Ломаем фрезы. Нужна помощь
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
Re: Ломаем фрезы. Нужна помощь
Если передача ременная с ШД, то проверить натяг.
А то после транспортировки знакомый плохо закрутил болты и одна сторона портала разболталась и тоже сломали фрезу.
Ну и может фрезы такого качества, или стружке некуда деваться.
- Настоящее имя: Константин
Крепление листа на 2 самореза?
Идем дальше - режим 1 варианта, дальше не считал - 0.05 мм/зуб. Не знаю много или мало с учетом заглубления фрезы. Руками я наверное так не смогу (учитывая что фреза для ручного фрезера). Орать может еще от того что туповата, для чпу это может быть критично (при ручной подаче просто усилие чуть увеличится и скорость автоматом уменьшится).
Ну и обороты на мой взгляд маловаты для такой мелкой фрезы даже на 1-2 варианте.
drey82
- Настоящее имя: Drey
Да, обороты - работаю похожими 18000-24000 все норм, садятся не сразу, обрати внимание на врезание в материал, этими фрезами нельзя делать вертикальную врезку!!!, ну типа можно, но не более 1.5....2мм (их просто будет давить, плохо и для шпинделя и ддя фрезы), заходы либо плавные под углом, либо с открытой части.
Думаю это многое решит, у меня такие обломы фрез очень редко, в основном брак только если
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Заполированная задняя поверхность - что-то не так с заточкой, или тупая или задний угол отсутствует
Прямые фрезы обычно все визжат. Спиральные предпочтительнее, и с отводом стружки у них намного лучше
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Не знаю спрашивал кто или нет, а станок дрыганный? На реечной передаче бывает колбасит. Нет такого? Или плавно идёт?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
суанва
- Настоящее имя: Андрей
Плавный вход в материал, 15град.drey82 писал(а): ↑30 окт 2022, 14:03 Да, обороты - работаю похожими 18000-24000 все норм, садятся не сразу, обрати внимание на врезание в материал, этими фрезами нельзя делать вертикальную врезку!!!, ну типа можно, но не более 1.5....2мм (их просто будет давить, плохо и для шпинделя и ддя фрезы), заходы либо плавные под углом, либо с открытой части.
Фрезы новые. Возможно да, не предназначены для станка, только ручная подача.
Жду "нормальных" фрез, с али компрессионных заказал. Если история повторится, придётся механику перебирать... Других причин не вижу, только излишняя вибрация.
Да ровно вроде, повороты плавно отрабатывает.
drey82
Сразу не все прочитал, такие фрезы не монолит, мелкого диаметра - до 10 мм, у меня тоже долго не ходили, от 12мм (работаю 12...14....16) эти норм ходят. Очень понравились кукурузы 8мм по 18 фанере( за проход резали 18мм), долго ходили и рез хороший, компрессионки - тоже норм в целом ( 2...3 прохода), везде 24000 оборотов
Мастер Миха
- Опытный
станки у вас тут не детские.
тут говорят, что шпиндель не в ту сторону может крутиться.
если я в физике малость маленькую силён, то при таких бешенных скоростях, гайка на шпинедле при работе почти моментально раскрутится и улетит, хорош, если не в сторону пользователя.
И по этому всегда на шпинделе указывается направление вращения, которое не даёт гайке раскручиваться во время работы.
Вдруг если есть какие то сомнения в направлении вращения,то снимаем гайку и цангу со шпинделя и включаем шпиндель.
После аккуратно подносим палец ну или щепку к валу.
И по направлению вращения шпинделя укажет прикасаемый к валу предмет.
Пару фрез станок мне сам ломал.
1 глюк ПО, выключил во время сбоя и после включил, фреза в стол ушла. (нужно было перезапустить с нуля ПО и обработку)
2 вылетела из под пистона в стол, пистон сделал из-за отсутствия цанг мелкого диаметра из жести, хотя до этого 200 отверстий сделал.
Ослабло-стёрся пистон крепление и фреза по этой причине ушла как и в первый раз быстро в стол. (нужно было проверять крепление)
Лучше минимум 4 использовать и что бы лист не был при этом горбылём.
Горбылём лист может и сам стать, даже если он был ровным.
Из-за неверного крепления.
Ну и что бы сам лист не ездил.
Смотря какие места обрабатываются на материале и где эти самые саморезы крепятся.
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Насчёт листа горбылём. Был плачевный опыт. Кривой лист притянул по углам, горбылём в низ. Делал небольшие детали, так что нелинейность на малых размерах не влияла. А вот когда появились пустоты в середине листа, лист горбылём спружинил вверх и сломал инструмент. Теперь клею на шпаклю и в средине.
