Страница 3 из 3
Re: [Проблема] Сдвигается картинка при обработке.
Добавлено: 23 июл 2012, 12:18
Романов Семен
Nick писал(а):Какой диаметр направляющих на оси Y?
Кстати, в итоге на каком заглублении пилишь? И как
Что на Х что на У вроде 16 диаметр направл.
В итоге пилю на 2мм.
Да зигзагом.
Fisher писал(а):А заготовку, случаем, не сдвигает?
исключено.
Добавлено: 23 июл 2012, 12:56
Я тоже об этом подумал, когда фотки увидел
Но не должно... по идее
Добавлено: 23 июл 2012, 13:03
vladimir74
Если подытожить, то:
1. Не проскальзывание муфты двигателя и винта.
2. Не перегрев контроллера.
3. Не высокие нагрузки на шпиндель
4. Не ошибки в конфигах linuxcnc.
5. Не перкос винта или рельсы.
6. Не смещение заготовки.
Что не решено:
Ошибки с одной осью или со всеми?
Осталось:
1. Соединение двигателя и драйвера - плохой контакт, перебит или пергнут кабель.
2. Черная полоса....
Добавлено: 23 июл 2012, 13:06
Алексс
покажи станок.
Добавлено: 23 июл 2012, 13:28
Алексс
если сдвигается X
g0x0y0
f500
g1x200 // тут тормози шпиндель рукой, смотри что происходит.
g1x0 // проверить если сдвинулось
если Y - заменить x на y
шпиндель хорошо притянут к кронштейну ?
кронштейн хорошо притянут к чему он там приделан ?
гайка хорошо притянута к хомуту ?
хомут к столу ?
и т.д.
искать от точки возникновения проблемы.
Добавлено: 23 июл 2012, 14:24
Романов Семен
Короче куча предположений, это и я могу сочинить =)))
План действий нужно продумать.
Щас не знаю, пробовать менять УП, что бы ездила вдоль У, тогда предварительно на У мотор тоже нужно сделать охлаждение.
И проверять на таком же дереве.
Если смещение появиться на У а на Х пропадет, тогда встает жестко вопрос к шпинделю - логично, что он не осиляет хавать этот материал, и шпиндель нужен мощнее...
Если так, то это будет очень и очень печально =((((
Добавлено: 23 июл 2012, 14:34
Алексс
Романов Семен писал(а):Подскажиииите пожааалуйстааа...
предложения
Романов Семен писал(а):Короче куча предположений, это и я могу сочинить =)))
WTF ?
Добавлено: 23 июл 2012, 15:20
Fisher
Сдвиг на разных УП? - смотри механику
Сдвиг только на одной УП - смотри УП
з.ы.: Псмотри место сдвига относительно какой-нить неподвижной точки (например угол станка). Если в одном месте на разных уп, то что-то где-то клинит
Добавлено: 23 июл 2012, 15:48
vladimir74
вроде совета просил, а в итоге - " это и я могу сочинить =)))"
Добавлено: 23 июл 2012, 23:28
Романов Семен
Совета это как, когда, как Ник - подумал и дал Один конкретный, логический совет, следуя определенной дедукции.
Как например я когда играл в "дневник" и писал все что делаю походу, что бы можно было перечитать и вспомнить и логически подумать, и что бы если сам проблему не решу, то более опытные в этом деле могли прочесть и подсказать. прочесть все в деталях.
Так вот совета, повторюсь, это когда подумал, почитал все.
Сказал - а проверька вот это, и я походу дела иду по вашей логике и проверяю чей то ход мыслей в поисках решения.
А не так:
vladimir74 писал(а):Если подытожить, то:1. Не проскальзывание муфты двигателя и винта.2. Не перегрев контроллера.3. Не высокие нагрузки на шпиндель4. Не ошибки в конфигах linuxcnc.5. Не перкос винта или рельсы.6. Не смещение заготовки.Что не решено:Ошибки с одной осью или со всеми?Осталось:1. Соединение двигателя и драйвера - плохой контакт, перебит или пергнут кабель.2. Черная полоса....
Тут уже в моих логических цепочках есть противоречия, потому я и вперся...
Потому и такой ответ.
Сейчас как я понял пока не вникал.
Точнее вникся, но инфы маловато.
Дальше как уже написал буду тестить движение вдоль оси У.
Что бы как говориться проверить...
Проще говоря: я не просил перечислить ВСЕ ВАРИАНТЫ возможные. Подумать сочинить и я могу. как уже написал.
Совета - повести на правильный путь.
Простите если белеберда - пьяный сел за комп..
но надеюсь что никого не обидел и не одного и того же понаписал, хотя в последнем не уверен.
Завтра тестить не получиться, еси только вечером.
Короче без обид, и давайте не будем флудить =))
Добавлено: 25 июл 2012, 13:42
Романов Семен
Времени на тесты нет, катаюсь по работе по области.
Вопрос в голове кручу: могла ли от износа пойти по п. повторяемость механики и картинка стала плавать? если могла, то как проверить повторяемость "красиво" и точно?
Добавлено: 25 июл 2012, 16:18
Повторяемость механики может ухудшится только от появления люфтов. В противном случае, насколько ты винт повернешь, настолько проедет ось (+-люфт).
Добавлено: 25 июл 2012, 23:38
Романов Семен
Nick писал(а):Повторяемость механики может ухудшится только от появления люфтов. В противном случае, насколько ты винт повернешь, настолько проедет ось (+-люфт).
Следуя логике, даже если и есть люфт, то картинка от него может лишь "дребезжать" влево-вправо? Так?
А тут плавно уходит вправо...
А электроника - в плане контроллера - никак не может влиять на повторяемость? Контроллеры на ТВ6560.
Завтра надеюсь потестировать по оси У
Добавлено: 26 июл 2012, 17:10
Романов Семен
Поставил кулер на У.
Фрезерую вдоль У
проверим смещение будет или нет...
ну правда я уменьшил модель и глубину и по размерам, и получается фрезерует вдоль волокна, и скорость фрезеровки снизил. посмотрим.
