Страница 3 из 11
Re: Модернизированный токарный автомат ЛА155 с ЧПУ WL4T
Добавлено: 08 сен 2018, 19:53
СергейПЛК
aftaev писал(а): Эти к тому что по степ/дир у тебя были степеньки. Так понимаю на ВестЛаб при степ/дир были такие ступеньки что пальцем ощущались. Вот тебе пример какие ступеньки на Сименсе возможны, которые пальцем не ущупать ;)
Вполне возможно что это было и так в далеком 2008 году. Я же писал что узнаю у производителя что они там наменяли с тех времен.
aftaev писал(а): Сервы Дельта имеют энкодер что то 700 000 имп/оборот. Панасоники около 1,2млн импульсов на оборот. Зачем их мерить, если это функция сервопривода?
Хочется померить реальную картину как работает станок, пожалуйста BallBar у него разрешение 0,0001мм
0,0001мм - это всего то 0.1 микрона и далеко это не нанометры такчто не путайтесь в этом.
А BallBar случайно не с Фануком с оптическим интерфейсом. Как по мне это сравнение со степ-дир неправильное.
Ну хорошо что датчики такие.
Объединю ответ:
aftaev писал(а): Еще раз сервоприводы современные имеют разрешение 1,2млн импульсов(шагов) на оборот. То есть при настройке электронной редукции 1 шаг = 5мм(шаг винта ШВП)/1,2млн = перемещение оси за шаг и будет оно меньше 0,001мм.
aftaev писал(а): Все это к тому что у вас почему то ВестаЛаб на степ/дир загнулся и давал ступеньки, а при аналоговом задании все хорошо. Какой из этого вывод: при генерации степ/дир на Вестлаб идет низкая частота генерации сигнал степ/дир из-за специфики стойки Вестлаб Даже чпу хобби умеют генерить сигнал степ/дир под мегагерц ;)
ОК.
Давайте посчитаем какую максимальную скорость может развить привод с такими настройками и шагом ШВП.
5мм/сек - 1.2 МГц т.е. в минуту это получается подача (5мм х 60 сек) = 300 мм/мин.
А заказчику нужен ускоренный ход 12000 мм в минуту. (12 метров )
Считаем частоту которую должно выдать ЧПУ:
Используя пропорции:
300мм - 1.2Мгц
12000мм - Х Мгц
Х=(12000*1.2)/300= 48 МГц.
Ой нужно 48 Мгц чтобы станок ездин на ускореном ходу. ХОББИ станок явно не дотягивает.
Интересно а привод сможет отработать такую частоту степа, а чпу сможет выдать.
Смотрим в инструкцию дельты. А там пишут 500 кГц. :shock: Т.Е 150 мм/минуту.
Идем с этими цифрами к заказчику и получаем пиз...ы! Т.е. замену на привода с CAN-bus.
aftaev писал(а): У Сименса четыре версии 808д
Это токарная, фрезерная версия. Далее они делятся на степ/дир версию и Адванцед -сетевые сервы типа CanOpen. Но сеть Сименовская ;)
И чЁ какая цена ? ДЕшевле 2400$
Добавлено: 08 сен 2018, 19:54
СергейПЛК
mikehv писал(а):Какой навязчивый адепт Вест Лаба
Сам в шоке.
Добавлено: 08 сен 2018, 19:55
СергейПЛК
а адепта сименса Вы тут не видете?
Добавлено: 08 сен 2018, 20:22
СергейПЛК писал(а):0,0001мм - это всего то 0.1 микрона и далеко это не нанометры такчто не путайтесь в этом.
Путаешь это ты.
1. Если речь станок то:
Зачем это мерить, если это задача сервы отрабатывать посланное ей задание?
Берем ШВП шаг 5мм. Берем серву ПАНАСОНИК 1 200 000 имп/об.
