Страница 3 из 4
Re: Легкий фрезер с рабочим полем 400*300
Добавлено: 08 фев 2019, 15:37
sivolap36
Сделал, как говорил Макс. В принципе, ничего не изменилось. По моему мнению, профиль показал достойный результат. Жесткость меньше вдоль портала на 0,03. пробежался индикатором по нескольким точкам и выявлена суммарная накопленная потеря жесткости. В некоторых местах можно устранить без каких либо проблем.
https://youtu.be/7opsjXy868E
https://youtu.be/GMdEoOiIgQM
Продолжаем дальше сборку
Добавлено: 08 фев 2019, 15:44
Smlua
Попробуйте теперь жесткость вала шпинделя проверь- стойку на корпус, индикатор на вал и те же 20 кг.
Добавлено: 08 фев 2019, 15:46
sivolap36
С какой целью? Я уже и шпиндель снял
Добавлено: 08 фев 2019, 16:06
Smlua
Интересно насколько он нежесткий, вал на подшипниках я имею ввиду, раз уж измеряется. Интересно просто. Я бы сам поменял, но безменом нет)
Добавлено: 08 фев 2019, 17:49
sivolap36
Хорошо, теперь когда полностью соберу, сделаю.
Добавлено: 17 мар 2019, 22:47
sivolap36
Появилось время, закончил сборку. Произвел финишную юстировку, вот что получилось.
https://youtu.be/hqPulLKbydk
Стол получился ровный
https://youtu.be/BJB2FG6KptM
Спасибо Максу за корпус для охлаждения
20190311_183024.jpg (11752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
20190312_223937.jpg (11752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
20190317_173526.jpg (11752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
В принципе, все что хотел от этого станка, получил. Результатом доволен.
Добавлено: 08 июн 2019, 09:50
NKS
Теперь, я думаю, это моя тема :)
Добавлено: 08 июн 2019, 09:54
Купил таки
Добавлено: 08 июн 2019, 10:10
NKS
sima8520 писал(а):Купил таки
Таки да, купил. Будет хорошим подспорьем в работе над своими станками. Те-же модели под литьё чугунины пилить-милое дело. А если ещё и окупится мелкими заказами так вообще прекрасно :)
Добавлено: 14 июн 2019, 12:58
NKS
Ну что-ж. Запуск станка на его новом месте жительства прошёл вполне успешно. Дюраль хавает - "дай бог каждому станку". С режимами особо не стеснялся. практически как fusion360 построил, так и пилил. Осталось только поменять мач на linuxcnc (потому как не хочу привыкать к мачу, хотя и с ним всё отлично шевелится.)
IMG_2556.jpg (11108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
IMG_2557.jpg (11108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
IMG_2558.jpg (11108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
IMG_2565.jpg (11108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
IMG_2566.jpg (11108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Добавлено: 27 июн 2019, 11:32
NKS
Подкинули работёнку по старой дружбе, мастермодели для вакуумформовки обвеса Р/У автомобилей. Материал хз какой модельный пластик. Станок по результату получил имя собственное "мохнатый шмель". А чо, жужжит и мохнатый вполне себе :hehehe:
мохнатый шмел.jpeg (10719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.3 КБ)</a>
фендер1.jpeg (10719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.42 КБ)</a>
фендер2.jpeg (10719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.02 КБ)</a>
фендер3.jpeg (10719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.4 КБ)</a>
Добавлено: 27 июн 2019, 11:43
модельный пластик очень хорошо убивает швп.
Добавлено: 27 июн 2019, 11:46
NKS
Да и хай с ним, пусть убивает. :hehehe:
Добавлено: 28 июн 2019, 10:51
NKS
Запилил ещё люмяку. Трёхпёрка D8. Мягонько так идёт, аж душа радуется. :hehehe:
https://youtu.be/aw8DdENSWdk
Добавлено: 28 июн 2019, 10:55
Samodelkin 88
Поинтересуюсь, какая фреза?
Добавлено: 28 июн 2019, 10:57
NKS
Samodelkin 88 писал(а):Поинтересуюсь, какая фреза?
Поправил сверху. Трёхпёрая D8 по алюминию.
Добавлено: 28 июн 2019, 11:00
Smlua
так режимы еще напиши-интересно
Добавлено: 28 июн 2019, 11:08
NKS
AP 10, ae 1.3, S16000, F900
Добавлено: 15 сен 2019, 13:47
sivolap36
В свободное от работы рабочее время, родился еще один. Теперь стол из цельной плиты и с фрезеровкой Т-Паза.
20190914_183022 1.jpg (8638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
Небольшое кино (в начале немного тупонул, включил шпиндель, а нужно было старт нажать, создалась небольшая задержка) с использованием Imashinihg. Второй уровень обработки, заглубление 5 мм.
https://youtu.be/sexhttFNtGk
Добавлено: 20 апр 2020, 22:17
Evgen91
https://youtu.be/vn6Kp63Xkus
Теперь и я в клане алюминиевых.
По Д16Т
3 зуба, ф8, Ар8, Ае0,5, Vc300, Fz0.07 на зуб
12000 об/мин, минутная 2500.
Заглубление по спирали. Угол 15, подача 1300, диаметр окружности 0.2 от фрезы.
В качестве тумана растительное масло (три дня пилил на и20, теперь только на растительном - я в восторге).
Станок пилит несколько дней в режиме 24/7, себя уже отработал.
Не думал, что можно быстро пилить на таком лёгком станочке. Он в буквальном смысле переносной в одного)
Сергею большое спасибо за быструю и качественную работу.
