Страница 3 из 4
Re: Линукс не становится на систему, выдает ошибку
Добавлено: 30 сен 2016, 00:35
torvn77 писал(а):Как я понимаю вам надо поменять пароль для root
сам догадался, или кто подсказал? :hehehe:
этот johny и здесь!!??
Добавлено: 30 сен 2016, 00:39
niksooon писал(а):Для этого я забрался в GRUB ,сделал все как Гугл и советовал (примерно как на картинке )
На картинке меняется не пароль root, а пароль пользователя geek.
Добавлено: 30 сен 2016, 00:45
torvn77
NightV писал(а):сам догадался, или кто подсказал? :hehehe:
niksooon в 29 посте написал
niksooon писал(а):,сегодня потребовалось переустановить одну из программ ,ну и как водится убунта запросила ввести пароль
Раз установка программы, значит пароль от root.
что sudo после ввода пароля ругается на ошибку манипуляции с токеном.
Ну раз sudo, значит он хочет запустит пароль от root.
Вообще с sudo не всё просто, в зависимости от политик безопасности может требоваться не пароль от root,
а пароль от пользователя, который это sudo запускает.
Но вроде как sudo прямо и пишет об этом, если это требуется.
UAVpilot писал(а):На картинке меняется не пароль root, а пароль пользователя geek.
Картинка скорее всего взята из гугла для наглядной илюстрации.
Добавлено: 30 сен 2016, 00:48
johny
torvn77 писал(а): niksooon в 29 посте написал
Именно в сообщении 29 ничего про sudo нету.
authentication token manipulation error - не имеет отношения к sudo, так ругается именно passwd.
Добавлено: 30 сен 2016, 00:50
torvn77
johny писал(а):Именно в сообщении 29 ничего про sudo нету.
Это у меня ассоциативный глюк, там niksoon написал о том, что пытался установить какую то программу.
Добавлено: 30 сен 2016, 00:54
niksooon
картинку я дернул для наглядности ,по факту писал passwd routermill.............
А вот в связи с вышенаписанным не совсем ястно- затык с паролем root или все-же пароль для routermill не корректен..........
Добавлено: 30 сен 2016, 00:57
torvn77
niksooon писал(а):А вот в связи с вышенаписанным не совсем ястно- затык с паролем root или все-же пароль для routermill не корректен..........
Сделайте копипасту диалога sudo из терминала.
Добавлено: 30 сен 2016, 00:59
sudo требует пароль пользователя, который её запускает. Оно и задумано для того, чтобы можно было дать привилегии рута отдельным юзером и/или на отдельные команды, но сохранить пароль root в тайне.
niksooon
теперь уже завтра ,точнее сегодня к обеду, до больного компа 10-ть верст...........
UAVpilot писал(а):sudo требует пароль пользователя, который её запускает. Оно и задумано для того, чтобы можно было дать привилегии рута отдельным юзером и/или на отдельные команды
Вот и мне так кажется что именно паролем routermill что-то не так.......
Добавлено: 30 сен 2016, 01:08
torvn77
niksooon писал(а):Вот и мне так кажется что именно паролем routermill что-то не так.......
Тогда всё просто, логинетесь как routermill, набираете в терминале passwd routermill и вводите новый пароль.
Добавлено: 30 сен 2016, 01:09
torvn77
Если правильно помню, то будет так, как в /etc/sudoers прописано.
Добавлено: 30 сен 2016, 01:17
johny
niksooon если речь идет про консоль востановления ( и в конце системного приглашения символ # ) это значит что вы уже являлись рутом и вводишь sudo перед passwd не требуется.
Если вы запускаете "sudo passwd" из многооконного графического интерфейса в одном из окон, то для данной операции надо вводить пароль того пользователя кем вы вошли в графический интерфейс ( например routermill или кто он там у вас ).