5мм/1200000имп = 0,000000416мм
2. Если речь про измерение готовой детали то: есть желание измерить такие величины, есть производитель Renishaw, Хенидихаин и тд.... Лазерный интерферометр в помощь. Есть у меня такой линейный мотор http://directlot.ru/lot.php?id=197465
Из мануала: This MX80L actuator has the highest resolution encoder available, with a resolution of 0.01um
or 10 nanometer (0.01 microns = 0.00001mm)
СергейПЛК писал(а):А BallBar случайно не с Фануком с оптическим интерфейсом.
BallBar , это прибор для проверки точности работы станков, чтобы потом не щупать пальцами то что станок нафрезеровал. Никакого отношение к Фануку, или другим ЧПУ оно не имеет. Так же не имеет как штангельциркуль
имеет отношение к ЧПУ - это средство измерения.
https://www.youtube.com/watch?v=GhU7gTWo11s
СергейПЛК писал(а):5мм/сек - 1.2 МГц т.е. в минуту это получается подача (5мм х 60 сек) = 300 мм/мин.
300мм - 1.2Мгц
12000мм - Х Мгц
Нет, это не дотягивают твои знания! Кому то нужна большая точность, кому то нужна большая скорость. Под всех сервы не изготовишь. Потому в сервах есть функция электронной редукции. Это значит что серву можно настроить так чтобы: 1 импульс = 1 оборот вала, или 1,2млн = 1 оборот вала ;)
А теперь возьми и посчитай от обратного. Вам нужно было скорость 12м/мин, какая точность нужна была, какой шаг винта и получишь какая частота степа должна быть.
СергейПЛК писал(а):И чЁ какая цена ? ДЕшевле 2400$
Сименс позвони они скажут. На сколько помню Адвенцед баксов на 100-200 дороже была. Мне эта версия не интересна была, так как есть где брать нормальные сервы Дельта ;)
Если картинку из мануала Дельты выкладываешь, то нужно выкладывать не только низкоскоростной оптоизолированный вход , но и картинку высокоскоростного входа
1.png (2945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.43 КБ)</a>
Добавлено: 08 сен 2018, 20:23
СергейПЛК писал(а):а адепта сименса Вы тут не видете?
Я адепт разных вариантов.
Добавлено: 08 сен 2018, 20:42
СергейПЛК писал(а):Если я правильно понял то она работает как STEP/DIr, без датчиков обратной связи по положению.
Если это так то это не подходит. Последний раз я намучался со степ диром когда поставил такое на фрезерный станок. При фрезеровке окружностей на стенках были видны ступеньки. Если сильно дробить то не получалось добиться ускоренных ходов 12метров в минуту. Заказчика это не удовлетворило.
Степ/дир это сигнал. Если ВестЛаб его генерит медленно, то это проблемы стойки, а не сигнала. А генерить медленно она может например из-за низкоскоростной оптопары на выходе(прям как на твоем примере с картинкой с мануала Дульты). А если у ВестЛаб вход куда подключили энкодер работает по шустрее(нет оптопары тормознутой), то понятно почему скорость выросла когда вы на аналог перешли ;)
Пример:
1. на Ютубе полно видео лазерных граверов у которых башка летает быстрее 12м/мин стоят шаговые, управление степ/дир
2. Китайские роутеры по паспорту ездят 15-20м/мин управление степ/дир
3. Раскладчики СМД компонентов управление степ/дир
4. Лазерные станки носятся под 60-100м/мин управление степ/дир
5. На форуме станки с большими скоростями, и детальки блестят управление степ/дир
Так что проблема не в управление степ/дир ;)
Осталось назвать меня адептом степ/дир :hehehe:
Добавлено: 08 сен 2018, 20:49
mikehv
Не вижу ;)
Саша просто привел пример брендовой стойки по цене, сравнимой с вашим ноунэймом.
Добавлено: 08 сен 2018, 20:58
mikehv писал(а):Саша просто привел пример брендовой стойки по цене, сравнимой с вашим ноунэймом.
