При линейном разгоне углы должны скругляться строго по окружности,в идеале при S разгоне должно быть то же самое.Еще желательно протестировать разгон от нулевой скорости по двум осям по прямой отличной от 45 гр к осям.Она должна сохранять прямолинейность на всех участках,в том числе и на разгоне -торможении.Т.е при разгоне должно обязательно сохраняться соотношение скоростей осей такое же как и при установившейся скорости.Bender писал(а):Траектория при смене направления движения будет отличаться от заданной...
Контроллеры ЧПУ WLMotion
sidor094
Re: Контроллеры WLMotion
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
На данный момент если установишь одинаковые S для осей. То получиться ромб со слизанными углами...daemon78 писал(а):Так, а по простому это во что выльется?
Если я, скажем, захочу этот ромб вырезать из люминия и включу S-кривые, я вырежу что, ромб или нечто другое?
Можешь прогнать в холостую и увидеть на экране пост-пройденную траекторию...
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
ООО, точно, ни как не привыкну к отличному визуализатору после аскетичного мачаBender писал(а):Можешь прогнать в холостую и увидеть на экране пост-пройденную траекторию...
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Serg
Если S-кривые нужны ради наличия S-кривых, то с этим никаких проблем нет.Bender писал(а):То есть по сути S - задержка это перегрузка(быстрота изменения ускорения). Чем она больше тем перегрузка меньше.
Получается если вы уменьшаете перегрузку (увеличиваете S), то ось и будет перемещаться ещё плавнее.
Но если они нужны для уменьшения вибраций, сил инерции и т.п., то параметры S-кривых будут зависеть от перемещаемых масс в данный конкретный момент. Как это учесть?..
sidor094
Перегрузка это вроде само ускорение,а не дифференциал от него.А (быстрота изменения ускорения) дифференциал по другому называется толчёк(не унитаз).Он является основной компонентой влияющей на разрушение подшипников и других механических элементов.Как он работает ?Ускорение является источником сил прилагаемых к элементам конструкции.Но не эта сила в основном их разрушает,а её изменение.Потому что статическая сила действует на элементы ,в которых уже все сжато и люфты выбраны. Поэтому сверхсил не возникает ,и если конструкция рассчитана на эти нагрузки то разрушений не происходит.При изменении ускорения(силы) сжатые элементы начинают сжиматься еще а люфты выбираются.При медленном изменении возрастающая сила постепенно компенсируется увеличивающейся упругостью элементов.При сильном изменении эти перемещения вызывают можно сказать удары(сверхсила) между сжимаемыми элементами и их разрушение.Bender писал(а):То есть по сути S - задержка это перегрузка(быстрота изменения ускорения). Чем она больше тем перегрузка меньше.
- wldev
Неправильно я написал.Bender писал(а): Можно сказать она фиксирована "с низу".
Думал про ускорение и написал перегрузка..
правильно РЫВОК..
- wldev
Они нужны для уменьшения рывка.UAVpilot писал(а): Если S-кривые нужны ради наличия S-кривых, то с этим никаких проблем нет.
- wldev
Спасибо что указал на неверность определения.sidor094 писал(а):Перегрузка это вроде само ускорение,а не дифференциал от него.А (быстрота изменения ускорения) дифференциал по другому называется толчёк(не унитаз).
PS .правильно писать толчОк...
- Argon-11
Как соратник Граммар-наци очень поддерживаю поправку. И заодно хочу уточнить, что "разработка собсвенных решений" пишется так: "разработка собственных решений" (см. первое сообщение темы)Bender писал(а):PS .правильно писать толчОк...
- wldev
Спасибо за букву)
Следующее видео будет про параболическую интерполяцию у контроллеров WLMotion(в документации она называется ULine). Её особенности и прочее.
- wldev
В контроллерах WLMotion имеется планировщик траектории, который может производить различные типы интерполяций.
В данном видео рассказывается про параболическую:
https://youtu.be/PlAPmEJh7no
sidor094
А просто линейное ускорение-торможение осей разве не позволяет обходить углы по радиусу,а не по параболе?Ведь парабола достигнет требуемой координаты в бесконечности.В реальном движении конечно не так за счет конечной точности,но все равно дольше ,чем при линейном ускорении.
- wldev
Нет не будет радиуса. Будет именно парабола. Можете например рассмотреть движение тела брошенного к горизонту.sidor094 писал(а):А просто линейное ускорение-торможение осей разве не позволяет обходить углы по радиусу,а не по параболе?Ведь парабола достигнет требуемой координаты в бесконечности.В реальном движении конечно не так за счет конечной точности,но все равно дольше ,чем при линейном ускорении.
И получается что при движение по параболе каждая ось испытывает постоянное ускорение.(при необходимости)
Парабола в WLMill рассчитывается исходя из угла схождения прямых и допустимого расстояния. Причем касательные к параболе на её концах. будут совпадать с направлением исходных прямых.
sidor094
Тут ускорение только одной вертикальной оси.Bender писал(а):Можете например рассмотреть движение тела брошенного к горизонту.
На каких концах?В бесконечности?Bender писал(а):Причем касательные к параболе на её концах. будут совпадать с направлением исходных прямых
У линейного ускорения от текущей скорости до заданной есть конкретное время ускорения.За которое скорость достигает заданного значения,в отличие от параболы.
- Serg
Про G64 чтоль?..Bender писал(а):В данном видео рассказывается про параболическую:
- wldev
Да, если использовать контроллер для управления фрезерным станком, то можно реализовать G64.UAVpilot писал(а): Про G64 чтоль?..
Мы можем в каждой вершине повернуть систему координат, и ускорение будет всегда направленно в одну сторону)...sidor094 писал(а):Тут ускорение только одной вертикальной оси.
Мы берем такой участок параболы, чтобы он удовлетворял нашим условиямsidor094 писал(а):На каких концах?В бесконечности?
http://www.math24.ru/%D1%83%D1%80%D0%B0 ... D0%B8.html
Kupfershcmidt
А токарной версии не планируется? Или как-то можно пользоваться миллом для токарки...не представляю даже.
- wldev
Планируется(WLTurn). На данный момент прорабатывается вопрос нарезания резьбы. И прочих моментов.Kupfershcmidt писал(а):А токарной версии не планируется? Или как-то можно пользоваться миллом для токарки...не представляю даже.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Когда ждать STM32F4? Планируется ли Ethernet?
готовые модули F4 + USB
https://www.aliexpress.com/item/32985219862.html
https://www.aliexpress.com/item/32861593625.html
https://www.aliexpress.com/item/32862946905.html
есть и готовые контроллеры, как грицца, залил свою прошивку и вперёд
https://www.aliexpress.com/item/32813413936.html
https://www.aliexpress.com/item/32835700217.html
- wldev
В этом году думаю.) Они и сейчас работают, отлаживаются....MX_Master писал(а):Когда ждать STM32F4? Планируется ли Ethernet?
ethernet - конечно будет!
