Страница 3 из 5
Re: Начинаю проэкт на поверочной плите 630х400мм
Добавлено: 06 мар 2019, 11:57
ScrewDriver
yellosax писал(а):
В смысле полимергранит ? Имеется ввиду просто заливать без направляющих ? А как же потом его подгонять ))) Как в ручную выровнять все 4 плоскости две под рельс и две под опоры балки. И что берут за нижнюю плиту, что из основание имеет самую ровную поверхность. Столешница кухонная, ДСП,стекло, кусок гранитной столешницы..... Что ещё приходит на ум, или есть уже сто то проверенное ? У меня есть дома кусок МДФ, я бы не сказал что он ровный. Это же по сути пресованная бумага.
Посмотрите проекты на форуме - куча вопросов отпадет.
Выравнивается стальные закладные под рельсы и опоры с помощью поверочных линеек и станочного уровня.
Ну и шабера есс-но. Или шлифовки - кому как нравится.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=18285
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15320
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=17259
Sashalex24 писал(а):
Шпоночная полоса подкалена. Как в ней нарезать резьбу? Метчиками твердосплав. Знаю по специфике своей работы все полосы что мы используем они подкалены.
Вопрос на самом деле интересный. В ГОСТе на шпоночную полосу нет упоминаний про закалку в ТУ - есть.
Возможно надо узнавать закалены ли полосы при покупке или нет.
Я пока в этом плане - теоретик. Готовлю для себя базу знаний, необходимую при постройке станка.
Есть еще вариант - использовать квадрат или шестиугольник из СТ45 например, но он изначально не очень ровный.
Решается с помощью жены болгарина.
Добавлено: 06 мар 2019, 16:01
yellosax
Я вот думаю на сколько критично, что не будет упоров под рельсы. Шабером упоры не сделаешь. Только фрезеровать. Опять требуется большой станок на стол кторого можно положить хотя бы 500мм шириной. А вот с тем случаем человек писал что упоры не делал и всё нормально. хотя как может жестко держатся рельс тольк за счёт ветрикального прижима винтом, ведь базы нет. Нужно ещё не забывать делать закладные резьбовые втулки так чтоб они были посажены хотя бы на 2-3мм глубже верхней точки заливки. Рельс не должен касатся закладной. в противном случе не будет натяжки.
Добавлено: 06 мар 2019, 16:09
nik0
Установить ровно рельс, потом винтами с роликами прижать прижать его с двух сторон.
Добавлено: 06 мар 2019, 16:10
yellosax
Sashalex24 писал(а):Про швелер главное чтобы после предварительной фрезеровки толщина стенок сильно не пострадала. А так хорошии и дешевый вариант. В форме выставить как можно точней и потом минимум доработки руками.
Глянул швеллер до 200 имеет всего 5мм стенку, маловато. У двутавра лучше, у него в цетре где шейка есть мяса не менее 15мм.
Добавлено: 06 мар 2019, 16:15
yellosax
nik0 писал(а):Установить ровно рельс, потом винтами с роликами прижать прижать его с двух сторон.
думаю вариант не правильной. Когда мы установм рельс мы его зафиксируем исключительно силой прижатия винта, и у него не будет боковых упоров. А засор между телом прижимного винта и отверстием в рельсе будет не менее 0.05мм. Значит подвижка возможна при пиложенном усилии с боку. если мы будем поджимать роликом и винтом к шляпкой в потай, мы будем прикладывать улисия на сдвиг рельсы. А делать ролики с двух сторон даже не знаю сколко нужно насверлится в закладной . Или сколко сделать закладных редьбовых втулок, в случае если просто лить не использую в качестве заклажных металические платформы.
Добавлено: 06 мар 2019, 16:28
ScrewDriver
А ты не думай. открой инструкцию по установке производителя и почитай.
Там еще такой момент есть - рельс может быть бананом в плоскости - к которой он прижимается к буртику. Собственно прижимом он и становится ровным. Макс их (фрезеряга) выпрямляет прижимом к линейке перед установкой например. Но кто из них сильнее прогнется - линейка или рельс я не знаю
Упоры наверное можно сделать методом литья ремонтных составов для металлорежущих станков и оттисков поверочной линейки.
А может выровнять рельс молотком по другой поверочной, а затем уже его привинтить намертво... не знаю - надо пробовать.
Посмотри как у nik1 станок сделан
Есть еще такие немцы
https://www.thomas-zietz.de/gal_fs3mg.html
И вот такой вот дядька
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... ?th=139042
Я думаю по картинкам ты все и сам поймешь.
Добавлено: 07 мар 2019, 01:57
yellosax
Я что то не свосем понял как он тут выставлял плоскость. Виентами с асиметриками выставлял рельс. А пластины после заливки шлифовал что ли ? Конечно подготовка у него там серьёзная. Я так понял ему нактрили на лазере металические каркасы и он это всё ботом собирал как лего )
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... 139042&p=1
Добавлено: 07 мар 2019, 12:01
ScrewDriver
yellosax писал(а):А пластины после заливки шлифовал что ли
шлифовал и после шлифовки доводил вручную наждачкой.
