Токарник, быть или не быть :)
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарник, быть или не быть :)
Романов Семен писал(а):Почему? Мне кажется мы друг друга недопонимаем!!!!
То что ты хошь у нас называется ротационка. Заказывали мне сделать подобную, но потому купили 2х шпиндельную видел ротациионку и 4х шпиндельную ротационку.
Примерно тебе такое нужно только без одной оси:
Вначале видео видно как фрезой снимают мясо.
https://www.youtube.com/watch?v=HTBex99IFQ0
нащел ротационку которую запускал у нас в городе
https://www.youtube.com/watch?v=lkOF-utd2HU
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Первое видео впечатляет!!!
Спасибо за поправку - теперь буду знать правильное название!!!!
Вопрос один: нужна ли четвертая ось к тому что я там выше нарисовал или нет.
Точнее что можно будет делать с четвертой осью - что тремя было бы не под силу?
Романов Семен писал(а):Первое видео впечатляет!!!
Видео найти не могу. было как токарник переделали под изготовление балясин, так там заготовки складываются стеллажами, подаются в токарник, он сдирает мясо резцом, потом фрезерует, отжимает заднию бабку, патрон выплевывает готовую деталь и ставит другую.
А на первом видео ничего впечатлительного резец тупится и только.
Романов Семен писал(а):Вопрос один: нужна ли четвертая ось к тому что я там выше нарисовал или нет.
думаю не нужна. Кстати к твоему станку обычно продаются поворотные оси и будешь балясины точить.
Романов Семен писал(а):Точнее что можно будет делать с четвертой осью - что тремя было бы не под силу?
если бы 4я ось наклоняла шпиндель толк был, а так толку нету.
Романов Семен
Нет производитель не поставляет 4 ось, но я думаю что реально его доработать, есть два но:
1- он снимется с гарантии
2- два станка есть два станка нежели чем один!!!
Поэтому склоняюсь к тому что через пару месяцев начну сборку! Но надеюсь не только балясины точить ;)
Романов Семен писал(а):1- он снимется с гарантии
он что прям весь опламбирован или к вам приходят проверки что стоит на станке. Снимаешь кожух где стоит шаговик по Х там должен быть коннектор вот его отсоеденияешь и подключаешь туды свою повороту.
Романов Семен
Ага, а пульт DSP откуда будет знать что я поставил поворотку - перепрошивать..
Да и каждый раз тыкать перетыкивать? неее... не то
Fisher
Сообщение Fisher »
Романов Семен писал(а):Не люблю такие ответы. Объяснить сложно?
Сорри :oops: Без выкрутасов - это значит обрабатывать получится только тела вращения.
Романов Семен
Это почему только тела вращения? Если ось поворотная?
Fisher
Сообщение Fisher »
Х,У,А - я правильно понял?
В этом случае фреза будет перемещаться только в плоскости оси вращения, т.е. не выше - не ниже. Значит изделие будет из себя представлять только тело вращения. Максимум - спираль и ее производные.
*хотя...
Романов Семен писал(а):Ага, а пульт DSP откуда будет знать что я поставил поворотку - перепрошивать..
DSP пульты есть разные под линейные оси это как у тебя пульт 501 есть под поворотные оси(угловые координаты) под сервы и тд.. В АртКаме есть така штука свернуть в трубочку или при выводе УП выбирается постпроцессор который преобразовывает ось Х в поворотную. Мои знакомые работают на поворотках с обычным линейным пультом, в Арткаме рисуют балясину в виде плоскости, а потом скручивают в трубочку.
По сути твою балясину можно развернуть в лист и это будет тот же рельеф на плоскости.
DSP1
Сообщение DSP1 »
Fisher писал(а):Х,У,А - я правильно понял? Значит изделие будет из себя представлять только тело вращения. Максимум - спираль и ее производные.
Не все так мрачно , имхо . Можно обработать все , куда дотянется фреза . То есть любую деталь , сквозь которую
можно провести ось вращения , не выходящую наружу ( если быть точным , выходящую не более радиуса фрезы ) .
Другое дело , что не все участки могут быть хорошо проработаны , так как ось фрезы всегда смотрит на ось
вращения .
Пульт DSP не знает , чем он управляет . Нужно просто откалибровать ось так , чтобы по команде G0X360.00
она совершала полный оборот . В любом КАМе повыше Арткама можно найти подходящую стратегию
(например , в Powermill это " 4-осевая с нулевым смещением ") и подстроить постпроцессор для вывода
нужных префиксов на оси .
А меня видео что-то не впечатлило - долго очень обрабатывает... токарник должен быстрее все это сделать.
Nick писал(а):А меня видео что-то не впечатлило - долго очень обрабатывает... токарник должен быстрее все это сделать.
токарник так шуршит что стружку лопатой гребсти придется :)
Романов Семен
А меня видео впечатлило =) Кто готов собрать мне такое в самаре с бюджетом в 200 тыров? =)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):нащел ротационку которую запускал у нас в городе
непонятно, почему не крутится в одну сторону, а туда-сюда
а так неплохо конечно
статУи точить )
PKM писал(а):непонятно, почему не крутится в одну сторону, а туда-сюда
У проскости, свёрнутой в трубочку все 4 края в наличии... :)
Романов Семен писал(а):Кто готов собрать мне такое в самаре с бюджетом в 200 тыров? =)
Я думаю соберу такое как писал через пару-тройку месяцев, как разберусь с движками. Если понравится, отправлю в Самару :)
Романов Семен
Хм, очень даже занятное предложение, с учетом того, что я не планировал раньше того времени заниматься такими вещами =)
Я думаю в случае чего я и Питер могу посетить за такое дело то =)
Вернуться в «Токарные станки»
