Страница 3 из 4
Re: Повышающий преобразователь.
Добавлено: 26 дек 2018, 23:42
michael-yurov писал(а):odekolon писал(а):есть источники на 24 вольта? хочется повысить за смешные деньги?
Я так понял, что у топикстартера сколько угодно халявных блоков на 24 В, но что-то ему мешает включить два блока последовательно, чтобы получить 48 В и вдвое большую мощность.
А можно ли так делать? Мне кто-то говорил, что нельзя... (или то только импульсники нельзя... не помню уже...)
Добавлено: 27 дек 2018, 00:05
xenon-alien писал(а):А можно ли так делать? Мне кто-то говорил, что нельзя... (или то только импульсники нельзя... не помню уже...)
Почему это нельзя, главное минус на корпус у одного не сажать. Я почти год так запитывал шпиндель от двух по 48В и порядок.
Добавлено: 27 дек 2018, 01:16
Можно, особенно, если блоки одинаковые.
Если разные — важно силами более мощного не создать отрицательное напряжение на выходе менее мощного. Но даже в этом случае проблема решается установкой пары диодов.
Некоторые можно даже параллельно соединять, но этот немного сложнее.
Добавлено: 27 дек 2018, 04:04
neo832002
Вот развели реально базар. Я спросил кто пользовался такими преобразователями и какой эффект от них. В интернете много положительных отзывов но мало кто подымал в тестах до 4а и более. А вопрос в том если есть эффект от такой сцепки как 12в + повышающий преобразовател = блок до 60в ценой 13$. При чем регулируемый. Или покупать блок 60в в 50$ и более. Какая экономия. А про теплотводы и перегорания то и простые блоки питания этому подвержены. А зачем платить тогда больше лучше экономию потратить на более нужные цели для станка. Движки nema23115 3A. Зная умников сразу скажу мало для этих движков 24в. При скорости станка 2000мм происходит срыв. При увеличении да 40в срыв идёт уже на 4000мм. Ускорение 2000мм. Вот и получается хочу добавить вольтаж на драйверы.
Добавлено: 27 дек 2018, 07:14
ART_ME
neo832002 писал(а):Вот развели реально базар. Я спросил кто пользовался такими преобразователями и какой эффект от них. В интернете много положительных отзывов но мало кто подымал в тестах до 4а и более. А вопрос в том если есть эффект от такой сцепки как 12в + повышающий преобразовател = блок до 60в ценой 13$. При чем регулируемый. Или покупать блок 60в в 50$ и более. Какая экономия. А про теплотводы и перегорания то и простые блоки питания этому подвержены. А зачем платить тогда больше лучше экономию потратить на более нужные цели для станка.
Вообще-то выход есть, так как цена вкусная.
Можно откусить ножки мосфета NCE6075 и припаять к ним мосфет в корпусе ТО-220, установив его на самопальный радиатор.
Отчего надежность платы резко повысится ввиду удаления с неё главной печки.
Что касается особенностей применения повышающего стабилизатора после стабилизированного БП, то ИМХО самая неприятная из них - это срабатывание защиты по току Вашего БП в момент запуска повышающего стабилизатора. Что обусловлено тем, что в характеристиках повышающего стабилизатора указывают средний ток потребления, а о пиковом умалчивают, хотя первое же открытие мосфета на повышающем стабилизаторе может выглядеть для БП перед ним как КЗ.
И да, имейте ввиду, что в отличие от традиционных повышающих стабилизаторов изделия на алюминии имеют очень низкую ремонтнопригодность. Да, есть мастера, умудряющиеся менять сгоревшие элементы в процессе разогрева электроплиты, но не думаю, что у Вас есть такой опыт.
Добавлено: 27 дек 2018, 07:34
Тема из серии "чпу на тросиках"
Добавлено: 27 дек 2018, 08:04
ART_ME писал(а):Можно откусить ножки мосфета NCE6075 и припаять к ним мосфет в корпусе ТО-220, установив его на самопальный радиатор.
Ну если на обложке ютубовского видосика, на который ссылался автор выше, указаны реальные температуры компонентов, то этому поделию ничего не поможет. Перегрев выходных электролитов такой, что на расчет сего поделия делался из соображений "чтоб при проверке была видимость работы" и ни о какой надежности речи не идет, т.к. пульсация тока через конденсатор задрана выше крыши. А так, по этой логике можно добавить еще на вход и выход емкостей, еще там че-нить покумекать, и получится, что этот преобразователь выполняет роль топора в классической русской сказке
Добавлено: 27 дек 2018, 08:15
ART_ME
N1X писал(а):А так, по этой логике можно добавить еще на вход и выход емкостей, еще там че-нить покумекать, и получится, что этот преобразователь выполняет роль топора в классической русской сказке
Да, потому как возможно, что придется запитать этот преобразователь с выхода выпрямителя имеющегося БП.
А потом сам собой возникнет вопрос: на дешевле бы переделать переделать имеющийся БП на напряжение 48 В благо мощность не меняется?
