Страница 3 из 3
Re: Выезд в нули по Z метке энкодера
Добавлено: 17 июн 2018, 23:11
inFamous
PKM писал(а):Smoothstepper ничего особенного собой не представляет, просто генератор шагов без обратной связи.
обратная связь дело ЧПУ программы, контроллер только железяка, дальше только чисто заточенный контроллер со встроенным ПО и железным обвесом.
frezeryga писал(а):Ну у меня тоже есть станок с мачем. Косячить не косячит но он ущербен и убог планировщик дерьмо.
Добавь уже в подпись - Mycnc - лучшие контроллеры для хоббийных станков. Всего от $329.00 +доставка+на пиво
Добавлено: 17 июн 2018, 23:20
Да причем тут муснс? Я его никому не навязываю. Есть лснс есть другие контроллеры. Но мач это самое днище.
Добавлено: 17 июн 2018, 23:22
PKM
inFamous писал(а):обратная связь дело ЧПУ программы
Это один из вариантов, да. Но как же она будет получать сигнал обратной связи без контроллера?
Добавлено: 17 июн 2018, 23:43
inFamous
frezeryga писал(а):Да причем тут муснс? Я его никому не навязываю. Есть лснс есть другие контроллеры. Но мач это самое днище.
Ты пишешь днище, но даже аргументировать не можешь, что не так с ним
Планировщик херовый - дело херовой настройки. Как настроишь, так он тебе резать и будет. В конце концов есть Мак4, который вроде с переделанным планировщиком.
Дальше что? Интерфейс под себя можно перекроить, концевики есть, пульты, плагины, Ethernet, внутренние мозги у него есть, макросы, поддержка херовой горы всего. Я на 20 процентов даже его возможностями например не пользуюсь.
PKM писал(а):inFamous писал(а):обратная связь дело ЧПУ программы
дак на смустеппере три выхода под лпт вроде (или два? надо завтра в ящик заглянуть, не помню)
второй свободен, пинов должно хватить на два энкодера то)
Добавлено: 18 июн 2018, 00:03
Как ни настраивай углы зализывает. Как ни настраивай на дугах дергается частенько. Еслиб все зависило только от настройки то ничего бы другого и не выдумывали. Ну и винда есть винда. Мне тоже казалось что так должно и быть и что все норм пока не попробовал другие системы.
