Xenomai + LinuxCNC, EVL + LinuxCNC из исходников
Общие вопросы по операционным системам семейства Linux.
going
Настоящее имя: Леонид
Re: Xenomai + LinuxCNC из исходников -> x86, x86_64, arm, ar
Сообщение going »
Olej писал(а):RTPREEMPT и Xenomai могут использоваться одновременно
:thinking:
Как дела? Ошибки побороть удалось?
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
Olej
Настоящее имя: Олег Цилюрик
Сообщение Olej »
going писал(а):Как дела? Ошибки побороть удалось?
У меня, в силу личных обстоятельств, не было совершенно времени чем-либо вообще заниматься...
Но как только что новое проясниться, я тут же отпишу что и как.
Есть определённые соображения ... план:
- не указывать BuildRoot версию ядра для загрузки...
- а загрузить эту версию вручную + пропатчить её скриптом из Xenomai
- а для BuildRoot указать что ядро custom (есть у них такая альтернатива), без всякого патченья и т.д. - только вот взять по такому указанному пути.
Это должно сработать (потому что ARM вариант Xenomai Mercury таким образом безукоризненно собирается).
going
Сообщение going »
Olej писал(а):Это должно сработать
Интересно на ошибки в логе посмотреть и что там во время загузки на плате.
going
Xenomai + LinuxCNC из исходников -> x86, x86_64, arm, arm64
Сообщение going »
Olej писал(а):Есть определённые соображения ... план:
План которого я придерживаюсь:
1. Собрать всё с ядром нужной версии (скажем 4.14.10).
2 Проверить загрузку платы, зафиксировать то что содержиться в собранном дереве объектов.
- На этом этапе ОС должна работать на плате.
- Весь функционал прописан в dtb и он должен соответсвовать коду ядра.
3 Попытаться собрать ядро ipipe
и библиотеки xenomai
https://xenomai.org/documentation/xenomai-3/html/man1/,
https://xenomai.org/documentation/xenom ... index.html,
анализируем ошибки лога сборки,
добавляем недостающие библиотеки, утилиты
(необходимые как для процесса сборки в систему, так и для работы xenomai на ARM)
и заголовочные файлы в пространство в котором работает тулчайн.
На этом этапе всё должно собираться без ошибок и предупреждений.
4 Далее открываем буквари для нашей платы, процессора,
руководство от Xenomai по портированию кода на новый ARM SOC (https://gitlab.denx.de/Xenomai/xenomai/ ... ew_Arm_SOC),
руководство по написанию кода дерева объектов и проверяем, исправляем дописываем.
(Т.е. править исходный код придётся однозначно)
while(true)
На этом этапе задаём глупые вопросы на форумах,
анализируем глупые ответы, кучкуемся в сообщеста по интересам.
Принимаем правильное решение и пытаемся загрузить плату.
Т.е. собрать какое либо ядро без ошибок и загрузить его - это две большие разницы.
5 Самый интересный этап - тестируем ядро реального времени.
Желаю всем, кто экспериментирует с этим железом успеха,
и все глупые вопросы пишите сюда.
Olej
Сообщение Olej »
going писал(а): План которого я придерживаюсь:
Всё это сделано и неоднократно, и для разных SBC (те что у меня есть под рукой: Papsberry Pi 2, Orange Pi One) + проверено по загрузке и выполнению (в shell, многочисленными командами).
going писал(а): 3 Попытаться собрать ядро ipipe
В тех архитектурах, где это всё собрано и проверено - x86 (по инструкции Xenomai), всё это работает ... и написано достаточно много собственных приложений и тестов realtime. Единственное предупреждение для тех, кто станет экспериментировать с x86: для этой архитектуры нет ни единого поддерживаемого в realtime типа GPIO. Это не значит, что не работает подсистема GPIO, но работает она через стандартное ядро Linux, sysfs. Но не работает через /dev/rtdm (realtime).
Описания по ссылкам к вопросу мало добавляют - это всё имеет отношение к уже собранному окружению Xenomai, для его использованию и работы ... тот же xeno-config - для написания Makefile сборки собственных realtime приложений.
going писал(а): 4 Далее открываем буквари для нашей платы, процессора,
Это руководство "Porting ..." написано максимум по примерам ядра 3.9 или боле раннего ... по состоянию лет 5-7 назад, когда Xenomai 3.0.X ещё не было в природе (был принципиально отличающийся 2.6.Х) ... и где в исходниках ядра за эти 5-7 лет всё радикально поменялось.
