Страница 3 из 3
Re: Oсваиваем Mastercam
Добавлено: 19 янв 2013, 14:39
sslobodyan
задавал. это вообще пример с курса по мастеркаму. там в свойствах станочной группы задана прямоугольная заготовка с каркасной прорисовкой. поменял на тело, на рисунке вижу полупрозрачную заготовку, но самой фрезы и как снят материал не вижу.
mx6_2.jpg (4486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.83 КБ)</a>
Здесь видно, что заготовка задана и прорисована, но снятого материала не видно.
И еще по ходу вопросы.
Пытаюсь работать в емс2 и мастеркаме. Пост выбран фанук 3-х осевой. Но емс2 в г-коде вначале не понимает О-команду (я ее просто заремливаю) и не понимает подпрограмм. Как поправить пост?
И еще. Так как я простой чайник в чпу, то не понимаю как правильно выставить 0 оси З. У меня ноль выставляется через контактную пластинку, которую я ложу на заготовку. Толщина пластинки забита в настройках станка и когда я хомлю З то станок правильно выставляет ноль З по поверхности заготовки. Но у многих я видел что ноль по З выставляется как самая верхняя точка подъема с помощью концевика. А как тогда указать станку что надо надо найти верх заготовки для обнуления по З?
Добавлено: 19 янв 2013, 15:18
sslobodyan писал(а):на рисунке вижу полупрозрачную заготовку, но самой фрезы и как снят материал не вижу.
где то есть менять прозрачность материала.
sslobodyan писал(а):Пытаюсь работать в емс2 и мастеркаме. Пост выбран фанук 3-х осевой. Но емс2 в г-коде вначале не понимает О-команду (я ее просто заремливаю) и не понимает подпрограмм. Как поправить пост?
поставь другой пост 3х осевой.
sslobodyan писал(а):Но у многих я видел что ноль по З выставляется как самая верхняя точка подъема с помощью концевика.
есть ноль по абсолютным координатам это координаты станка или как ты пишешь по датчикам и есть ноль относительный то есть ноль самой заготовки.
sslobodyan писал(а): А как тогда указать станку что надо надо найти верх заготовки для обнуления по З?
подъезжаешь к заготовке выбираешь какой у тебя офсет обычно 0 и сбрасываешь в ноль.
Добавлено: 08 фев 2013, 18:43
master_70
помогите плиз. есть вот такой обьект.
полка под акустику гольф 4.dxf
(253.73 КБ) 1035 скачиваний
вот сам файл
ПОЛКА ПОД АКУСТИКУ ГОЛЬФ 4.rar
(75.3 КБ) 617 скачиваний
вот сегодня весь день просидел и не смог нормально сделать траектории обработки.
есть заготовка МДФ 22мм 842х1095х22.
помогите сделать траектории. фреза 10мм. нужно твыбрать пазы и обрезать отверстия и по контуру.
