Подскажите новичку по co2 лазеру.
ilya37rus
Re: Подскажите новичку по co2 лазеру.
Сообщение ilya37rus »
а если почитал, то задавай вопросы, чего сиськи мять, если пошлют дальше читать...то пойдешь почитаешь и по новой )
Moralezzz
Сообщение Moralezzz »
Всем привет. Предстоит выбор первого станка . Резать и гравировать в основном фанеру. Остановился на https://www.yusto.ru/apps/amp/product/24/ но есть еще и такой https://www.yusto.ru/apps/amp/product/23/
В чем разница не могу понять . Помогите пожалуйста. Или посоветуйте станок с полем 600×900
ilya37rus
если не знаешь чего взять , собери сам ) половину сэкономишь, почитав больше поймешь о работе ) А так один х.., просто вид сбоку, я потратил 3 месяца на курение форумов, собрал, работает, если нае..ся, сам и починю, конструктор в детстве сложней казался )
ptolik
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение ptolik »
А возможно глупый вопрос но все же: точка home в правом дальнем углу всегда или она настраивается?
если поставить концевые датчики в другое место
Спасибо
dima7411
Сообщение dima7411 »
Настраивается отдельно по осям практически во всех контроллерах.
ptolik
Сообщение ptolik »
А можна для лазерного станка использовать вместо такого редуктора
2019-03-27_13-13-05.png (5389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.89 КБ)</a>
планетарный редуктор?
ilya37rus
можно даже червячный )
Gun
Сообщение Gun »
Доброго времени суток.
Стоит задача приобрести лазерный гравер под гравировку и нарезку фанеры до 8мм, а также гравировка деревянных цилидров(кружки, скалки). Подскажите готовые модели под данные работы. Напишите плз в личку, кто готов немного пообщаться и послушать глупые вопросы)
r2ddd3
Откуда: Солнечная система, Местное межзвёздное облако, Местный пузырь, рукав Ориона, Млечный Путь
Сообщение r2ddd3 »
ptolik писал(а):А можна для лазерного станка использовать вместо такого редуктора
У меня едет станок с двигателями подключенными напрямую, без редукторов. Догадываюсь, что использование редуктора должно благотворно повлиять на точность позиционирования и плавность хода. Это так?
ptolik
Сообщение ptolik »
Как минимум менше нагрузка на двигатели
r2ddd3
Сообщение r2ddd3 »
ptolik писал(а):Как минимум менше нагрузка на двигатели
да, спасибо за ответ. крутое видео в тему нашел
https://www.youtube.com/watch?v=dQQLalkZ6oY
ptolik
Сообщение ptolik »
А как можно рассчитать максимальную нагрузку на сеть блока питания с лазерной трубой 150W?
ilya37rus
а зачем ? моторы с драйверами все одно больше пожрут, может лучше их считать )?
ptolik
Сообщение ptolik »
ilya37rus писал(а):а зачем ? моторы с драйверами все одно больше пожрут, может лучше их считать )?
хочу поставить отдельные реле для включения трубы, по шаговиках и прочей електронике я расчитал, а вот с трубой не понятно. Потребление будет 150-180W или больше?
niksooon
Сообщение niksooon »
КПД СО2 лазеров около 20% , так что потребляемая мощность для 180Вт трубы под 1 кВт примерно будет................
ну а чтоб не гадать -смотрите прежде доки на источник питания излучателя-нормальные производители всн необходимые характеристики указывают.......
ptolik
Сообщение ptolik »
niksooon писал(а):КПД СО2 лазеров около 20% , так что потребляемая мощность для 180Вт трубы под 1 кВт примерно будет................
Та вот не пишут. Остановился на RECI, есть только выходные данные. Написал письмо производителю, ответа пока нет.
Нашёл информацию что 80W максимально 3A
ptolik
Сообщение ptolik »
А еще вопрос: есть ли принципиальная разница для лазерного станка между 2-х фазным двигателем и 3-х фазным двигателем?
Какой предпочтительней и если можна почему?
Спасибо