Но самое главное, обнадёживающее - собранные образы реалтайм систем, тот же для Rapsberry Pi от голландского университета, который я показывал раньше, и который можно взять и использовать - они все собраны без правки исходников относящихся к Xenomai (как утверждают авторы сборок). И Devicetree для самых распространённых моделей (Rapsberry, Orange и т.п.) - сформированы и известны, готовы для использования.
С другой стороны, правка исходников Xenomai, на уровне кода обработчиков прерываний таймеров - это дело дурное, это годится для радиолюбительства, для домашних экспериментов, когда руки чешутся ... но заложить такое в серийное изделие с непредсказуемыми последствиями - это преступление в отношении своей компании, в смысле рекламаций и последствий. Код Xenomai нарабатывается 15 лет, а изменения, если они радикально необходимы, требуются даже не в части Xenomai, а базового проекта Adeos, ещё более продолжительного - проекты, которые только этим непрерывно занимаются и тестируют код.
going писал(а): 5 Самый интересный этап - тестируем ядро реального времени.
Это всё многократно проделано и описано в публикациях за >10 лет.
И это всё проделано и проверено (мной с сотоварищи) на тех образах (x86, VM VirtualBox, Rapsberry Pi), которые собраны (или другим способом) имеются под рукой.
going
Сообщение going »
Olej писал(а):VM VirtualBox
А что можно потестить в виртуальной машине применительно к режиму реального времени?
going
Сообщение going »
Olej писал(а):Это всё многократно проделано
Может покажете публике на что способен чип Н3 на апельсинке под управлением ipipe - xenomai.
Интересно же.
going
Сообщение going »
Olej писал(а):Это руководство "Porting ..." написано максимум по примерам ядра 3.9 или боле раннего ... по состоянию лет 5-7 назад,
..... правка исходников Xenomai, на уровне кода обработчиков прерываний таймеров - ... это годится для радиолюбительства
Другого руководсва вроде и не имеется, а здесь как раз радиолюбители (современные Кулибины) и собрались.
Olej
Сообщение Olej »
Сами авторы Xenomai очень многие вещи проверяли и тестировали (в предыдущие версии, по крайней мере) в виртуальной машине. И так же делают многие по миру, кто работает с Xenomai.
А тестировать в виртуальной машине можно очень многое: написание драйверов в новой модели RTDM, использование Ethernet реального времени RTnet (с TDMA доступом к каналу) ... вообще написание и сборка программного кода в Xenomai API, что гораздо объёмнее и сложнее, чем сама сборка среды.
Olej
Сообщение Olej »
Для H3 не могу показать, пока.
А вот для Rapsberry Pi можно показать - когда гарантированная латентность на этой игрушке лучше, чем на x86 с бенчмарками лучшими, чем у Rapsberry Pi, на 2 порядка. Да ещё всё это при хороших нагрузках стрес-теста.
going
Сообщение going »
Olej писал(а):А тестировать в виртуальной машине можно очень многое: написание драйверов в новой модели RTDM, использование Ethernet реального времени RTnet (с TDMA доступом к каналу) ... вообще написание и сборка программного кода в Xenomai API, что гораздо объёмнее и сложнее, чем сама сборка среды.
Более правильно - это всё же только
Olej писал(а):написание и сборка программного кода в Xenomai API
Работу в режиме реального времени в виртуалке проверить всё равно не получиться, отловить ошибки программного кода - да. Удобно.
Если Вы только пишите програмный код под конкретную архитектуру, скажем для armv7-a.
А если конкретная плата лежит на столе, большого смысла заводить виртуалку я не вижу.
Хотя всё от лукавого. Виртуалка имеется. Ядро в ней адаптировано для QEMU,
и использую для сборки пакетов нативно в родной среде. Иногда это более правильно и проще, чем кросскомпиляция.
going
Сообщение going »
Olej писал(а):Для H3 не могу показать, пока.
У Вас плата на руках. Среда сборки готова.
Покажите пожалуйста тот этап, где всё рушиться и ошибки.
Это будет очень полезно.
Olej
Сообщение Olej »
Мне некогда (сейчас) делать это детально (есть другие срочные вопросы и есть обязательства перед работодателем, с тем же Xenomai). Но обязательно вернусь к этому позже.
