Страница 3 из 6
Re: Вращающаяся гайка для ЧПУ
Добавлено: 18 июн 2014, 10:36
arti
aegis,kогда шкив диаметром по больше, то понял как, а вот как надеть на ось двигателя, чтоб потом небыло проблем недоходит?
Ось гладкая 8мм, а щкив почти 32мм.
Добавлено: 18 июн 2014, 11:15
На горячую. Или через цангу как сделал aegis.
Добавлено: 18 июн 2014, 13:39
aegis
arti, у меня цанговый зажим
Добавлено: 18 июн 2014, 14:27
arti
aegis, если сделать наоборот, в цанге нарезать резьбу, а в кольце отверстия. (ось коротковатая).
Или есть какой подводный камень?
Добавлено: 18 июн 2014, 14:50
Есть фирменный вариант таких цанг - гуглить Taper Bush и Taper Lock
Добавлено: 18 июн 2014, 15:22
aegis
arti, при таком раскладе габарит вырастет осевой - винт будет упираться в вал двигателя, а тут он вынесен
Добавлено: 19 июл 2015, 00:29
aegis
недавно надо было насадить шкив на вал ф14мм с 2 лысками. для передачи момента и точного позиционирования естественно :)
вариант просто винтик упирающийся в лыску отмел сразу. нарисовалась такая идея:
2015-07-14 18-25-23 SolidWorks Premium 2012 x64 Edition - [Сборка1  ].png (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.24 КБ)</a>
2015-07-14 18-26-04 SolidWorks Premium 2012 x64 Edition - [Сборка1  ].png (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.7 КБ)</a>
2015-07-14 18-26-37 SolidWorks Premium 2012 x64 Edition - [конус].png (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.73 КБ)</a>
ну и потом я ее реализовал в металле. повернул голову примерно на нужный угол ( для уклона 1к10 вышло чуть меньше 6 градусов), наметил, просверлил, рассверлил, расточил вчисто до размера скользящей посадки шпонки (назовем деталь так). потом следующую. за неимением двух-трехповоротных тисков пришлось сверлить вручную пинолью. потом зажал заготовку шпонки в тиски и не меняя положения головки фрезернул лыски.
зы еще пришлось сделать 2 калибра валов (типа проход/непроход) чтобы все проверить в плане зажима.
IMG_0983.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.54 КБ)</a>
IMG_0984.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.94 КБ)</a>
IMG_0985.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (558.77 КБ)</a>
IMG_0987.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (426.06 КБ)</a>
IMG_0988.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.5 КБ)</a>
IMG_0989.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.75 КБ)</a>
IMG_0990.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.66 КБ)</a>
IMG_0992.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.94 КБ)</a>
IMG_0995.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.8 КБ)</a>
IMG_0996.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.86 КБ)</a>
IMG_0997.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.13 КБ)</a>
зы чтото комп матерится и ен все фотки грузит. смотриет пока что есть, остальнео позже, хотя сам принцип понятен будет
Добавлено: 19 июл 2015, 00:40
aegis, а зачем здесь лыски?
Добавлено: 19 июл 2015, 00:43
aegis
aftaev, на валу 34го шаговика лыски. а на шпонке под углом+просверлено под углом чтобы получался типа клиновый зажим. реально жесткое соединение должно выйти. я что-то только не встречал подобного в техдокументации, хотя лопатил и лопачу ее довольно много
Добавлено: 19 июл 2015, 00:57
aegis писал(а):aftaev, на валу 34го шаговика лыски.
С шаговиком стало все ясно :)
aegis писал(а):реально жесткое соединение должно выйти. я что-то только не встречал подобного в техдокументации, хотя лопатил и лопачу ее довольно много
У меня так резцы и оправки в револьверках крепятся :)
Добавлено: 19 июл 2015, 07:34
aegis
UAVpilot, биконические втулки я делал, но тогда небыло 2х лысок, честно говоря побоялся за мелкий контакт
Добавлено: 13 авг 2015, 23:31
aegis
гигантизм заразный, как я совсем недавно писал... попросили сделать под 32ю швп гаечки (махонькие-махонькие)
по конструктиву небольшие изменения - добавились упорные подшипники к радиальным. габариты несколько выросли, но это и ожидаемо. еще добавил систему подачи смазки для упорных подшипников в основном т.к. радиальные с пыльниками идут. проект еще не до конца готов, но есть сдвиги.
