Помогите установить сенсорную панель
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Помогите установить сенсорную панель
Сообщение Тима »
Serg-tmn писал(а):
nik1 писал(а):Ссыль на панельку можно?
Здесь вот брал: http://www.touchbaza.ru/
такая http://www.touchbaza.ru/catalog/sensors ... istive/220
А мне на вопрос, работает ли на убунту, ответили что работает с коробки без проблем!
Дорогу осилит идущий!
На какой-нибудь 12.XX наверняка работает.
Я на примере свего ноута с тачскрином наблюдал эволюцию поддержки тачей в линуксе. Года 3 назад надо было компилить драйвер для ядра, а сейчас "из коробки" подхватывается и работает прямо на этапе инсталяции линукса.
Факт , поставили убунту 12.10 , тачскрин встал автоматом.
Пока проблемка со скайпом , но думаю решим.
Зато с контроллером лучше работает и по настройкам макросов и ПЛС проще,
не надо лезть в стороннюю прогу.
Но винду пока не стали сносить , оставили на всякий случай
Сглазил , тачскрин начал глюкать :hehehe:
Тима
Сообщение Тима »
Какого плана глюки?
Глюки продолжаются и пока не можем победить.
Проблема с двойным нажатием , тач не понимает эту команду
Ещё такая штука, одиночная команда через несколько нажатий превращается в постоянную команду и
отключить практически не реально.
Вот такая мля....
Поставь evtest и посмотри что он выдает при нажатиях (и отпусканиях) Помогите установить сенсорную панель #34
Спасиб, передам установщикам :)
Короче, егалаксы некторое время назад выложили у себя версию драйвера, в которой всё хорошо работает. Проверь, чтобы у тебя небыло /etc/X11/xorg.conf, скачай драйвер и поставь, он ставится простым запуском скрипта. После перезагрузки само всё работает. В комплекте есть утиль, которая позволяет всё настроить и откалибровать.
Спасиб, попробуем и так
Наконец то товарищ поставил мне тач на убунту :cheesy:
Пришлось удалять штатный драйвер из ядра , компелить и ставить драйвер тача
Тока после этого стало правильно работать с двойным нажатием
Осталось разобраться с последней проблемкой, при нажатии и удержании кнопки,
примерно через 4 секунды срабатывает функция правый кнопки мыши
Вот ее мне надо удалить, может кто знает как ?
verser
Сообщение verser »
Сегодня тоже получил из Китая сенсорную usb панель 17''. Недолго думая, последовал по пути Сергей Саныча http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =20#p46380, и заработала !!! Спасибо огромное Сергей Саныч, что протоптал тропу к хорошему делу :)
nik1 писал(а):Осталось разобраться с последней проблемкой, при нажатии и удержании кнопки,
В панели настройки тача есть соотв. галка (если конечно драйвер от eGalax).
Уже давно победили :)
Друзья, не могу установить драйвера на тачскрин. (P.s. на Windows 10 всё отлично работает) Скачал все драйвера что можно, ноль реакции.
Драйвера брал отсюда http://www.eeti.com.tw/drivers_Linux.html
Тач такой https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=1#detail
Перехожу в терминале в папку с установочным файлом, пишу sh setup.sh
(*) Driver installer for touch controller
(*) Script Version = 1.04.6730
(I) Check user permission: root, you are the supervisor.
(I) Platform application binary interface = i686
(W) X server detected.
Declaration and Disclaimer
The programs, including but not limited to software and/or firmware (hereinafter referred to "Programs" or "PROGRAMS", are owned by eGalax_eMPIA Technology Inc. (hereinafter referred to EETI) and are compiled from EETI Source code. EETI hereby grants to licensee a personal, non-exclusive, non-transferable license to copy, use and create derivative works of Programs for the sole purpose in conjunction with an EETI Product, including but not limited to integrated circuit and/or controller. Any reproduction, copies, modification, translation, compilation, application, or representation of Programs except as specified above is prohibited without the express written permission by EETI.
Disclaimer: EETI MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, WITH REGARD TO PROGRAMS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. EETI reserves the right to make changes without further notice to the Programs described herein. Licensee agrees that EETI does not assume any liability, damages or costs, including but not limited to attorney fees, arising out from Programs themselves or those arising out from the application or combination Programs into other products or circuit. The use or the inclusion of EETI's Programs implies that the Licensee assumes all risk of such use and in doing so indemnifies EETI against all charges, including but not limited to any claims to infringement of any third party's intellectual property right.
Do you agree with above patent declaration?
[Y] Yes, I agree. [N] No, I don't agree.
Y
(Q) Which interface controller do you use?
(I) [1] RS232 [2] USB [3] PS2 : 2
(I) Please confirm the touch controller is linked with your device. Press [Enter] key to continue..........
(I) Copying eGTouch.sh to /etc/rcS.d.
(I) /etc/rcS.d path found.
setup.sh: 235: [: Illegal number: 4-9-rtai-686-pae
(I) Found hidraw module enabled in system
(I) X.Org X server 1.12.4
(I) X version is 1.7.6 upwards
(I) Found uinput at path /dev/uinput
cp: не удалось выполнить stat для «eGTouch32/eGTouch32withX»: Нет такого файла или каталога
(I) Place eGTouch driver archive to /usr/local/eGTouch32withX.
cp: не удалось выполнить stat для «/usr/local/eGTouch32withX/eGTouchL.ini»: Нет такого файла или каталога
(I) Copy eGTouchL.ini to /etc failed.
root@GomelCNC:/media/usb1/Drivers/Touch#
setup.sh не может вычленить из строки "4-9-rtai-686-pae" номер версии ядра. Нужно либо его править, либо руками делать то, что он собирался делать...
Нашел статью http://eee-pc.ru/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%B ... 0%B0%D0%BD
Дошел до пункта
Откройте файл конфигурации модулей в редакторе:
cp -p /etc/modules /etc/modules_ORIG
kwrite /etc/modules
В конец добавьте новую строку с единственным tkusb и сохраните файл.
А оно мне говорит что не знает что такое kwrite. И тут загвоздка. получается я отключил стандартный модуль тачскрина и не могу включить новый, добавив его в автозапуск.
UAVpilot писал(а):setup.sh не может вычленить из строки "4-9-rtai-686-pae" номер версии ядра. Нужно либо его править, либо руками делать то, что он собирался делать...
Поможете?
sima8520 писал(а):Нашел статью http://eee-pc.ru/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%B ... 0%B0%D0%BD
Не нужно её читать - она очень древняя и не соответствует сегодняшним реалиям.
sima8520 писал(а):Поможете?
У меня нет ни такой панели, ни такого ядра, а удалённо слишком много времени потребует...
Может быть будет проще ubuntu какую нибудь поставить? А на нее уже LinuxCNC накатить?
Не думаю, что это принципиально.
Скорее всего setup.sh пытается определить версию ядра, чтобы выбрать нужный вариант модуля-драйвера, но его смущают буквы "rtai" в номере версии. Можно попробовать найти это место и поправить или поставить "залушку" на нужную версию.
Как найти это место, открыть в редакторе setup.sh?
Каким образом сделать заглушку можно? Какой то командой в терминале?
