Какой лучше способ станину жёсткую сделать? Вы бы как поступили?frezeryga писал(а):Жесть. Портала нет станины тоже и стол в воздухе.
Постройка китайского станка 2.2кВт с рамой из листовой стали
dsbone
- Настоящее имя: Олег Пашкевич
Re: Постройка китайского станка 2.2кВт с рамой из листовой с
dsbone
Спасибо за поддержку! А то уже не знаю куда деваться. Когда в руках ещё ничего этого не держал и не представляю как оно на жёсткость)MX_Master писал(а):Жесть, это когда листы до 2мм, а тут 12 (: всё в порядке.frezeryga писал(а):Жесть.
В любом случае, если что буду дорабатывть или в корне конструкцию менять. С первого раза, я думаю, идеала у меня не выйдет
SeReGa Sh
А нет желания использовать алюминиевый профиль, для упрощения конструкции и увеличения площади опоры стола?
- frezeryga
Почитать побольше форум все уже разжевано.
email frezeryga@yandex.ru
dsbone
SeReGa Sh, А разве площадь опоры стола повлияет на его жесткость? Ведь пролёт остается прежним.
И ещё вопрос: есть ли смысл, при моём кривом проекте, искать болты 12.9 ? Или сойдет и 10.9, а то и 8.8?
SeReGa Sh
Ну если изменить проект таким образом, что стол будет крепиться к тем же опорам, что и направляющие портала, то конечно жёсткости добавится.dsbone писал(а):SeReGa Sh, А разве площадь опоры стола повлияет на его жесткость? Ведь пролёт остается прежним.
dsbone
Понял! Спасибо. Однозначно, так и сделаю!
- Настоящее имя: Константин
Хотя бы планку перенести вниз вместе с винтом ШВП (то что для оси Y). Тогда хоть стол не будет висеть. Станок поставить на опоры. Рельсы можно оставить на месте, сделать для них перекладину все с теми же ребрами жесткости и замкнуть эту перекладину на нижнюю планку.
