Страница 3 из 3
Re: Смещение во время фрезеровки (подскажите, спецы!)
Добавлено: 11 сен 2018, 11:00
Владимир_36
после того, как в матче уменьшил максимальную скорость проблема ушла. вчера весь вечер игрался с размерами и фигурами— всё хорошо.СПАСИБО всем, кто не остался в стороне!
Добавлено: 11 сен 2018, 12:47
pavelshakal
Владимир_36 писал(а):максимальную скорость
Это которая велосити?
pavelshakal
Шаги как оказалось ни причем.
Добавлено: 11 сен 2018, 13:54
Владимир_36
pavelshakal писал(а):Владимир_36 писал(а):максимальную скорость
да
Добавлено: 11 сен 2018, 15:23
pavelshakal
У мача есть ьакой грешок работа идет допустим на 800 мм а холостые стоят на 2000 мм и он так и бегает с очень реским переходом от 800 мм на 2000 мм . Линукс такого не замечаю все работает как то красиво
Добавлено: 11 сен 2018, 17:55
Владимир_36
pavelshakal писал(а):У мача есть ьакой грешок работа идет допустим на 800 мм а холостые стоят на 2000 мм и он так и бегает с очень реским переходом от 800 мм на 2000 мм . Линукс такого не замечаю все работает как то красиво
может и мне на линукс перейти? или для новичка в этом деле сложновато будет? что для этого нужно?
Добавлено: 11 сен 2018, 22:55
hmnijp
так холостые переходы и должны быть максимальными. везде где в программе код g0 - будет на максимальных гнать. а g1 f888 - на той подаче которая указана
Добавлено: 11 сен 2018, 22:59
hmnijp
Владимир_36 писал(а):pavelshakal писал(а):У мача есть ьакой грешок работа идет допустим на 800 мм а холостые стоят на 2000 мм и он так и бегает с очень реским переходом от 800 мм на 2000 мм . Линукс такого не замечаю все работает как то красиво
для начала попробуйте установить/запустить на флешке линуксснс, настроить конфигурацию, интерфейс - в голом виде там оболочка axis. можно сказать она неюзабельная. для нормальной работы сначала необходимо подключить различные модули или другой интерфейс, например gmoccapy
Добавлено: 12 сен 2018, 09:33
pavelshakal
да все верно выше сказали, н оя сам в линукс новичек и ни чего так и не подключил. Аксис так и юзаю это рабочий экран так называемый. Настройка не сложнее чем мач, но чуть в лево, чуть в право и пропал там, не винда, а линукс )))
Добавлено: 13 сен 2018, 17:13
pavelshakal
Владимир_36 писал(а):может и мне на линукс перейти? или для новичка в этом деле сложновато будет? что для этого нужно?
Да ни чего особо то и не нужно, с официального сайта скачивается дистрибутив самого линукса с вшитым линуксцнц . потом настройка как и с мачем. и все.
Добавлено: 13 сен 2018, 17:25
Владимир_36
pavelshakal писал(а):Владимир_36 писал(а):может и мне на линукс перейти? или для новичка в этом деле сложновато будет? что для этого нужно?
Можете ссылку дать?
Добавлено: 14 сен 2018, 09:58
pavelshakal
Добавлено: 14 сен 2018, 10:11
Владимир_36
Добавлено: 28 фев 2019, 09:37
msa65
Здраствуйте. не хочу открывать новую тему, попробую обратиться здесь. Посмотрите на фото, может кто сталкивался с таким. На лицо пропуск шагов по Z/ Но. Посмотрите. в центре где рука, в большом плюсе. к краям, ближе к рамке, небольшой минус. Бортики рамки ровные. никаких ступенек. Что бы это могло быть. в арткаме все в норме. по механике ,посторонних звуков нет.
Контролер использу. DDCSV . скорость использую 2500 мм/м по УП. потом довожу в контролере до 150%, так уже выточил не одну модель
Добавлено: 28 фев 2019, 15:35
msa65
Все.вычислил проблему. С утра не сообразил. Ось Z не причем. Проблема в оси Y. Отсюда такая смазанная картина.. я ее перед этим перебрал. И что то не сраслосьв какой то момент она подклинила.