Добавлено: 27 дек 2018, 09:34
neo832002 писал(а):А вопрос в том если есть эффект от такой сцепки как 12в + повышающий преобразовател = блок до 60в ценой 13$. При чем регулируемый. Или покупать блок 60в в 50$ и более.
Я так и не могу понять, как получается такая математика, что БП на 12 В 200 Вт + преобразователь $9 = $13, а БП на 48 В 200 Вт = 60?
Почему блоки питания одинаковой мощности стоят по разному — $4 и $60?
Что за блоки питания такие на 12В за $4? Есть подозрение, что компьютерные... Не забудь нагрузить линию 5 В, иначе не сможешь получить большой мощности от 12 В.
neo832002 писал(а):Движки nema23115 3A.
Сколько их 3 штуки? Им на всех нужно больше 400 Вт. Одного БП 12 В 200 Вт точно не хватит.
Добавлено: 27 дек 2018, 10:32
neo832002
Добавлено: 27 дек 2018, 10:35
neo832002
Добавлено: 27 дек 2018, 10:59
А я так и не понял зачем ТС целых 4 БП если их все можно заменить одним.
И да - опыта скорее всего ни у кого здесь нет потому как люди такой фигней не занимаются и делают как положено.
Добавлено: 27 дек 2018, 11:54
ART_ME писал(а):И да, имейте ввиду, что в отличие от традиционных повышающих стабилизаторов изделия на алюминии имеют очень низкую ремонтнопригодность. Да, есть мастера, умудряющиеся менять сгоревшие элементы в процессе разогрева электроплиты, но не думаю, что у Вас есть такой опыт.
Да ладно вам, от размера зависит. Если площадь мала, то можно и феном прогреть вполне.
Я запаивал на плате размером с коробок примерно, даже меньше.
Другое дело, что этот сетап лучше конечно текстолита, но совсем не панацея.
Тепловое сопротивление диэлектрика не такое уж маленькое...
Добавлено: 27 дек 2018, 11:55
ART_ME
neo832002 писал(а):Тест охлаждения
neo832002, Вы понимаете, что это тест охлаждения
не того преобразователя, который к вам приедет?
SVP писал(а):Да ладно вам, от размера зависит. Если площадь мала, то можно и феном прогреть вполне.
Так это Вы запаивали, а не neo832002.
Кстати, размер пластины 70*42.
Добавлено: 27 дек 2018, 12:10
ART_ME писал(а):Кстати, размер пластины 70*42.
На утюг
На самом деле там не так всё страшно, даже в чём-то проще запаивать, греешь феном СНИЗУ...
На выходе куча гешефта, компоненты не сдувает, тепло распределяется равномерно, если где что не так можно тыкнуть и паялом конечно.
Можно, наверное, не паяльным, а строительным феном греть здоровые платы, не пробовал, не было нужды.
Но вот когда один компонент понадобится поменять - это да - это жопа.
Добавлено: 27 дек 2018, 14:23
ART_ME
SVP писал(а):ART_ME писал(а):Кстати, размер пластины 70*42.
На утюг
А давайте не будем выплескивать ребенка вместе с водой!
Судя по изобилию предложений на али у братьев-китайцев произошел технологический прорыв.
Ну явно же, что изготовитель всех этих DC-DC один и тот же.
Ну почему бы и не попробовать?
О возможных проблемах neo832002 предупрежден, так что предлагаю пожелать ему удачи.
ЗЫ. Тем не менее, я бы предпочел не покупать эту удачу за самую низкую цену на али.
Добавлено: 27 дек 2018, 15:00
neo832002
Что вы прекопались к конкретной модели. Суть была в том чтоб узнать побывал ли кто то такое реализовать или нет. Я ещё не чего не заказывал. К вопросу о том зачем четыре если можно один. Если я правильно понимаю мне на 4 драйвера нужен блок 36 или 48 вольт с 20амперами и мощностью 720 или 960ватт. Что то я такой не встречал. И если брать такой то куда девать 4 блока по 24 вольта которые пришли с движками. Вот и хотелось их просто дороботать чтоб каждый выдовал 36вольи и 4 Ампера. Поэтому и задался вопросом о повышение вольт и ампер. Я не электроншик и не электрик чтоб самому собрать.
Добавлено: 27 дек 2018, 15:30
ART_ME
neo832002 писал(а):Что вы прекопались к конкретной модели.
Потому, что она оказалась самой доступной по цене, и теперь понятно благодаря чему.
О возможных проблемах Вам тоже сообщили.
Поэтому остается только ждать отчета о результатах Вашей покупки.
Добавлено: 27 дек 2018, 15:44
neo832002
Короче не кто не пробывал. Так бы и написали.
Добавлено: 27 дек 2018, 16:12
ART_ME
neo832002 писал(а):Короче не кто не пробывал. Так бы и написали.
То есть покупать не будете?
