Страница 3 из 4
Re: ЧПУ TB6560 на 4 двигателя. Помогите привязать к компьюте
Добавлено: 21 апр 2018, 16:20
denisfunk
Кабель прозвонил, все норм (
Добавлено: 21 апр 2018, 16:38
мп42
Найти LPT принтер,что трудно. Другой комп с LPT, если порта нет выкидыш поставить.
Добавлено: 21 апр 2018, 17:35
denisfunk
мп42 писал(а):Найти LPT принтер,что трудно. Другой комп с LPT, если порта нет выкидыш поставить.
Другой комп тоже пробовал, та же история, с другой ХП, та же история, ЛПТ прозвонил
Добавлено: 21 апр 2018, 22:41
Евжений
Оси то хоть бегают? В маче?
Добавлено: 21 апр 2018, 23:36
denisfunk
Евжений писал(а):Оси то хоть бегают? В маче?
Нет, с кнопок клавы нет, бегают только с пульта, и то нормально только когда отключен ЛПТ, когда включен к компу при нажатии допустим ОСЬ Х ВВЕРХ, крутятся все движки, провод прозвонил, нигде не перемыкает, нигде не битый. Просто жесть какая-то. Пробовал на другом компе, тоже ХП32, История та же (
Добавлено: 22 апр 2018, 08:49
Евжений
Программу какую-нибудь запустите. Прикрепил.
Добавлено: 22 апр 2018, 08:54
мп42
1.Видится мне так, косяк в плате. 2 Распиновка не совпадает по LPT.
Добавлено: 22 апр 2018, 08:56
Евжений
Человек пишет, что в маче ничего не двигается. Кнопочку нажимает, а координата стоит. Это всё в маче.
Добавлено: 22 апр 2018, 09:27
мп42
Управляется то через Мач по LPT по этому и движухи нет, когда подключает LPT происходит перепутка управляющих сигналов. Дистанционно помочь трудно. Косяк осциллографом можно найти.
Добавлено: 22 апр 2018, 10:00
denisfunk
Евжений писал(а):Программу какую-нибудь запустите. Прикрепил.
Да говорю запускал же, программа включается, Все бегает но движки при этом никаких признаков жизни не подают, свистят как свистели
Добавлено: 22 апр 2018, 10:07
Евжений
Чёт я запутался.
Давайте пока про эту приблуду с дисплеем и кнопками забудем.
Т. е. с клавиатуры пк переезды работают? Нет. Не крутятся двигатели и не бегают координаты в маче.
Запускаете программу и двигатели начинают пищать и начинают бегать координаты в маче? Так что ли?
Добавлено: 22 апр 2018, 10:16
Евжений
denisfunk писал(а):никаких признаков жизни не подают, свистят как свистели
Мде.
Добавлено: 22 апр 2018, 11:51
denisfunk
Евжений писал(а):Чёт я запутался.
Нет, я уже даже экран и кнопки отключил, Подключаю к компу - включаю комп-начинается небольшой свист. В матче при запуске работы(круг например) программа идет, двигатели не реагируют
Добавлено: 22 апр 2018, 22:19
Евжений
Так попробуйте.
Добавлено: 22 апр 2018, 22:28
Евжений
Вот ещё из видео на ютубе. Автор пишет, купил на ebay, по инструкции выставил - не работает. Надо как на картинках.
Добавлено: 24 апр 2018, 12:04
denisfunk
Евжений писал(а):Вот ещё из видео на ютубе. Автор пишет, купил на ebay, по инструкции выставил - не работает. Надо как на картинках.
Не помогло (((( совсем((( При подключенном ЛПТ, при включении компьютера происходит щелчёк и загораются 4 диода.
Добавлено: 24 апр 2018, 12:33
denisfunk
мп42 писал(а):Что стоит в Bios проверьте
http://xiod.ru/bios-nastroyka-lpt-porta/
У меня порт 278, тоже сначала не получилось запустить. Засада, сам порт LPT проверить есть возможность? может битый.....
378 понятно, но там еще куча настроек, прерывание, нормал-ECp, в них все по умолчанию ставить?
Добавлено: 24 апр 2018, 12:42
мп42
нормал-ECp, IRQ7 Остальное не трогайте. Там где покупали обратная связь есть?
Добавлено: 24 апр 2018, 12:46
Евжений
denisfunk писал(а):загораются 4 диода
А если что-то на компе нажимать, reset например, или осями двигать, шпиндель F5 вкл/выкл нажать, они без изменений горят с одной яркостью? Не мигают? По инструкции эти диоды загораются когда оси двигаются. Обычно при смене направления.
Добавлено: 24 апр 2018, 12:53
мп42
Выложите скрин экрана win xp 1.Параметры порта LPT 2. Ресурсы
