Страница 3 из 3
Re: Блок питания для шпинделя 500w
Добавлено: 27 мар 2019, 13:26
Мастерю
daemon78 писал(а):потенциометр придется перепаивать под удобную крутилку
С потенциометром вообще отдельная пестня!
Поясните, на какую "крутилку" вы прикрутите значения S параметра в G-коде??? :thinking:
Добавлено: 27 мар 2019, 13:33
daemon78
Мастерю писал(а):Поясните, на какую "крутилку" вы прикрутите значения S параметра в G-коде???
Крутилка для ручной настройки оборотов.
Для Mach3 применяется два способа:
1. Через RS485 (для инверторов) не наш вариант.
2. Через выдачу сигнала с управляющей платы (от 0 до 10 Вольт), который подхватывает ШИМ регулятор, и выдает напряжение на выходе пропорционально входу от управляющей платы.
Инверторы так же позволяют этот алгоритм использовать, но постоянно проблемы с этим возникают, большинство юзает первый вариант.
У меня вот такая плата (https://ru.aliexpress.com/item/12-24-V- ... 33ed7SQJyF), она позволяет это делать.
Судя по описанию с сайта, это ШИМ регулятор умеет это делать
Добавлено: 27 мар 2019, 13:37
Мастерю
Кстати, этот найденный вами регулятор действительно вариант для Игоря. Остается найти транс 220/110В ватт на 800...
п.с. Игорь, ау! Полчаса уже прошло, Владимир больше не будет вас стращать! :hehehe:
Вариант для вас нарисовался...
Добавлено: 27 мар 2019, 13:39
daemon78
Мастерю писал(а):п.с. Игорь, ау! Полчаса уже прошло, Владимир больше не будет вас стращать!
Не-Не, еще 5 минут
Пол года назад брал а 800 не дорого, вернусь - поищу магазин
Добавлено: 27 мар 2019, 13:41
Мастерю
daemon78 писал(а):еще 5 минут
Вот черт, просчитался... :cheesy:
Добавлено: 27 мар 2019, 14:00
Stix1191
Я уже думаю, что нужно было брать шпиндель на питание от 48в, просто посчитал, что купить шпиндель с простой заменой щеток - это хорошая идея, а они только на 110вольт.
Добавлено: 27 мар 2019, 14:06
Мастерю
Stix1191 писал(а):нужно было...
Как говориться, поздно пить Боржоми!
Теперь нужно организовать питание того, что имеете. Как вариант, Владимир нашел у нас здесь по описанию вполне приличный драйвер. К нему будет достаточно прикупить обычный понижающий трансформатор 220/110В (тороидор будет менее шумным).
Добавлено: 28 мар 2019, 08:54
Stix1191
Мастерю писал(а):Кстати, этот найденный вами регулятор действительно вариант для Игоря. Остается найти транс 220/110В ватт на 800..
Платка вроде и хороша, но стоимость транса даже в 3 раза слабее по мощности перечеркивает вариант напрочь.
Добавлено: 28 мар 2019, 09:11
Мастерю
Хозяин - барин!
Добавлено: 01 апр 2019, 01:38
calabr
Если верить, что это действительно колекторник на 110v, то его можно смело запитать от сети 220v через диод (одно-полупериодный выпрямитель) для 500 ват нужно брать диод на 6-10A, 400V например 6A10 или 10A10 и будет крутиться на максимум, только немного рычать.
Или симисторный регулятор, только ограничить ему макс. мощность до 50%.
Готовые есть у китайцев, или регулятор от перфоратора или болгарки - там и плавный пуск может присутствовать.
