Страница 3 из 3
Re: Установка ЧПУ на 3е642е (универсально заточной)
Добавлено: 22 ноя 2018, 19:23
Pantiak писал(а): как думаете подойдут гибридные Nema34 12N 6A 154 мм и HSS86 Гибридный шаг-сервопривод 8A ?
Ручки крутить должно хватить.
Добавлено: 22 ноя 2018, 19:40
Pantiak
aftaev писал(а):Pantiak писал(а): как думаете подойдут гибридные Nema34 12N 6A 154 мм и HSS86 Гибридный шаг-сервопривод 8A ?
Цена 14к руб за комплект нормально для них ? или посоветуете что лучше?
Добавлено: 22 ноя 2018, 23:08
MGG
С такой ценой и до серв недалеко
Добавлено: 23 ноя 2018, 04:23
Карабас
Pantiak писал(а): нужно профилировать бланкетные ножи вставленные во фрезу
Лучше ручками по копиру, без автоматики. 20 лет имею дело с такими станками. Автоматика только на прямые ножи и только на обдирку.
Добавлено: 29 сен 2019, 01:54
MadRat
то же уже 20 лет все профиля на фрезах и ножах по копиру затачиваем руками, шаблон на цнц вырезаем из пластика
Добавлено: 27 мар 2025, 15:26
Gabi A
hi Aftaev...., I have bought one exactly same tool sharpening machine Russian made 3E642E and I would also like to automate it with DMM servo 750W motors for all four axes. Out of your experience, please tell me whether you had encounter any issues regarding motor torque or else. What a reduction ratio did you use for all axes. I want to automate it mostly for end mill cutter sharpening but also like to use it for planning every now and then. On this sort of operation speeds should be a bit higher.
thank you for posting your images and information along with your visible skills.
thank you<
best regards,
Gabi
Добавлено: 27 мар 2025, 19:09
Gabi A
hi Aftaev...., I have bought one exactly same tool sharpening machine Russian made 3E642E and I would also like to automate it with DMM servo 750W motors for all four axes. Out of your experience, please tell me whether you had encountered any issues regarding motor torque or else. What a reduction ratio did you use for all axes. I want to automate it mostly for end mill cutter sharpening but also like to use it for planning every now and then. On this sort of operation speeds should be a bit higher.
thank you<
best regards,
Gabi