Когда Ткач, хотел уже ставить ВестЛаб на свой токарник, я ему так же привел цифры сколько стоит поставить Сименс, сколько Lcnc. У него появился выбор, и он его сделал не в пользу ВестЛаб :)
Я за то чтобы был выбор, а не рекламная мишура
Кто такой Андрей Ткач. В середине видео говорит от WLT4, а чуть дальше уже стоит Lcnc :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=rIU50oiWTfg
Добавлено: 08 сен 2018, 22:23
СергейПЛК
aftaev писал(а): Путаешь это ты.
ОК давай на ТЫ.
Какая максимальная скорость получится ?
Какую частоту степ нужно задать приводу чтобы он двигал ось со скоростью 12 метров в минуту?
ПС. Расчеты я приводил выше.
aftaev писал(а):2. Если речь про измерение готовой детали то: есть желание измерить такие величины, есть производитель Renishaw, Хенидихаин и тд.... Лазерный интерферометр в помощь. Есть у меня такой линейный мотор http://directlot.ru/lot.php?id=197465
Пользовался интерфирометром Класная штука , если перед лучем не ходить.
У него есть куча датчиков температуры помещения и станка а также влажность воздуха.
Они наверно дибилы не знают что тут панасоник в двигатель встроил 0,000000416мм.
и зачем такие условия использования для интерферометра заявлять ведь на валу перепады куда больше.
Точность линейных измерений – ±0,5 ppm по всему рабочему диапазону изменения условий окружающей среды, а именно, 0-40 ºC (32-104 ºF) и 650-1150 мбар. Показания могут считываться при частоте вплоть до 50 кГц, с максимальной скоростью линейных измерений 4 м/с и линейным разрешением 1 нм, даже при максимальной скорости.
aftaev писал(а):BallBar , это прибор для проверки точности работы станков, чтобы потом не щупать пальцами то что станок нафрезеровал. Никакого отношение к Фануку, или другим ЧПУ оно не имеет. Так же не имеет как штангельциркуль
Тут сорян не знал что это такое , видел только интерферометр.
aftaev писал(а):Нет, это не дотягивают твои знания! Кому то нужна большая точность, кому то нужна большая скорость. Под всех сервы не изготовишь.
Алилуя , дошло, но вот современный станок который ездит намного больше чем 12м/мин с точностью 0.003мм. https://www.twinhorn.com/ve-1020l3-1500l3.html
aftaev писал(а):Потому в сервах есть функция электронной редукции. Это значит что серву можно настроить так чтобы: 1 импульс = 1 оборот вала, или 1,2млн = 1 оборот вала ;)
точность получим один оборот аж 5 мм :lol:
А редукцию на ходу переключать будем?
aftaev писал(а):А теперь возьми и посчитай от обратного. Вам нужно было скорость 12м/мин, какая точность нужна была, какой шаг винта и получишь какая частота степа должна быть.
Хорошо проверю.
aftaev писал(а):Сименс позвони они скажут. На сколько помню Адвенцед баксов на 100-200 дороже была. Мне эта версия не интересна была, так как есть где брать нормальные сервы Дельта ;)
А если нет где брать дельту. А если есть старые кемторы (АрТех) которые работают что менять на дельту?
aftaev писал(а):Если картинку из мануала Дельты выкладываешь, то нужно выкладывать не только низкоскоростной оптоизолированный вход , но и картинку высокоскоростного входа
Чета не вижу я в скрине частоту скоросного входа. Зато выше есть текст :
Снимок.PNG (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.91 КБ)</a>
Добавлено: 08 сен 2018, 22:39
СергейПЛК
ткач выбрал линукс цнц из-за цены , а не из-за интерфейса вестлабса.
ПС.
aftaev согласись что судить ЧПУ по его интерфейсу это неправильно. Тем более что ты не пробовал её устанавливать. Я даже уверен что ты не знаеш как выглядят все остальные окна.
И писать в каждой теме где встречается WL4 что "это гавно потомучто у неё интерфейс ущербный", и почему не поставили 808, это смахивает на то что ты засланый казачек сименса.
ПСС. Это мой основной меседж трехстраничной демагогии.
Спасибо. Я теперь знаю про BallBar :good:
Добавлено: 08 сен 2018, 22:40
СергейПЛК
Кроме тех у которых ущербный интерфейс ?
