Страница 3 из 3
Re: Удаленный рабочий стол - как организовать?
Добавлено: 08 янв 2013, 15:56
Тима
http://www.securityfocus.com/tools/4753
Здесь написано что и под СЕ робит! Надо разбираться!
Добавлено: 08 янв 2013, 16:02
Добавлено: 08 янв 2013, 19:44
vmarkiv
Добавлено: 08 янв 2013, 20:57
Тима
какую бы утилиту не пробовал установить, пишет что ""блаблабла" не является приложением ВИН ЦЕ" Может я что-то не так делаю? Все файлы были ехе-шными!
Добавлено: 08 янв 2013, 21:07
Добавлено: 08 янв 2013, 21:45
Тима
попробовал! результат тот-же!
копирую ехе-шный файл на навигатор и запускаю (пытаюсь запустить)двойным щелчком... ну как в винде! так и надо? или я что-то не так делаю?
Добавлено: 08 янв 2013, 21:52
vmarkiv
Пришла для дочки посылочка SuperPAD 8 - TeamViewer на него установилось , принесу домой Убунту , буду пробовать ....
Добавлено: 09 янв 2013, 00:00
Тима писал(а):копирую ехе-шный файл на навигатор и запускаю (пытаюсь запустить)двойным щелчком... ну как в винде! так и надо? или я что-то не так делаю?
Наверно надо запустить на нормальной винде - оно распакуется в папку для синхронизации. Потом при очередной синхронизации установится.
Ну или попробовать открыть архиватором внутри должен быть .cab файл - вот его копировать на нафигатор и запускать.
Добавлено: 09 янв 2013, 12:33
Прошу прощения. По этой ссылке - обычный RealVNC для Win32 на x86 версии 3.3.6
И на куче других ресурсов по мобильному софту - тот же самый файл, никакого отношения к Win CE не имеющий.
Добавлено: 10 янв 2013, 16:33
vmarkiv
Print screen окна Linuxcnc , запущенного на Windows XP через TeamViewer
Добавлено: 10 янв 2013, 17:26
Тима
А насколько быстро отликается на нажатия кнопок с винды?
Добавлено: 10 янв 2013, 17:32
vmarkiv
0.5- 0.7 сек , но LINUXCNC запущен с флешки ...
Добавлено: 10 янв 2013, 17:46
"Программа называется лень встать и за соседний компьютер сесть!"
Добавлено: 10 янв 2013, 19:56
vmarkiv
Да , уж ... пароль нужно прописывать , без монитора тяжело ... Иду пробовать на Андроиде ...
Добавлено: 11 янв 2013, 07:27
vmarkiv
андроид написал: версии несовместимы ... проблема однако...
Расшаренная папка
Добавлено: 13 фев 2013, 09:26
Вопрос по Линуксу. Имеем одноранговую сеть, в ней компьютеры Windows XP и Ubuntu 10.04. Без особых проблем получаю доступ с линуксового компа к папке в Windows. На рабочем столе появляется ярлык. Теперь вопрос. Как сделать, чтобы после перезагрузки Linux этот доступ восстанавливался автоматически?
Добавлено: 13 фев 2013, 16:09
Я тупо в закладки наутилуса все это пихаю - тогда появляется в меню переход им в наутилусе. Плюс виндовую шару можно просто как ярлык оставить.
Когда заходишь на эту шару нажми Ctrl+L и просто скопируй адрес.
А в закладки можно просто драг-дроп сделать.
Добавлено: 14 фев 2013, 07:29
Nick писал(а):Когда заходишь на эту шару нажми Ctrl+L и просто скопируй адрес.
С адресом создал на раб. столе "кнопку запуска" - вроде работает.
Спасибо!