А показывать? Что там показывать? Укрупнённо картина понятная:
- скрипт prepare-kernel.sh от авторов Xenomai делает кучу ссылок в новых каталогах в дереве исходников kernel, каталоги вида:cobalt/include/linux/xenomai, cobalt/posix kernel/xenomai/posix, cobalt/rtdm, xenomai/rtdm, drivers/xenomai и т.д. и т.п.
- если патчить ядро без собственного скрипта от Xenomai, то ядро нормально патчится ... загружается и т.д.
- но при сборка дистрибутива Xenomai (библиотеки, утилиты, драйвера, kernel skin-ы и др.) - этих ссылок нет, нет #include ... по этим ссылкам, и оно всё сыпется по ошибкам компиляции "не определено имя".
Ничего особо "военного". ;)
going
Сообщение going »
Olej писал(а):Но обязательно вернусь к этому позже.
Хорошо обсуждение перенесём на позже. Больше не буду докучать этим вопросом.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
нашёл кое чо по теме, но для beaglebone
http://brunosmartins.info/xenomai-on-th ... asy-steps/
https://randomlinuxhacks.wordpress.com/ ... tribution/
может ли ктонить составить краткую инструкцию, как накатить образ для апельсинки, пропатчить его xenomai и установить машинокит? для нубов. а то плата простаивает.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
так для апельсинки вроде образ есть,
LinuxCNC + Orange Pi #1
а для малинки и других (x86, x86_64, arm, arm64) было бы интересно если б кто помог с инструкцией ( для чайниковатых пользователей ) , а то я смотрю в книгу и вижу фигу , сколько не пытался понять, что за чем делать , не как , все, что находил в интернете все на инглыше , и во всех инструкциях звучит страшное слово ( для меня ) "сборка " :thinking: , и еще много разных ругательных слов...???. Может кто сможет помочь с инструкцией по малинке в доступной форма , по аналогии как на апельсинку :good: :beer:
P.S.
да лично я так и не понял какую мах частоту степ мона получить на малинке
going
Сообщение going »
donvictorio писал(а):нашёл кое чо по теме, но для beaglebone
Готовый образ для одной платы не подойдёт для другой!
Аналогично, инструкция для beaglebone подойдёт только для этой платы.
Если имеется готовый образ для конкретной платы и эта плата на руках, то
Из windows окружения можно воспользоваться утилитой ROSA Image Writer для записи установочных флэшек
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Бло ... ных_флэшек
http://wiki.rosalab.ru/ru/images/6/65/R ... .1-win.zip
А название платы, которая простаивает?
donvictorio
orange pi pc.
я пробовал собрать для него образ из armbian-build, но затупил на конфигурации ядра, там миллиард переменных, и большую часть я вообще не понимаю, даже с манами. хотел сделать образ с нужным для xenomai ядром. но чото сложно.
going
Сообщение going »
solo писал(а):а для малинки и других (x86, x86_64, arm, arm64) было бы интересно если б кто помог с инструкцией
Вот здесь, правда устаревшая, инструкция по сборке для малины:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... nomaiBuild
Ещё, довольно подробная на китайском:
http://wiki.csie.ncku.edu.tw/embedded/xenomai Скормите адрес гуглепереводчику. Перевод довольно хороший.
Инструкцию, в той части, в которой я делаю, планирую написать позднее, когда всё получиться.
Т.е. получиться собрать рабочий и не глючный образ с РТ и linuxcnc на борту.
Полнота инструкции будет зависеть от колличества "глупых" вопросов.
Прошу всех. Задавайте их здесь.
Можно даже так для примера:
Я пытаюсь собрать образ для "название платы"
Пользуюсь инструкцией "URL"
На этапе "цитата" что то "идёт не так"
Вывод в консоли, если имеется.
Последний раз редактировалось going 18 июл 2018, 14:01, всего редактировалось 2 раза.
going
Сообщение going »
donvictorio писал(а):я пробовал собрать для него образ из armbian-build,......
Что бы собрать xenomai в среде armbian-build необходимо сначала переопределить поведение
системы сборки. Приспособить её для этого.
Это можно сделать двумя способами.
1) В файле /armbian_build/lib/compilation.sh переписать функцию compile_kernel()
2) В файле /armbian_build/userpatches/customize-image.sh написать то что требуется сделать.
У меня комбинация этих двух методов.
А просто собрать образ с обычным ядром, т.е. тот который по умолчанию, собирается?
Вернуться в «Прочие вопросы Linux»