Добавлено: 08 сен 2018, 22:59
СергейПЛК
Не вижу ;)
Это урезанный бренд.
Если брать бренд с такимиже характеристиками (датчики по положению заходят в ЧПУ, задание цифровое или +-10В, ПЛК 64 входа 48 выходов на борту ) то нихрена не дешевле .
А по поводу адепта сименса :
Он первый обозвал ЧПУ страшной и сделал этот вывод только по одному взгляду на интерфейс ЧПУ. Именно это меня зацепило и сделало "адептом ВестЛабса".
Что человек который не щупал ЧПУ руками , ниразу не устанавливал её на станок, делает такие выводы только по одному взгляду на интерфейс , именно поетому я развел тут много страничный "спор".
ПС. я нигде не зашел в тему и не впаривал WL4.
Добавлено: 08 сен 2018, 23:32
СергейПЛК писал(а):ОК давай на ТЫ.
1. На этом форуме принято на ТЫ.
2. матюки в любой форме запрещены.
Это так небольшие правила ;)
СергейПЛК писал(а):Какая максимальная скорость получится ?
Привод не умеет двигать ось со скоростью 12м/мин. Привод умеет вращать вал у мотора, а тот уже или крутит ШВП или крутит зубчатый ремень или шестеренку по зубчатой рейке....
Чтобы ответить на вопрос нужно знать кинематику:
1. какой шаг ШВП используется?
2. какая точность перемещения нужна?
СергейПЛК писал(а):А если нет где брать дельту. А если есть старые кемторы (АрТех) которые работают что менять на дельту?
Писал выше. Повторю: Сименс выпускает кучу разных ЧПУ под разные задачи. Сименс 802 под аналоговое задание. Старые привода чаще всего управлялись аналоговым заданием +-10в как и кемторы. Если есть желание на станке оставить старые привода, моторы, кабеля то можно поставить.
Вот список что бегло вспомнил:
1. Сименс 802 (не путать с 808)
2. Lcnc (куча разных плат от дешевых до дорогих)
3. Kflop
4. БалтСистем или другие российские стойки типа CNC8...
5. Китайскую стойку
СергейПЛК писал(а):Чета не вижу я в скрине частоту скоросного входа. Зато выше есть текст :
Фирмы производящие сервы такие как Панасоник, Мицубиська, Яскава и Дельта выпускают не одну единственную модель!
Найди мануал на еще древнее серву ASDA-B Series там вообще пол функций отсутствовать будет :)
Картинку с мануала что ты выкладываешь от старой Дельты ASDA-B2 (это видно по дате в углу твоей картинки). Я выкладываю картинку с мануала ASDA-A2
Чем они отличаются описано здесь
http://www.delta-electronics.info/ASDAA2
http://www.delta-electronics.info/ASDAB2
СергейПЛК писал(а):ткач выбрал линукс цнц из-за цены , а не из-за интерфейса вестлабса.
Так про это я и твержу:
Страшный интерфейс+высокая цена = ВесЛаб
Более приятный интерфейс, красивая стойка + высокая цена = Сименс
Более приятный интерфейс + низкая цена = Lcnc
Я не понимаю почему ставят ВестЛаб, от незнания выбора?
СергейПЛК писал(а):aftaev согласись что судить ЧПУ по его интерфейсу это неправильно.
Когда Ткач озвучил цену, я офигел. Что за такую цену не могут сделать нормальный интерфейс. А если не могут сделать нормальный интерфейс, то чего там еще сделать не могут? Дело не только в интерфейсе, а в том что можно найти дешевле и приятней стойку. Ну нравится вам такая страхолюдина контрастная за эти деньги - это ваш выбор :)
Ты же в начале темы сам написал:
СергейПЛК писал(а):Я открыт к критике и предложениям.
