Страница 3 из 8
Re: [Дерево] и все о нем.
Добавлено: 31 окт 2012, 20:41
Романов Семен
Посчитаем сейчас.
Лошадка получилась прикольная, один вопрос: ворсинки остались
Вопрос: чем шлифовать?
Сейчас покрасил марилочкой коняшку которую вырезал днем - на нем видно все шероховатости =(((
Добавлено: 01 ноя 2012, 05:31
vladimir74
Если на сосне, то после того как отшлифуешь ворс скорее всего подымется снова.
Как вариант можно грунтовкой пройтись, высушить подшливовать и снова загрунтовать.
Добавлено: 01 ноя 2012, 07:57
Rafiq
Народ, а вы знаете, что дубовая и буковая пыль - канцерогены?
Добавлено: 01 ноя 2012, 08:00
Fisher
Rafiq писал(а):Народ, а вы знаете, что дубовая и буковая пыль - канцерогены?
А соль и сахар вообще пипец жить не дают.
"Зубов бояться - в рот не давать"
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:20
Романов Семен
vladimir74 писал(а):Если на сосне, то после того как отшлифуешь ворс скорее всего подымется снова.Как вариант можно грунтовкой пройтись, высушить подшливовать и снова загрунтовать.
да и бук после морилки (на воде) поднимается ворс немного.
Вопрос в том, что никак не придумаю чем отшлифовать бы, что за инструмент бы взять!
Добавлено: 01 ноя 2012, 12:00
Гармонист
на счет дерева важная информация:
таблица токсичности редких и экзотических пород дерева
- toxwood.xls
- таблица токсичности редких и экзотических пород дерева
- (23 КБ) 703 скачивания
заранее спасибо тому кто переведет на русский с английского
надеюсь я не рассказал бородатый анекдот
Добавлено: 01 ноя 2012, 17:05
vladimir74
Романов Семен писал(а):Вопрос в том, что никак не придумаю чем отшлифовать бы, что за инструмент бы взять!
Попробуй скрутить трубочкой наждачку. С одной стороны сделай продольные прорези, так чтобы сбоку было похоже на пальму. Это дело нужно зажать в дрели. На долго такой приспособы не хватает, но иногда сильно выручает. По сосне аккуратней может "сожрать" лишнее.
Добавлено: 01 ноя 2012, 17:07
vladimir74
Романов Семен писал(а):да и бук после морилки (на воде) поднимается ворс немного.
Есть еще такая штука, название не помню, поэтому буду на пальцах объяснять:
с одной стороны как губка с другой наждачка.
Если изделие краситься в глухую, то можно строительным феном спалить ворс, осторожно!!! требуется навык.
Добавлено: 01 ноя 2012, 17:09
vladimir74
А вообще мелкая наждачная бумага в руках творит чудеса. Просто нужно приловчится.
Добавлено: 02 ноя 2012, 11:21
Rafiq
2 Романов Семен А иконы обязательно должны быть именно деревянные? Может, можно использовать более технологичный материал?
Добавлено: 03 ноя 2012, 09:24
Романов Семен
Икона это как одно из.... что я хочу сделать.
А вообще - ни разу не видел пластмассовыне резные иконы, или какой материал Вы предлогаете?
Вопрос шлифовки дерева остается открытым \(((
Добавлено: 03 ноя 2012, 12:33
Rafiq
А почему бы и нет? Ведь есть же пластмассовые литые. Тем более все равно будет роспись красками.
Добавлено: 04 ноя 2012, 16:28
Романов Семен
Росписи красками не будет!
Добавлено: 04 ноя 2012, 20:10
Rafiq
Это хуже, но все равно надо попробовать. Примеришь лавры первопроходца
резные пластиковые иконы.
Добавлено: 04 ноя 2012, 20:12
Rafiq
Романов Семен писал(а):Росписи красками не будет!
Ни разу не видел нерасписанных красками икон
Хотя конечно особо этим вопросом и не интересовался никогда. А не будет росписи совсем, или просто расписывать будет другой человек?
Добавлено: 07 ноя 2012, 17:15
Романов Семен
Какой другой человек? Это уже идет оффтоп! Тема о дереве и его обработке, но не об иконах или иных изделиях!
И на данный момент я хотел бы по дискуссировать на тему шлифовки рельефа дерева, не обязательно иконы!
Добавлено: 07 ноя 2012, 22:20
Ворон226
Что делают паркетчики?
Покрывают паркет тонким слоем лака НЦ. Сохнет быстро, твердеет тоже, ворс поднимает. Затем проходят ворсинки с отвердевшим лаком наждачкой и ещё слой лака НЦ. Увидишь, что после второго раза ворсинок практически не будет. Далее ещё раз отшлифовать и покрывать тонирующими составами.
Добавлено: 09 ноя 2012, 16:46
Романов Семен
НЦ? Что за лак такой?
И проблема наждачки! Вручную немного геморройное занятие! Нельзя никак механизировать?
И разве морилка идет после лака, не до?
Добавлено: 10 ноя 2012, 16:18
VVChaif
на счет шлифовки не скажу, а вот ворс сбивать научился.. вот этим.
Сначала разбавляю ПВА с водой 1:10. обычной кисточкой "крашу" изделие. даю высохнуть сутки (обычно этим занимаюсь после работы, поэтому и сутки.
(прим. автора)) Потом, одеваю эту щетку на шуруповерт и...
Добавлено: 10 ноя 2012, 22:13
Романов Семен
Подобной же штучкой пробовал но в дрели - шлифует, но пока нет изделий на которых бы еще можно было потренероваться - позже продолжим тему!
