Re: Шпиндель GMT 1.5 Kw воздушный. Проблемы с перегревом.
Добавлено: 15 окт 2019, 15:45
Да можно его понижать. Это по идее просто ограничение рабочей частоты и на графике У(Ф) оказалось по воле составителя документации. А если не так, искать английский вариант инструкции и уточнять что оно на самом деле. Хотя и там может быть непонятно. Документация заточена под 50Гц моторы.thor360 писал(а):Каюсь РВ05 понизил сам
Нету на самом деле никакой минимальной частоты. Ограничен только момент. Но частотник дешевый, фазные токи врядли меряет и можно пожечь обмотки на малых оборотах. Ну и мощность будет мизерная, на перемещение будет уходить на порядки больше.thor360 писал(а):РВ06 Минимальная рабочая частота =120Гц
По закону Ома. Для получения номинального момента на стоячем валу нужно обеспечить номинальный ток с номинальной частотой скольжения. Противоэдс на стоячем роторе нет, реактивностью можно пренебречь. Напряжение на номинальной частоте скольжения будет равно номинальному току, умноженному на межфазное сопротивление и деленному на корень из трех.thor360 писал(а):Как узнать номинал для нижних частот?
Настройка на 2.5 Гц неправильная. Нормальный частотник с измерением фазного тока вообще может уйти с такой настройкой в защиту. Можно сделать график линейным хоть из 0,0, поскольку низкие обороты с нагрузкой не используются. Железо имеет запас по моменту в несколько раз, который ограничен теплоотводом. Потери в стали примерно пропорциональны частоте и за счет их снижения на меньших частотах можно вдувать в обмотки больший ток, то есть увеличить номинальный момент. Если потребность в повышенном моменте есть, стоит поднять номинальное напряжение в этом месте. То есть в вашем случае промежуточную точку поставить на 120Гц и поднять в ней напряжение на 20-40 процентов от того, которое получится при линейном графике. На этой частоте можно использовать момент раза в полтора больше номинального. Если необходимости в повышении момента с понижением оборотов нет, график У(Ф) для вашего шпинделя может быть построен по двум точкам - началу координат и 400Гц, 220В.thor360 писал(а):Может быть имеет смысл вообще убрать все эти настройки для промежуточной точки графика