При этом в приглашении командной строки у вас последний символ должен быть $ ( признак того, что вы юзер без root-прав и требуется повышение )
и еще раз по командам
[root@твой_комп ~]# passwd <- сменит пароль рута , попросит новый пароль и его повторный ввод
[niksooon@твой_комп ~]$ passwd <- сменит пароль юзера niksooon , попросит ввести текущий пароль, новый пароль и повторно новый новый
[root@твой_комп ~]# passwd niksooon <- сменит пароль пользователя niksooon , попросит новый пароль и его повторный ввод
[niksooon@твой_комп ~]$ passwd niksooon <- выдаст ошибку "Только root может указывать имя учетной записи."
[root@твой_комп ~]# sudo passwd niksooon <- не знаю че будет под ubuntu ;)
[niksooon@твой_комп ~]$ sudo passwd <- попросит пароль юзера niksooon ( стадия sudo ) , при успехе повышения прав - сменит пароль рута , попросит новый пароль и его повторный ввод
[niksooon@твой_комп ~]$ sudo passwd niksooon <- попросит пароль юзера niksooon ( стадия sudo ), при успехе повышения прав - сменит пароль niksooon , распоряжаясь при этом от рута.
в целом для снижения путанницы если приглашение $ , то проще сказать sudo bash , добиться чтоб приглашение стало # и действовать уже без всяких sudo рутом.
Добавлено: 30 сен 2016, 01:18
johny
torvn77 писал(а):Тогда всё просто, логинетесь как routermill, набираете в терминале passwd routermill и вводите новый пароль.
Набираете просто passwd.
На ваш вариант будет ответ "passwd: Только root может указывать имя учетной записи."
Добавлено: 30 сен 2016, 11:54
niksooon
пока ничего толком не вышло,не зайти к примеру в наутилус с правами администратора ни пароль поменять,т к спрашивает преждний
1.png (6467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
2.png (6467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
единственное понял что именно пароль routermill похерился
ВЫчитал тут кое что- $ passwd опции пользователь
Рассмотрим опции, чтобы лучше ориентироваться в использовании утилиты:
-d - удалить пароль пользователя, после этого он не сможет войти
-e - сделать пароль устаревшим
-i - через сколько дней после того, как пароль устарел отключить аккаунт если пользователь не сменил пароль
-l - запретить пользователю входить в систему
-n - минимальное количество дней между сменами пароля
-S - отобразить информацию об аккаунте
-u - отменяет действие параметра -l
-x - максимальное количество дней, пока пароль можно использовать.
-w - количество дней, после которых нужно предупреждать пользователя, о том, что надо сменить пароль.
Неужели мой собственный комп послал меня по дальше т к срок годности пароля кончился?
Добавлено: 30 сен 2016, 12:03
niksooon писал(а):единственное понял что именно пароль routermill похерился
сомнительно. Очень похоже на поломанный pam или около того...
Добавлено: 30 сен 2016, 12:09
niksooon
UAVpilot писал(а):сомнительно. Очень похоже на поломанный pam или около того...
Поясить можете? я с Линуксом на Вы.......
Добавлено: 30 сен 2016, 12:23
torvn77
niksooon писал(а):Поясить можете? я с Линуксом на Вы.......
ИМХО вам надо моё предложение с LiveCD опробовать, потому что я тоже порой пароль на своём локалхосте терял.
Ну естественно не забыв сделать архивные копии файлов( правда сам я этого теперь не делаю).
Добавлено: 30 сен 2016, 14:37
johny
niksooon я вам список вероятных причин поломки, в порядке их вероятности выдал выше.
"ошибка при операциях с маркеком проверки подлинности" - это те же яйца, вид сбоку.
( authentication token manipulation error в русской локали )
Хотите починится - смотрите 39 сообщение.
Добавлено: 30 сен 2016, 16:11
niksooon
johny писал(а):Автор, загрузите востановление, сделайте remount , дайте команду
diff /etc/shadow /etc/shadow-
чет не выходит....,восстановление загрузил , делаю mount -no remount,rw / .в итоге перемонтировать для чтения-записи не получаеться тк
на команду grep '\W/\W'/proc/mounts/ отвечает что диск мол " ....ro..."
Добавлено: 30 сен 2016, 16:29
johny
Перемонтируешь так?
( в принципе твоя команда выше тоже самое )
mount / -o remount,rw -n
dmesg что в конце выдает после такого?