Я и высказал свое мнение, и предложения в какую сторону можно поглядеть :) Когда мне рассказали что у Сименса есть недорогие стойки, я только спасибо сказал :)
СергейПЛК писал(а):И писать в каждой теме где встречается WL4 что "это гавно потомучто у неё интерфейс ущербный"
Вот передергивать не нужно. Или нужно показать где я писал про говно. То что старшнючая, и интерфейс не айс этоты сам выше подтвердил ;)
СергейПЛК писал(а):это смахивает на то что ты засланый казачек сименса.
Ну да, за каждое слово Сименс на форуме, мне платят 100$. А еще платят за слова: Renishaw BallBar, Yaskawa, Мицубиси, Панасоник, Marposs и тд... :) А если серьезно можно зайти в профиль и посмотреть кто какие темы создал, и чем живет ;)
СергейПЛК писал(а):Спасибо. Я теперь знаю про BallBar
И узнал что есть Сименс под разные привода ;)
Добавлено: 08 сен 2018, 23:53
СергейПЛК писал(а):Если брать бренд с такимиже характеристиками (датчики по положению заходят в ЧПУ, задание цифровое или +-10В, ПЛК 64 входа 48 выходов на борту ) то нихрена не дешевле .
Ткач же поставил :) У меня на токарном стоит Lcnc + сервы дельта управляются по аналогу +-10в, и энкодер заведен в ЧПУ. Станок работает наверно лет 5ть.
А входы можно наростить столько что управлять новогодней елкой можно, мигая каждой лампочкой. Делается это хоть дорогими платами, хоть копеечной ардуиной Arduino -> ModBus -> LCNC #1
Одна плата дает: 16 - ШИМ 16 - аналоговых 48 - цифровых. И так если не ошибаюсь можно 32 платки воткнуть :) Цена платы 10$
СергейПЛК писал(а):Он первый обозвал ЧПУ страшной и сделал этот вывод только по одному взгляду на интерфейс ЧПУ. Именно это меня зацепило и сделало "адептом ВестЛабса".
Выше я уже спрашивал какие еще ЧПУ знаешь ответа нет. Обычно кто сидит только на одной ЧПУ, знает только одну ЧПУ. Тех обычно цеплет что их "любовь" обижают.
СергейПЛК писал(а):Что человек который не щупал ЧПУ руками , ниразу не устанавливал её на станок, делает такие выводы только по одному взгляду на интерфейс , именно поетому я развел тут много страничный "спор".
Где то в теме я писал что у стойки плохие характеристики, функции? Я написал: у нее страшнючий допотопный интерфейс. На что ты сам согласился что интерфейс не айс.
Ставить мне ее :) Зачем? Если знаю ЧПУ которые более красявые и дешевле в разы.
ВестЛаб куда еще продает эти стойки? В Германии их покупают :hehehe:
Добавлено: 08 сен 2018, 23:59
СергейПЛК, смотрю старую тему поднял Re: WestLab, все ли так красиво? #20 Скажи что он тоже засланный казачек, но Фанука :lol:
Добавлено: 09 сен 2018, 06:38
Leo_1943
ПС.
И ведь зря, Ткача, обидел.
Два 16А20Ф3, один 16К30 + заканчиваем портал, и все на LinuxCNC.
Добавлено: 09 сен 2018, 08:39
СергейПЛК
Leo_1943 писал(а):И ведь зря, Ткача, обидел.
А где я его обидел? Я его как пример ставил, что он отказался не из-за интерфейса.
А если обидел то не со зла.
Добавлено: 09 сен 2018, 09:06
СергейПЛК
aftaev писал(а):Привод не умеет двигать ось со скоростью 12м/мин. Привод умеет вращать вал у мотора, а тот уже или крутит ШВП или крутит зубчатый ремень или шестеренку по зубчатой рейке....
Не надо меня обижать ,я знаю как станки устроенны.
aftaev писал(а):Писал выше. Повторю: Сименс выпускает кучу разных ЧПУ под разные задачи. Сименс 802 под аналоговое задание. Старые привода чаще всего управлялись аналоговым заданием +-10в как и кемторы. Если есть желание на станке оставить старые привода, моторы, кабеля то можно поставить.
1. Сименс 802(не путать с 808)
3. Kflop
5. Китайскую стойку
Какая стоимость 802?