обмерял на поверочной плите и с использованием линейки.
Добавлено: 07 мар 2019, 20:28
yellosax
ScrewDriver писал(а):yellosax писал(а):А пластины после заливки шлифовал что ли
Как ни крути, а поверочная плтита нужна и большой фрезерный тоже ((
Добавлено: 09 мар 2019, 18:23
yellosax
А что за материал применяют для выравнивания плоскостей. Он что имеет право на жизнь, на столько прочный ? До этого из известных композитов я пользовался только Devcon 10110 впечатления остались двуякие. Пользовался не для этих целей. Ну и Devcon дорогой, 50 дол за 450грамм.
https://www.youtube.com/watch?v=xtFzb6r6Np8
Добавлено: 09 мар 2019, 18:31
NKS
Вопрос из разряда "А чо, так можно было, что ли?" Если используют по назначению, почему бы и нет? А двоякие впечатления обычно произрастают тогда, когда что то используют не по назначению.
Добавлено: 09 мар 2019, 19:16
Smlua
yellosax писал(а):А что за материал применяют для выравнивания плоскостей
а Вы почитайте характеристики этого материала, да и немец там расчет приводит. Таких материалов довольно много, Moglice одни из первопроходцев, у них есть статьи на эту тему. Я лично использовал Loctite, да дорого, но зато можно выставить так что заменит это только многочасовая шабровка после шлифовки. Цена, это очень относительный фактор в данном случае
Добавлено: 09 мар 2019, 19:57
yellosax
Smlua писал(а):yellosax писал(а):А что за материал применяют для выравнивания плоскостей
Полностью соглашусь. если выставить всё правильно и поверочной линейкой с разделителным слоем, можно задать точно базу и таким образом уйти от дорогостоящей станочной обработки. А можно дать точные названием этих композитов, я хотел бы попробовать. Может точная марка. Знаю что у Девконе заявлен очень низкий процент усадки.
Добавлено: 09 мар 2019, 20:01
yellosax
NKS писал(а):Вопрос из разряда "А чо, так можно было, что ли?" Если используют по назначению, почему бы и нет? А двоякие впечатления обычно произрастают тогда, когда что то используют не по назначению.
Я просто не владёю языком с ролика и не мог понять о чёим там шла речь, о специалтзированном компаунде или это техничейский клей компаунд.
Добавлено: 09 мар 2019, 20:07
andrew75
yellosax писал(а):А можно дать точные названием этих композитов,
Здесь
https://www.diamant-polymer.de/en/products/moglice/ поглядите.
Добавлено: 09 мар 2019, 21:21
NKS
Немцы- народ довольно прагматичный, не думаю, что они будут сильно экспериментировать, им проще использовать готовое решение.
Добавлено: 09 мар 2019, 21:55
Smlua
yellosax писал(а):поверочной линейкой с разделителным слоем, можно задать точно базу и таким образом уйти от дорогостоящей станочной обработки. А можно дать точные названием этих композитов, я хотел бы попробовать. Может точная марка. Знаю что у Девконе заявлен очень низкий процент усадки.
не получится ленейкой задать - нужна более жесткая единица, например шабровочный мостик. по поводу полимеров - смотрите походящий для ваших потребностей, они есть жидкие и более "твердые". я брал жидкий для заливки, не уверен что он подойдет для рельс- слишком текучий, нужно что-то вроде шпаклевки. короче говоря - оснастка и сам материал для этого мероприятия будет стоить дорого - ели есть возможность сделать шлифовку за те же деньги - делайте - одноразово это вполне оправдано.
Добавлено: 10 мар 2019, 01:56
yellosax
Smlua писал(а):yellosax писал(а):поверочной линейкой с разделителным слоем, можно задать точно базу и таким образом уйти от дорогостоящей станочной обработки. А можно дать точные названием этих композитов, я хотел бы попробовать. Может точная марка. Знаю что у Девконе заявлен очень низкий процент усадки.
А разве у линеек типа ШП не хватает жёсткости, она же вроде как масивная доволе. А вот мостиков шабровочных ещё поискать надо, чтоб не металлолом.Новые по 150-180 дол . Шлифовать конечно было бы интереснее. Но опять же надо найти станок с шириной стола 500-600мм чтоб за одну установку. Потому как чтоб получить более менее вменяемую рабочую зону ширина так и получится. Чтоб хотя бы по оси Y было 400мм. а пооси X там уже проще она будет вдоль станины. Хотелось бы 500мм
Добавлено: 10 мар 2019, 11:21
yellosax
Нашёл на ебей этот полимер moglice. За 0.5 кг 270 долларов ))) Ну уж нет ) за эти деньги можно мне кажется всю раму с порталом перешлифовать
Добавлено: 10 мар 2019, 11:37
Smlua
шлифовка стоит 60-100 евро час на станке который может взять на себя такой размер и дать точность. У нас по крайней мере, в эту цену входит и выставление станка - смену займет точно. полимер стоит 50-90 евро за полкило, дальше просто математика - считаете что выгоднее, учитывая и расходы на транспортировку
http://diamant-polymer.pl/pl/p/DWH-310-FL-0%2C5kg/112
