Подъем фрезы при повышении нагрузки на шпиндель
fredy79
Re: Подъем фрезы при повышении нагрузки на шпиндель
Сообщение fredy79 »
может у этих частотников такое же управление? на них есть компоненты на форуме.
https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&na ... 54&keyno=0
https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&na ... 5a&keyno=0
fredy79
Сообщение fredy79 »
если нет, то как вариант, могу отправить частотник для опытов.
fredy79
Сообщение fredy79 »
Частотник подключил по modbus, для начала нужно сделать завистмость скорости подачи от нагрузки на шпиндель, то есть берем ток в момент когда шпиндель набрал заданное количество оборотов и при привышении тока например выше чем на 5 процентов должна снижаться скорость подачи до снижения тока до +5 процентов. Но так как я не понимаю как это сделать прошу помощи.
fredy79 писал(а):то есть берем ток в момент когда шпиндель набрал заданное количество оборотов и при привышении тока например выше чем на 5 процентов должна снижаться скорость подачи до снижения тока до +5 процентов.
Корректнее не скорость уменьшать, а все-таки инструмент поднимать. При наплавке материала на инструмент уменьшение скорости еще больше вызовет наплавку.
fredy79
Сообщение fredy79 »
при обработке камня нет наплавки,так что это исключено, а если я правильно понял подъем фрезы и повторный проход реализовать не так просто, на много проще снизить скорость и так как работать нам нужно сейчас то первым этапом хотел бы реализовать более простой вариант, а после перейти к сложному.
fredy79 писал(а):при привышении тока например выше чем на 5 процентов должна снижаться скорость подачи до снижения тока до +5 процентов.
Боюсь измеряя нагрузку на фрезу по току шпинделя вы получите погрешность измерений в разы больше этих пяти процентов... Логичнее было бы измерять не косвенные параметры, а непосредственно усилие, например тензодатчиками на осях.
fredy79
Сообщение fredy79 »
Идея интересная, я с ними не связывался, ну точнее пару раз на лабораторных и не более, так что возникает вопрос в какое место установить и какое количество, достаточного ли одного?
Практически в любое, через которое передаётся усилие, например крепление гайки ШВП, опоры портала, ... Без специальных расчётов придётся подбирать место экспериментально ориентируясь на точность измерения. Тензодатчики бывают плёночные для наклейки на поверхности.
fredy79
Сообщение fredy79 »
Осталось приобрести датчики и начать эксперименты!
fredy79
Сообщение fredy79 »
И так, датчики в наличии. Теперь надо решить главный вопрос, как в линукс-снс регулировать скорость подачи? Например мне нужно сделать внешнюю регулировку на панель посредством энкодера или резистора. Это нужно чтоб понять какой сигнал и куда подавать от тензодатчиков, которые сейчас подключены к ардуино, пока в качестве весов.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Через halui
fredy79
Сообщение fredy79 »
А может подскажите подробную инструкцию как это сделать?
Maxekb77
Позвоните проще будет
fredy79
Сообщение fredy79 »
так как хотим сделать управление подачей по двум каналам, частотник и тензодатчик, начнем с частотника. Показания тока инвертора мы видим, как изменять подачу вроде разобрались но как создать зависимость пока не понимаем. Например имеем рабочий ток шпинделя 2А, как только ток достигает 2.5А подача должна стремится к 0 до тех пор пока ток не вернется к отметке 2А, то есть не фиксированное значение при 2.5 амперах подача 50 процентов, а лавинообразно падает, пока ток шпинделя не придет в норму. И как это прописать в HAL понять не можем, возможно есть другие решения но пока в голову ничего не приходит.