Kflop, Лцнц на производстве не поставить колхоз.
Росийские в украине проблема купить.
Китай не подходит т.к. привода в ЛА155 аналоговые.
aftaev писал(а):Фирмы производящие сервы такие как Панасоник, Мицубиська, Яскава и Дельта выпускают не одну единственную модель!
А еще есть АрТех, который установил и подключил к старым двигателям.
А скока стоят сервы такие как Панасоник, Мицубиська, Яскава ?
aftaev писал(а): Так про это я и твержу:
А Я твержу про другое и немного подправлю твой список:
Страшный интерфейс+высокая цена + никогда не работал с ней= ВесЛаб
Более приятный интерфейс, красивая стойка + высокая цена + система степ-дир= Сименс 808
aftaev писал(а): Когда Ткач озвучил цену, я офигел. Что за такую цену не могут сделать нормальный интерфейс. А если не могут сделать нормальный интерфейс, то чего там еще сделать не могут? Дело не только в интерфейсе, а в том что можно найти дешевле и приятней стойку. Ну нравится вам такая страхолюдина контрастная за эти деньги - это ваш выбор :)
Так если я правильно помню он ошибся с ценой причем в большую сторону.
aftaev Ты же в начале темы сам написал: Страшная как DOS. Страшнее стойки не видел :hehehe: и видео еще нашел !
и где критика в твоих словах
Стойка Сименс 808D + сервы Delta думаю будут стоить или столько же или дешевле, чем то то заказчик выбрал ВестЛаб.
Сервы (драйв+ мотор) на 20Нм стоит около 1500баксов
Стойка Сименс 808D около 2000баксов
Это впаривание сименса.
aftaev писал(а):Когда мне рассказали что у Сименса есть недорогие стойки, я только спасибо сказал :)
Спасибо.
aftaev писал(а): Ну да, за каждое слово Сименс на форуме, мне платят 100$. А еще платят за слова: Renishaw BallBar, Yaskawa, Мицубиси, Панасоник, Marposs и тд... :) А если серьезно можно зайти в профиль и посмотреть кто какие темы создал, и чем живет ;)
Я писал что в тех темах где есть WL4. Может и платят кто в этом признается? :D
aftaev писал(а): И узнал что есть Сименс под разные привода ;)
я и так знал, но нет доверия у меня к системам степ-дир
Добавлено: 09 сен 2018, 09:08
СергейПЛК
aftaev писал(а):СергейПЛК, смотрю старую тему поднял Re: WestLab, все ли так красиво? #20 Скажи что он тоже засланный казачек, но Фанука :lol:
ниче и туда доберусть. :D
я же теперь " навязчивый адепт West Labs"
Добавлено: 09 сен 2018, 09:17
СергейПЛК
aftaev писал(а):Ткач же поставил :) У меня на токарном стоит Lcnc + сервы дельта управляются по аналогу +-10в, и энкодер заведен в ЧПУ. Станок работает наверно лет 5ть.
осталось высыпать все это хозяйство на стол заказчику и сказать ВЫБИРАЙ.
aftaev писал(а):Выше я уже спрашивал какие еще ЧПУ знаешь ответа нет. Обычно кто сидит только на одной ЧПУ, знает только одну ЧПУ. Тех обычно цеплет что их "любовь" обижают.
а еще обижаются конкуренты брендов когда им говорят что ребята в Украине сделали такоеже но дешевле. (я имею в виду 802)
aftaev писал(а):Где то в теме я писал что у стойки плохие характеристики, функции? Я написал: у нее страшнючий допотопный интерфейс. На что ты сам согласился что интерфейс не айс.
Так ты их и незнаеш, тыж её не ставил. А во сколько раз сименс дишевле WL?
aftaev писал(а):ВестЛаб куда еще продает эти стойки? В Германии их покупают :hehehe:
До германии какнешно далеко ,но
штук 10-15 продали в Баку.
штук 15-20 натыкано по Росии.
всего они сделали около 2500 ЧПУ.
