Страница 3 из 3
Re: Подскажите новичку по co2 лазеру.
Добавлено: 19 фев 2019, 10:06
ilya37rus
а если почитал, то задавай вопросы, чего сиськи мять, если пошлют дальше читать...то пойдешь почитаешь и по новой )
Добавлено: 23 мар 2019, 22:06
Moralezzz
Всем привет. Предстоит выбор первого станка . Резать и гравировать в основном фанеру. Остановился на https://www.yusto.ru/apps/amp/product/24/ но есть еще и такой https://www.yusto.ru/apps/amp/product/23/
В чем разница не могу понять . Помогите пожалуйста. Или посоветуйте станок с полем 600×900
Добавлено: 24 мар 2019, 02:28
ilya37rus
если не знаешь чего взять , собери сам ) половину сэкономишь, почитав больше поймешь о работе ) А так один х.., просто вид сбоку, я потратил 3 месяца на курение форумов, собрал, работает, если нае..ся, сам и починю, конструктор в детстве сложней казался )
Добавлено: 26 мар 2019, 18:32
ptolik
А возможно глупый вопрос но все же: точка home в правом дальнем углу всегда или она настраивается?
если поставить концевые датчики в другое место
Спасибо
Добавлено: 26 мар 2019, 21:10
dima7411
Настраивается отдельно по осям практически во всех контроллерах.
Добавлено: 27 мар 2019, 14:11
ptolik
А можна для лазерного станка использовать вместо такого редуктора
2019-03-27_13-13-05.png (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.89 КБ)</a>
планетарный редуктор?
Добавлено: 28 мар 2019, 02:09
ilya37rus
можно даже червячный )
Добавлено: 28 мар 2019, 14:25
Gun
Доброго времени суток.
Стоит задача приобрести лазерный гравер под гравировку и нарезку фанеры до 8мм, а также гравировка деревянных цилидров(кружки, скалки). Подскажите готовые модели под данные работы. Напишите плз в личку, кто готов немного пообщаться и послушать глупые вопросы)
Добавлено: 30 мар 2019, 00:51
r2ddd3
ptolik писал(а):А можна для лазерного станка использовать вместо такого редуктора
У меня едет станок с двигателями подключенными напрямую, без редукторов. Догадываюсь, что использование редуктора должно благотворно повлиять на точность позиционирования и плавность хода. Это так?
Добавлено: 30 мар 2019, 11:07
ptolik
Как минимум менше нагрузка на двигатели
Добавлено: 30 мар 2019, 23:41
r2ddd3
ptolik писал(а):Как минимум менше нагрузка на двигатели
да, спасибо за ответ. крутое видео в тему нашел
https://www.youtube.com/watch?v=dQQLalkZ6oY
Добавлено: 03 апр 2019, 14:50
ptolik
А как можно рассчитать максимальную нагрузку на сеть блока питания с лазерной трубой 150W?
Добавлено: 04 апр 2019, 02:01
ilya37rus
а зачем ? моторы с драйверами все одно больше пожрут, может лучше их считать )?
Добавлено: 04 апр 2019, 10:13
ptolik
ilya37rus писал(а):а зачем ? моторы с драйверами все одно больше пожрут, может лучше их считать )?
хочу поставить отдельные реле для включения трубы, по шаговиках и прочей електронике я расчитал, а вот с трубой не понятно. Потребление будет 150-180W или больше?
Добавлено: 04 апр 2019, 10:32
niksooon
КПД СО2 лазеров около 20% , так что потребляемая мощность для 180Вт трубы под 1 кВт примерно будет................
ну а чтоб не гадать -смотрите прежде доки на источник питания излучателя-нормальные производители всн необходимые характеристики указывают.......
Добавлено: 04 апр 2019, 12:10
ptolik
niksooon писал(а):КПД СО2 лазеров около 20% , так что потребляемая мощность для 180Вт трубы под 1 кВт примерно будет................
Та вот не пишут. Остановился на RECI, есть только выходные данные. Написал письмо производителю, ответа пока нет.
Нашёл информацию что 80W максимально 3A
Добавлено: 05 апр 2019, 09:55
ptolik
А еще вопрос: есть ли принципиальная разница для лазерного станка между 2-х фазным двигателем и 3-х фазным двигателем?
Какой предпочтительней и если можна почему?
Спасибо
Добавлено: 05 апр 2019, 16:52
Andy52280
