещё боковые где рельс будет лежать. Мало того на ОЦ всё равно нужно будет идти ибо пластины боковинок станины и портала нужно изготовить. Вот по неволе и начинаешь задумыватся, а проще ли кривой профиль ???MGG писал(а):Ободрать бошкой на оц, нет?
Обдирал, там в десятках.
Вот как раз от того что я в теме, я понимаю, что доводят сотки, а десятки обрабатывают.Dimka писал(а):Дык, если в теме, то, наверное, найдётся, на чём доводить
проще, если кривизной пренебречь =)yellosax писал(а): проще ли кривой профиль ???
Не надо, у меня уже есть кривой BF20 )))ScrewDriver писал(а):проще, если кривизной пренебречь
а чем он тебя не устраивает? Если кривой - восстанови геометрию. заодно и жесткость повысится за счет большего количества точек контактаyellosax писал(а):BF20
Я уже писал, что разобрал его и отдал не перешлифовку, с ним игрались три дня и вернули мне назад. Скали что его крутит, какой то не отожёный чугун или что. Мвстер сказал что уже и пробовал шабрить его, на утро его винтом ведёт и всё. отдал даже не взял денег, сказал что больше китайцев в работу брать не будетScrewDriver писал(а):а чем он тебя не устраивает? Если кривой - восстанови геометрию. заодно и жесткость повысится за счет большего количества точек контакта
Может мастер такой был? Если там сильно криво - то надо в несколько этапов переделывать с выдержкой неделю-две, насколько я знаю.yellosax писал(а): Я уже писал, что разобрал его и отдал не перешлифовку, с ним игрались три дня и вернули мне назад. Скали что его крутит, какой то не отожёный чугун или что. Мвстер сказал что уже и пробовал шабрить его, на утро его винтом ведёт и всё. отдал даже не взял денег, сказал что больше китайцев в работу брать не будет
