Страница 3 из 5
Re: Как пилить рельсы и лиейные подшипники?
Добавлено: 29 сен 2012, 22:26
rustech
aftaev писал(а):и что прикольного?
да нет. ничего)
PKM писал(а):Кстати, есть технология подобная электроэрозии, но ток гораздо выше.
какая?
Nick, рез должен быть относительно чистым? тогда болгаркой, дёшево и быстро) минут за 15-20 этих рельс можно много перепилить))))
Добавлено: 29 сен 2012, 22:49
rustech писал(а):тогда болгаркой, дёшево и быстро)
изучи тему поймешь почему болгарка не прокатывает
Добавлено: 30 сен 2012, 08:18
rustech
:crazy: сваркой отрезать? :hehehe:
или если относительно болгарки бесшумно, то заточной станок с отрезным диском (не тот который абразивный, с каркасом, а другого типа, без внутреннегокаркаса. заточники у нас на работе ими пользуются.1-2мм. когда ломается, разлетается, если в руки осколки от него попадут, то нечувствительно, даже не царапает. при резе резиной немного воняет)
aftaev писал(а):изучи тему поймешь почему болгарка не прокатывает
прочитал опять всю тему, кроме первого поста нигде причин почему нельзя так и не нашёл =)
Добавлено: 30 сен 2012, 12:52
rustech писал(а):то заточной станок с отрезным диском (не тот который абразивный, с каркасом, а другого типа, без внутреннегокаркаса. заточники у нас на работе ими пользуются.1-2мм. когда ломается, разлетается, если в руки осколки от него попадут, то нечувствительно, даже не царапает. при резе резиной немного воняет)
Т.е. разница с болгаркой просто в скорости реза?
Добавлено: 30 сен 2012, 13:20
dpss
Как я уже писал, главное без насилия, т.е. не перегревать рельс. Можно с обоих сторон обмотать мокрыми тряпками.
Добавлено: 30 сен 2012, 13:49
rustech
Nick писал(а):Т.е. разница с болгаркой просто в скорости реза?
Да, и шумность меньше немного. На каучуковой основе круги.
Всё равно таким способом без шума и пыли необойтись...
ЗЫ вот поискал http://www.proftools.ru/bosch/accessori ... NT_ID=1440
Тонкий диск Rapido имеет множество преимуществ: с его помощью пропилы выполняются быстро, чисто и очень точно без значительных усилий; при этом мало шума и пыли, не образуются заусенцы и нет изменения цвет.
Добавлено: 30 сен 2012, 14:32
Хорошо, а если взять отрезную машинку, и поставить на нее маленький диск?
Скорость диска в точке реза уменьшится в пару раз. Будет ли оно тише и чище резать?
Мокрые тряпки это интересно! Главное, чтобы их на диск не намотало :)
Добавлено: 30 сен 2012, 14:44
Ник вспомнил есть же отрезные машинка которые режут алмазной проволокой
примерно выглядит так но стоит куду дешевше http://www.ebay.com/itm/MTI-SXJ2-Precis ... 4607a32505
Добавлено: 30 сен 2012, 14:54
А чего так дорого???
Добавлено: 30 сен 2012, 15:03
Алексс
поддержу версию с болгаркой или торцовой пилой
к болгарке купить приспособу
store_apendix_big24238_16647[1].jpg (4280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.86 КБ)</a>
сделать защиту побольше и резать с водой.
быстро, ровно, без пыли и вони.
я бы так делал.
Добавлено: 30 сен 2012, 15:42
Nick писал(а):А чего так дорого???
не помню как они называются эти машинки есть куды дешевше и делают их либо на алмазной проволоке либо на специальной пиле которая гоняется по кругу. Машинка небольшая и стоила что то 500 баксов.
Алексс писал(а):сделать защиту побольше и резать с водой.
Nick нужно чтоб не было шума :)
Добавлено: 30 сен 2012, 16:32
Алексс
da ja teba umoljau, kakoj tam shum.
shpunty v ushi i nikakogo shuma.
segodna tolko v kvartire pilil bolgarkoj - bez problem :-)
Добавлено: 30 сен 2012, 16:49
Алексс писал(а):segodna tolko v kvartire pilil bolgarkoj - bez problem
один раз в неделю пилить не проблема, а если часто? Соседи все изжалуются
Добавлено: 30 сен 2012, 17:31
Dmaster
Надо было сегодня отрезать шайбы для регулировки клапанов в моем мотоцикле)
Твердость 58-60 HRC .
Отрезал на заточном станке, как и было ранее сказано. Чтоб ненароком не отпустить металл пришлось подавать сож капиллярным способом ( тонкой струечкой и самотеком.)
Чтоб рез был идеально ровный, опускал круг и вращал заготовку одновременно (заготовку вращал рукой) Орезка 7.5 мм заняло 1 минуту.
Добавлено: 30 сен 2012, 17:49
Nick купи такой девайс тебя точно с офиса попрут :)
Добавлено: 30 сен 2012, 17:51
Dmaster
:good: зато тихо... хотя нет.... точно попрут)
Добавлено: 30 сен 2012, 20:55
Да. его под столом не спрячешь :hehehe:
Добавлено: 30 сен 2012, 21:09
Металл кстати и леской рыболовной режут тихо, но опять медленно :)
Добавлено: 30 сен 2012, 23:19
Есть видео?
Добавлено: 30 сен 2012, 23:50
принцЫп такой: леска или проволока перематывается с катушки на каташку. И в зону резки подается алмазная паста, крошка пыль. Алмаз шаржируется в леску и режет материал. Режет практически все в том числе стекло :)
Найду технологию распишу. Были где то фотки. Меня эта технология давно интересует http://www.chipmaker.ru/topic/31363/
Nick звони этим http://www.meatec.ru/catalog/erozia/abrazivno-vireznoy/ у них раньше была в продаже алмазная проволока и станки для резки алмазной проволокой.
