Синхронизация двух шаговых двигателей на одной оси MACH3
sergey27rus
Re: Синхронизация двух шаговых двигателей на одной оси MACH3
Сообщение sergey27rus »
Простой вопрос, в чем заключается использование контроллера по USB с Mach? Если много минусов USB, зачем ее использовать?
msl272
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение msl272 »
В паралельной ветке есть ссылка на драйвер для версии китайской платы 3,0. Кто нибудь знает что это за плата?
Kinghandles
Сообщение Kinghandles »
sergey27rus писал(а):Простой вопрос, в чем заключается использование контроллера по USB с Mach? Если много минусов USB, зачем ее использовать?
Две причины, по которым я купил эту плату:
1) Отсутствие LTP
2) других вариантов с поддержкой до пяти осей, у Славы на тот момент не было.
Про недостатки USB я не знаю.
Kinghandles
msl272 писал(а):В паралельной ветке есть ссылка на драйвер для версии китайской платы 3,0. Кто нибудь знает что это за плата?
я не встречал.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
10-15 к руб ???? Уффф
4ый пункт от сюда - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 06#p477806
msl272
Сообщение msl272 »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p474216
На такой плате из первого поста две оси будут корректно работать? Кто нибудь пробовал.
Kinghandles
Как раз, эта тема про эту плату.
На плате версии 2.2 две оси работают, но синхронизация не будет работать.
Я покупал ее через Славу.
На данный момент он меня динамит уже около месяца и не хочет помочь разобраться с этой ситуацией
vovka
Сообщение vovka »
Приобрёл сродную плату, такая же проблема. Не хочет HOMEтся подчиненная ось А. Реагирует только на датчик ведущей оси Y. Хотя индикация датчика оси А на прикосновения присутствует как в программе, так и на самом датчике.
NVUM-SP.jpg (9198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.87 КБ)</a>
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
Всех с новым годом!!! на данных платах нет возможности синхронизации оси А, т.к. у них все хоум датчики подключаются параллельно, т.е. сначала хоумится ось Х и откатывается, потом У и потом З. или если проще, то минус проходит через все кнопки хоума и подключается на один вход. Синхронизация работает на более продвинутых платах где больше пинов входа.
https://aliexpress.ru/item/100500183479 ... 7794765192 вот есть схема в описании.
Последний раз редактировалось Serg61 31 дек 2021, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Но это не точно))
taco3
Настоящее имя: anatol
Сообщение taco3 »
подскажите ось Y два движка они должны работать синхронно я поставил два движка рядом на вал прикрепил кусок изоленты и когда ими двигаю они останавливаются не одинаково происходить разброс
плата такая мач что шел с этой платойhttps://photos.google.com/photo/AF1QipM ... p0TJqUgvnM движки немо 23 / 3 А
b612q
Настоящее имя: Dmitry
Сообщение b612q »
Вопрос.
Почему я не вижу тут разговоров про неточность датчиков ?
Разве простые индуктивные датчики гарантируют точность, скажем в 1 шаг ?
Может быть имеет смысл обсудить, как-бы сразу увидеть, что появилось расхождение ?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
разброс по дистанции там конский полагаю. %20. ну может 10%
это ж не датчики для точного позиционированияю
но важен разброс, а он получается на практике лучше на два порядка.
AlanDerby
Сообщение AlanDerby »
По правде говоря, ни разу не стояла задача управления портальным станком, но!
Разве нельзя к одному источнику step/dir подключить два одинаковых драйвера ШД и соответственно два двигателя? Т.к. сигналы будут идти общие то и двигаться будут синхронно в пределах погрешности двигателей.
Второй, как мне кажется, очевидный вариант - на ведущий двигатель поставить энкодер и сигналы энкодера подавать на драйвер ШД второго двигателя. В таком случае двигатели также будут двигаться абсолютно синхронно в пределах собственной погрешности.
Производим принтеры: virshke.com
Запускаем производство станочной оснастки: virshketech.com
Вернуться в «Windows / Mach»
