Страница 3 из 36
Re: 600х400 из профиля
Добавлено: 03 фев 2019, 12:28
Samodelkin 88
Для вычисления оборотов при сверлении использую формулу n=(1000*V)/(3.14*D), где V- скорость резания, 45 м/мин (для сверл из быстрореза 35-70 м/мин), D - диаметр сверла, мм. Подачу ставлю из расчета 0,03 мм/оборот.
Добавлено: 03 фев 2019, 12:39
Gestap
А где такую взять, они продаются такие, или только самому делать? Она не то что прям звинела, звук больше на вибрацию похож.
Добавлено: 10 фев 2019, 14:54
Gestap
Доделал стойки, накосячил из-за своей невнимательности, сделал несколько траекторий в одну уп и одна лишняя оказалась, заехал так нормально фрезой(
Добавлено: 10 фев 2019, 21:32
Gestap
Вторую сторону двадцатки тоже осилил сегодня, вроде ничего так получилось, конечно не идеально как у других))) видимо для моей гравицапы это предел на этих комплектующих. осталось несколько деталей небольших, ну и поправляю косяки в проекте, к сожалению мелкие но есть.
Добавлено: 12 фев 2019, 19:55
Gestap
народ подскажите пожалуйста, стоит пылить профиль портала, по длине он ровный, а поперек в некоторых местах щуп 5 соток пролезает, просто боюсь хуже сделать, стоит оно того, или лучше пока не трогать?!
Добавлено: 17 фев 2019, 10:55
Gestap
Блин, очередная засада, Макс, взял с твоего проекта швп, сделал свою длинную, только сейчас понял что резьба не та, должна быть 12х1, а там 12х1,25, как быть?
Добавлено: 17 фев 2019, 11:09
давно исправлено было наверно со старого проекта. а кто резьбу резал?
Добавлено: 17 фев 2019, 11:13
Gestap
У Геннадия заказывал. Как я так проморгал блин.
Добавлено: 17 фев 2019, 11:15
варианта два. либо изготовить новую гайку для опоры либо чуть укоротить винт и дорезать нужную резьбу.
Добавлено: 17 фев 2019, 11:49
Поэтому надо писать в шапке, что такого то числа исправлено то-то и то-то, архив перезалит. и тридцать восклицательных знаков. а не тупо, пацаны я внес изменения, имейте ввиду. уже знаю троих кто эти грабли хватанул. и я тебя лично предупреждал что с швп у тебя бардак в чертежах.
Добавлено: 17 фев 2019, 12:04
Так исправил и перезалил давно.
Добавлено: 17 фев 2019, 12:08
Gestap
Я 4). Я давно качал, но залез в него только когда начал этот рисовать, и что исправлял Макс я видимо провафлил.
Добавлено: 17 фев 2019, 13:02
Gestap
Нашел гайки с шагом 1,25, пойдут они в обычном виде?
Добавлено: 18 фев 2019, 20:53
Gestap
Собрал сегодня немного!
Добавлено: 19 фев 2019, 21:55
Gestap
Забрал панельки на защиту, это амг6.
утром примерю.
Радует меня нормальная механика, швпэшки очень качественные по сравнению с тем что на моём, одну двумя пальцами кручу и вторая вместе с ней сама крутиться синхронно практически, второй конец который в воздухе не колбасит.
Муфты длинноваты, 37-38 мм, в мотор почти упираются.
Добавлено: 20 фев 2019, 07:42
Gestap
Прикинул защиту, отверстия в притык по диаметру сделал, не очень совпадают, надо будет рассверлить, и в проекте поправить.
Добавлено: 20 фев 2019, 08:11
R6MF49T2
Немного упустил, кронштейн гайки ШВП покупной? если да, то с ним проблем нет?
Добавлено: 20 фев 2019, 08:23
Gestap
Который на фото покупной, на зетке тоже покупной, и два самодельных, покупал в Москве и по качеству они мне не очень нравятся, карявые какие-то, резьба вроде норм.
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 20 фев 2019, 21:20
Gestap
решил поделиться проектом станка, все первом посте!
если что сильно не пинать)))
Добавлено: 23 фев 2019, 18:33
Gestap
Решил укоротить муфты, не лезут они)))
Надеюсь прокатит.
