Страница 3 из 3
Re: Фрезер ЧПУ по дереву и металлу 450*500. Даже сталь.
Добавлено: 23 июн 2019, 10:39
KHTRE
Замерять потребление тока не удалось. Инвертор постоянно показывает 1А (видимо не настроен в нужном месте).
Записал шумы шпинделя. При работающем в холостую шпинделе и при кручении руками. Сильно волнует звук "пц" при работающем шпинделе. Кто с опытом, подскажите, с подшипниками проблема или нет? Стоит ли открывать?
https://www.youtube.com/watch?v=Edgc0tR ... e=youtu.be
Добавлено: 23 июн 2019, 10:45
Lafayette
однозначно подши,
если шпиндель воздушный, посмотрите крыльчатка ни где не ципляет, но звук реально похож от подшипников.
Добавлено: 13 июл 2019, 10:06
KHTRE
Мистика...
Как стало прохладнее на улице, так он и шуметь перестал, и греться.
Наблюдаю...
Добавлено: 16 июн 2020, 10:58
KHTRE
Добавлено: 19 июн 2020, 09:43
MGG
Прижатые подклалки, а не деталь, встречное фрезерование, ностальгия
Добавлено: 19 июн 2020, 10:46
Mamont
MGG писал(а):Прижатые подклалки, а не деталь
Если бы был Т-пазовый стол, была бы возможность потыкаться чтоб по нормальному прижать деталь
Добавлено: 19 июн 2020, 13:36
KHTRE
Mamont писал(а):Если бы был Т-пазовый стол, была бы возможность потыкаться чтоб по нормальному прижать деталь
Да, маловато дырок под крепления насверлил. Это дело поправимое)
Добавлено: 10 июл 2020, 13:15
KHTRE
Добавлено: 10 июл 2020, 14:12
Andrey.cz
В какой программе делаете?
Добавлено: 14 июл 2020, 15:55
KHTRE
DXF Halftone 21 + ArtCAM
Добавлено: 29 июл 2020, 16:58
KHTRE
Вот такие поделки мы со станочком сделали
Добавлено: 29 июл 2020, 19:25
KHTRE
И еще брелок-ключик
Добавлено: 02 авг 2020, 22:48
KHTRE
Мы со станком делаем насос. Ничего кроме листа Д16 толщиной 16мм не нашлось. Так что "я его слепила из того, что было"
Добавлено: 03 авг 2020, 04:57
V1tamin
KHTRE писал(а):А вот при включении простенькой УП станок выдал жуткие звуки. Я не включал шпиндель, что бы убедится, что с программой все ОК, а звук оказался стремный. Может это из-за низкой скорости? Резонанс? Может это нормально?
Решил проблему? Такая беда бывает из-за постпроцессора. Кам выводит код отрезками для окружности вместо круговой интерполяция.
Добавлено: 07 авг 2020, 19:28
KHTRE
Да, все решено. Просто не слушаю)))
Добавлено: 28 авг 2020, 20:53
KHTRE
Забабахал себе торцевую доску с инкрустацией.
https://www.youtube.com/watch?v=HfpUIJMoHk0
