Страница 3 из 4
Re: проблема с энкодером шпинделя
Добавлено: 12 ноя 2012, 16:17
То есть у тебя не те оптроны, что на схеме?
Добавлено: 12 ноя 2012, 16:25
Алексс
у меня оптроны что на фотке.
на схеме от фонаря, лишь бы корпус подошел.
Добавлено: 12 ноя 2012, 16:58
Алексс писал(а):гда написан ток диода и транзистора ?
Таблица Coupler, графа Test Conditions - везде написано If=20mA - это прямой ток диода.
Алексс писал(а):оказалось что резистор подтяжки на месе вносит коррективы.
Там резистор подтяжки 30 ом чтоль?
Добавлено: 12 ноя 2012, 17:04
Алексс
на пол вольта сдвигал напряжение - уже на работало.
20ma это 5/0.02 = 250 ом так ?
у меня 15ma - думаешь есть смысл менять ??
Добавлено: 12 ноя 2012, 19:05
Алексс писал(а):20ma это 5/0.02 = 250 ом так ?
20ma это (5-1.2)/0.02 = 190 Ом, 1.2 - это типовое падение напряжения на ИК светодиоде.
При таком токе нормируются все параметры оптопары.
Смотрим дальше. Напряжение насыщения для TCST1103 - 0,4 В при токе коллектора 1 мА, то есть при резисторе подтяжки 5 кОм.
А вот при токе 2-4 мА эта оптопара имеет падение напряжения на транзисторе целых 5 В!
Естественно, что нормального нуля ты не получишь даже с килоомной подтяжкой, не говоря о меньших значениях.
ЗЫ: что до схемы на 4 странице даташита, она вообще не о том. Это схема измерения временнЫх параметров оптрона.
Добавлено: 12 ноя 2012, 19:39
Алексс
Серж, ты мне скажи одно - пациент выживет ?
Если надо пересадку какую сделать - ты только скажи. Подпаяю. Отрежу. Лучше второе - я большой спец в этом
Добавлено: 12 ноя 2012, 20:19
Попробуй так:
- уменьши резистор светодиода ом до 120-150.
- подключи вольтметр к выводам транзистора оптрона.
- подбери резистор в цепи коллектора, так, чтобы при открытом канале напряжение на транзисторе было в районе 0,5 В.
- проверь, как работает.
Добавлено: 12 ноя 2012, 22:23
Если порт занят месой, то ее всегда можно вытащить, поставить вместо нее твои оптроны и посмотреть, что на них в 30 раз быстрее.
Конфиг предельно простой,
в консоле запускаем halrun
и туда:
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=10000 servo_period_nsec=1000000 num_joints=2
loadrt probe_parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out "
setp parport.0.reset-time 5000
addf parport.0.read base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
start
потом запускаешь halscope и смотришь, что там у тебя на пинах.
А то вы все резисторы, транзисторы - непонятно
Добавлено: 13 ноя 2012, 01:12
Алексс
тоесть столько времени я все это собирал в кучу и разобрать ????
да я тебя!!! %)
Добавлено: 13 ноя 2012, 04:50
Алексс писал(а):тоесть столько времени я все это собирал в кучу и разобрать ????
да я тебя!!! %)
А говорил - резать не проблема
А ты вот в каком смысле
Если серьезно, при оптимальных параметрах нагрузки для этих оптронов нельзя от них тянуть длинные провода - могут полезть настоящие наводки. Нужно делать предусилители (ТШ) прямо на плате оптронов.
Добавлено: 13 ноя 2012, 09:57
Алексс
Серж, ты лучше пальцем покажи. я всякие ТШ не понимаю...
а длинный провод это сколько? у меня сайчас метров 5 кабеля cat6.
Добавлено: 13 ноя 2012, 10:36
Алексс писал(а):а длинный провод это сколько? у меня сайчас метров 5 кабеля cat6.
Длинновато, так скажем.
ТШ - это триггер Шмитта, можно взять что-нибудь вроде 74HC14 - там их шесть штук. Выходы своих датчиков (подтяжка должна быть 4-5 кОм) подключи ко входам ТШ (ноги 1, 3, 5), а выходы ТШ (2, 4, 6) пусти в линию через последовательные резисторы 100 Ом. Витую пару используй так: полосатые провода заведи на землю, а по одноцветным пусти сигналы (для определенности). На другом конце пусти сигналы на входы месы или ЛПТ, а все земляные - на землю месы или ЛПТ. На выводы питания (7-земля, 14- +5В) 74HC14 повесь конденсатор не меньше 0,22 мкФ. Питание можно подать по оставшейся паре.
Входы свободных ТШ лучше заземлить (9, 11, 13).
Вечером могу набросать схемку, но думаю все и так понятно
Добавлено: 13 ноя 2012, 10:43
Алексс
понял, щас нарисую
вопрос - у ТШ есть некая задержка для детекции шума, так ?
не повлияет на отсчет ?
4кгц пролезет через него ?
Добавлено: 13 ноя 2012, 10:53
Алексс писал(а):вопрос - у ТШ есть некая задержка для детекции шума, так ?
Нет, не так. ТШ - пороговый элемент, который плавно меняющееся входное напряжение преобразует в логические уровни, причем с гистерезисом.
Задержки в нем - десятки наносекунд, и никак не повлияют на работу.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 1%82%D0%B0
Добавлено: 13 ноя 2012, 11:07
Алексс
ученье - свет
спасибо!
рисую...
Добавлено: 13 ноя 2012, 11:48
Алексс
ну вот, что-то нарисовалось...
- encoder v3.png (9.2 КБ) 1810 просмотров
- encoder v3_bottom.png (9.58 КБ) 1810 просмотров
опять паять чтоль ?
Добавлено: 13 ноя 2012, 12:06
Резисторы последовательно с выходами не нарисованы.
И у светодиодов ток таки лучше увеличить.
Добавлено: 13 ноя 2012, 12:13
Алексс
а зачем резисторы на выходе ?
Добавлено: 13 ноя 2012, 12:20
Алексс писал(а):а зачем резисторы на выходе ?
Типа согласование с линией.
У этих микросхем очень крутые фронты выходных сигналов. А провод длинный, имеет некую емкость. Если резисторы не поставить, могут быть броски по питанию и взаимные наводки.
Добавлено: 13 ноя 2012, 12:40
Алексс
ну тогда вот
- encoder v3_bottom.png (9.7 КБ) 1807 просмотров
