Страница 3 из 3
Re: Вертикальный по алюминию 350х200х300
Добавлено: 25 ноя 2019, 11:19
Dimka
RNDL, в первом сообщении темы...))
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 6&p=304076
Добавлено: 25 ноя 2019, 17:17
arkhnchul
hmnijp писал(а):Зато все координатно расточные, которые на роликах, а не на ластах, поголовно на такой схеме.
с роликами (не каретками а-ля RGH, а вот как на фото) по другому не сделаешь
Добавлено: 25 ноя 2019, 22:46
MGG
Dimka писал(а):RNDL, в первом сообщении темы...))
На эти конкретно цены уже ниже :hehehe:
Добавлено: 26 ноя 2019, 11:32
RNDL
MCG, На эти двигатели есть документация?
spindle motor with driver+resistance brake 2.2kw,5.1A,14N.m, 1500rpm-6000rpm $945
spindle motor with driver+resistance brake 3.7kw,8A,24N.m, 1500rpm-6000rpm $1000
На 8-10т оборотов бывают они? С охлаждением как? Дополнительно городить или штатное бывает?
Добавлено: 26 ноя 2019, 13:25
MGG
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p503568
тут есть доки, охлаждение свое, кастомизация на практически любые обороты возможна.
Добавлено: 16 дек 2019, 09:20
RNDL
Сейчас продумываем систему противовеса. Видел где то на форуме обсуждение, не могу найти. Рассматриваем вариант с пневмоцилиндром с ресивером. Но что то не понятно совсем как это работать должно. Может на пальцах объяснит кто нибудь?)
На большом станке вот такая схема:
IMG_20191216_085533.jpg (10218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173398&sid=a2fd68c4c92ff7ea5202233920209f2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20191216_085602.jpg (10218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173399&sid=a2fd68c4c92ff7ea5202233920209f2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (841.81 КБ)</a>
Тоже не понятно как работает
Добавлено: 16 дек 2019, 14:32
Лодочник
RNDL писал(а):продумываем систему противовеса. Видел где то на форуме обсуждение
Спроси у Niksooon-а, он так делал.
Добавлено: 19 фев 2020, 23:02
RNDL
Работа над станком продвигается очень медленно, урывками, в свободное время.
Изменений не так много. Увеличили длину станины, соответственно и толщину колонны. Набросал защиту, прикинул магазин на 12 инструментов.
4geg.JPG (9725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176932&sid=a2fd68c4c92ff7ea5202233920209f2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.49 КБ)</a>
rfgeg.JPG (9725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176933&sid=a2fd68c4c92ff7ea5202233920209f2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.68 КБ)</a>
111.JPG (9725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176934&sid=a2fd68c4c92ff7ea5202233920209f2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.93 КБ)</a>
Пытаюсь продумать как это будет обрабатываться. Пара усп облегчила бы задачу.
gretgetg.JPG (9725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176935&sid=a2fd68c4c92ff7ea5202233920209f2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.34 КБ)</a>
tertnb.JPG (9725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176936&sid=a2fd68c4c92ff7ea5202233920209f2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.28 КБ)</a>
Добавлено: 27 янв 2021, 16:52
RNDL
Сделал небольшую симуляцию защиты в солиде. Кто нибудь знает как сделать подобное в компасе?
https://youtu.be/VNV4lVLFgLA
Добавлено: 27 янв 2021, 21:29
Malyarka74
А зачем нужен именно компас? Если в солид все сделано
Добавлено: 27 янв 2021, 21:53
RNDL
Строим всё в компасе. В солид кое как перевел только чтобы подвигать вот так, посмотреть не цепляется ли что нибудь.
В солиде в сборке для детали можно задать ограничения, что я и сделал.
А в компасе такого нет. Сам я недавно только начал в компасе работать. Мельком посмотрел уроки, но дельного не нашел. Были какие то упоминания об анимации, может и есть смысл так сделать.
Добавлено: 29 янв 2021, 21:51
Rionet
Igor1 писал(а): ↑ Никогда не понимал, почему такие столы делают. Может есть какое-то преимущество, раз на ОЦ такие применяют, но не могу догадаться. Ведь перевёрнутый вариант имеет явное преимущество - стол длиннее. Большой стол - это хорошо, есть возможность зажать большую заготовку, приспособления, да и просто зажимы иногда по размеру больше, чем заготовка. К тому же если перевернуть стол, то в полной мере можно реализовать преимущество этой схемы: теоретически бесконечно длинный стол,
Я при проектировании своего станка по мере обдумывания дважды увеличивал длину стола. Посмотрите мой проект, такая же вертикальная схема, у меня станок в 2-3 раза меньше вашего, а обрабатываемое поле почти такое же (по длине стол 500 мм, ход 350 мм).
viewtopic.php?f=146&t=20496&p=536918#p536918
У длинного стола центр тяжести может выходить за площадь опоры, и тогда происходит переваливание, люфты в опорах выбираются в разные стороны зависимости от его положения, соответственно непрямолинейность.
У схемы КРС стол всегда оперт на салазки с однонаправленной нагрузкой, прямолинейность движения наилучшая.
Rionet
RNDL писал(а): ↑ Пытаюсь продумать как это будет обрабатываться. Пара усп облегчила бы задачу.
Лучше нарисуйте как подошву будете грызть ) и перпендикуляры ловить
Добавлено: 30 янв 2021, 00:51
RNDL
Rionet писал(а): ↑ Лучше нарисуйте как подошву будете грызть ) и перпендикуляры ловить
Будем стараться по максимуму сами все сделать, но подошву не получится.
Добавлено: 30 янв 2021, 23:35
Rionet
На безрыбье можно плунжерным фрезерованием жирную борштангу 50-80мм загонять с шагом 0.5 по Y, получается гребенка в 1-2 сотки которую уже можно потом подбить ручными методами.
Это более-менее точно, длинной фрезой нет смысла пробовать.
Добавлено: 16 фев 2021, 17:40
RNDL
Удалось сделать симуляцию в компасе через переменные.
https://youtu.be/tbdQCspK_kg
Добавлено: 17 фев 2021, 22:45
Rionet
Чтобы эти переменные в реальной жизни поехали надо пантограф делать
Добавлено: 18 фев 2021, 11:33
RNDL
В компасе проще было сделать симметричное раскрытие. Пантографов не будет
Добавлено: 23 апр 2021, 18:09
RNDL
Пока коллега работает над станиной, я попробовал сделать визуализацию кабинета. Насмотрелся проектов formlab, вдохновился и решил испробовать свои силы. На скорую руку получилось так.
RENDER2 KOZHUH прямой.jpg (5728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194972&sid=a2fd68c4c92ff7ea5202233920209f2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.63 КБ)</a>
RENDER2 KOZHUH.jpg (5728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194971&sid=a2fd68c4c92ff7ea5202233920209f2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.26 КБ)</a>
Формлаб - компания, занимающаяся промышленным дизайном
Добавлено: 05 фев 2022, 21:24
RNDL
Итак, отлили пробные детали. Отфрезеровали вчерновую стол. Из видимых дефектов- проливы в некоторых местах, со стороны рёбер. Но вроде не критично.
