Страница 3 из 8
Re: Бюджетный станочек "Минималец"
Добавлено: 24 янв 2019, 06:59
AVK74
Gestap писал(а):ну а про винт даже спорить не буду, мое личное мнение, что ничего плохого и безграмотного в этом нет.
Ну кроме того что жесткость прилично падает, да, ничего плохого нет.
Добавлено: 24 янв 2019, 07:03
Samodelkin 88
И опять вы безапелляционно утверждаете без каких либо доказательств. Будьте добры уж объясните нам таким непонимающим. И почему у токарников швп внизу фартука и на жесткость суппорта это видимо ника не влияет?
Добавлено: 24 янв 2019, 07:13
AVK74
У токарника его некуда больше ставить. Еще как влияет, просто некуда деваца. Коробку подач больно не перенести.
Добавлено: 24 янв 2019, 07:40
Mamont
Портальная палка 60*60 для 0.9м пролета это более чем несерьезно.
Вдобавок она будет кривоватся. После того ка пропылишь 2 стороны она станет еще худее
Добавлено: 24 янв 2019, 07:44
Samodelkin 88
Mamont писал(а):это более чем несерьезно
Я обрисовал идею тут
Re: Бюджетный станочек Минималец #36
Добавлено: 24 янв 2019, 20:17
Gestap
Илья, а ты такой вариант не рассматривал, в валах сделать отверстия на токарнике, они вроде откручиваются, и их тоже прикрутить к стойкам, мне кажется прибавит немного жесткости будут как бы натянуты?!
и на плите зет почему не сделать просто ровно, их все равно сверлить, но фрезеровки поменьше)
Добавлено: 24 янв 2019, 20:27
Samodelkin 88
Да, рассматриваю, хорошая идея, надо только проверить позволит ли мой токарник ее осуществить.
На оси Z сделал так специально, если продлить кронштейн, то сверлить отверстия под крепеж нужно с торца плиты- уже один раз сверлил, больше не хочу). Опять же заподлицо не сделать- шаговик будет свисать, а вариант со ступенькой решает обе проблемы.
Добавлено: 24 янв 2019, 20:33
Gestap
Samodelkin 88 писал(а):На оси Z сделал так специально, если продлить кронштейн, то сверлить отверстия под крепеж нужно с торца плиты- уже один раз сверлил, больше не хочу). Опять же заподлицо не сделать- шаговик будет свисать, а вариант со ступенькой решает обе проблемы.
блин, а ты прав.
я тоже сверлил и матерился)))
еще свой токарник есть, ваще красота)))
Добавлено: 24 янв 2019, 20:57
Samodelkin 88
Токарничек ТВ-7, по паспорту вроде 18 мм отверстие в шпинделе, так что скорее всего придется колхозить приспосбу на суппорт для зажима вала, обкатываться по индикатору, а сверло - в патрон, или на сторону отдавать..Такой вариант еще проблемнее, нормальных токарей днем с огнем не сыщешь у нас.
Добавлено: 24 янв 2019, 21:28
Gestap
у нас наоборот, фрезеровщиков найти тяжело, там вроде ничего сложного и замудреного нет.
Добавлено: 25 янв 2019, 11:34
Samodelkin 88
На пробу заказал ШВП и гайки у CNC Tehnology- самые дешевые, с тао аналогичные выходили дороже, как мне изначально представлялось :hehehe:, в следующий раз закажу в Китае.
Винты в целом обработаны лучше ноунейм Китая, гайки самые простые. Уплотнение из очень твердого пластика, как сальник оно явно не будет работать. На TBI не обратил внимания, как реализовано.
Добавлено: 25 янв 2019, 14:36
Леонид Владимирович
AVK74 писал(а):У токарника его некуда больше ставить. Еще как влияет, просто некуда деваца. Коробку подач больно не перенести.
У токаря на винт идёт лишь относительно небольшое усилие продольной подачи, а усилие резания идёт на станину.
Добавлено: 27 янв 2019, 21:03
Samodelkin 88
Что то AVK слился, жаль..ждем скорейшего возвращения)
Между дел накрутил гайку CNC Tehnplogy на винт и немножко обалдел- болтается она. Радиальный люфт больше десятки, осевого не наблюдается, но и сие не есть норм. Понятно, что можно заменить шарики, но продавать такое ..извините, это сверх всякой наглости. У аналогичной ноунейм китайской швпхи ничего подобного не наблюдается, вот они- китайская на заднем плане.
Добавлено: 27 янв 2019, 21:51
Samodelkin 88 писал(а):Между дел накрутил гайку CNC Tehnplogy на винт и немножко обалдел- болтается она. Радиальный люфт больше десятки, осевого не наблюдается, но и сие не есть норм. Понятно, что можно заменить шарики, но продавать такое ..извините, это сверх всякой наглости. У аналогичной ноунейм китайской швпхи ничего подобного не наблюдается, вот они- китайская на заднем плане.
ШВП бывают обычные, с натягом и с "отрицательным натягом"...
Добавлено: 16 фев 2019, 20:03
Samodelkin 88
Решил чуток отдохнуть от сборки мощного портальника - проработал вариант боковин, как предлагали выше.
Добавлено: 14 мар 2019, 21:29
Samodelkin 88
Потихоньку процесс движется. Вторая партия деталей на подходе:
IMG_20190314_215524.jpg (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
Добавлено: 14 мар 2019, 21:51
Gestap
какая вторая партия?)))
Добавлено: 14 мар 2019, 22:00
Samodelkin 88
Gestap писал(а):какая вторая партия?)))
Первая была тут Re: Портальник из профиля 1000х650х150 #111
Добавлено: 14 мар 2019, 22:19
Gestap
))) я думал второй минималец)))
не страшно что какая нибудь деталь улетит?!
Добавлено: 15 мар 2019, 06:02
Samodelkin 88
Gestap писал(а):не страшно что какая нибудь деталь улетит?!
Не улетит. Предварительная обрезка контура с недорезом в 1мм, потом деталь притягиваю саморезами к мдф, после- окончательная обрезка.
На фото детали со снятым доп крепежом.