часть работ пришлось делать при помощи планирующей расточной головки, которую я по случаю урвал. ладно фотки для ясности добавляю. в железе и чертежах все немного изменилось, но картинки остались пока такими.
2015-07-27 22-55-40 SolidWorks Premium 2012 x64 Edition - [3205  ].png (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.27 КБ)</a>
2015-07-27 22-56-47 SolidWorks Premium 2012 x64 Edition - [3205  ].png (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.2 КБ)</a>
2015-07-27 22-58-53 КОМПАС-3D V12 - [3205_511 - Системный вид].png (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.95 КБ)</a>
2015-07-29 17-52-15 SolidWorks Premium 2012 x64 Edition - [3205  ].png (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.62 КБ)</a>
2015-07-29 18-02-07 SolidWorks Premium 2012 x64 Edition - [3205  ].png (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.34 КБ)</a>
IMG_1103.jpg (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.15 КБ)</a>
IMG_1104.jpg (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.56 КБ)</a>
IMG_1105.jpg (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.87 КБ)</a>
IMG_1106.jpg (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.18 КБ)</a>
IMG_1110.jpg (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.18 КБ)</a>
IMG_1111.jpg (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.72 КБ)</a>
IMG_1114.jpg (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.67 КБ)</a>
IMG_1115.jpg (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (536.17 КБ)</a>
IMG_1116.jpg (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.18 КБ)</a>
в одном месте заехал резцом - лимб на головке крутанул в другую сторону случайно. ну и при расточке пришлось использовать хитрый резец типа канавочный внутренний, поэтому поверхнность при расточке не идеальная. зато отверстие за 1 установку расточено
Добавлено: 17 авг 2015, 12:13
Миш - классная работа!
Добавлено: 17 авг 2015, 12:41
aegis
Hanter, спасибо! без планирующей головки я бы за такое не брался. хотя в следующий раз как буду подобное делать, то буду снимать стол чтобы доступ снизу был и резцы ставить отдельные для низа и для верха чтобы поверхность была лучше
Добавлено: 27 авг 2015, 22:03
aegis
вот и приблизился к завершению проект-гигант. почти 7кг весят 2 гайки
фотки подряд самого процесса изготовления и конечного результата. отдельное внимание хотелось бы уделить фрезеровке шкивов - сделали мне дисковую фрезу, теперь сам профиль очень красивый + сопряжение с ремнем отличное. в процессе изготовления некоторые изменения пришли в конструкцию (немного поменял расточку корпуса, сделал более правильные шайбы-ограничители ремня), правда это часто было основано на том что не было нужного материала или же было долго ждать порезки.
IMG_1236.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
IMG_1237.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_1238.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_1239.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG_1240.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_1241.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
IMG_1242.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
IMG_1243.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
IMG_1245.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
IMG_1248.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
IMG_1249.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_1250.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_1251.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
IMG_1252.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
IMG_1253.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
IMG_1254.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_1255.JPG (6122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
работой доволен, было реально интересно местами. ну и фрезер радует
Добавлено: 28 авг 2015, 07:53
aegis писал(а):ну и фрезер радует
Я и смотрю, что фрезерный у тебя появился.
Добавлено: 28 авг 2015, 08:05
Классно получилось :good:
Модульные фрезы вещь , жаль мало доступные
Добавлено: 28 авг 2015, 08:26
nik1 писал(а):жаль мало доступные
Почему малодоступные? По-моему это совсем не дефицит :wik:
Добавлено: 28 авг 2015, 10:16
Кинь ссылу на модульную под ремень htd 3 и 5
