Страница 3 из 11
Re: Проблема с концевиком Z
Добавлено: 27 июл 2012, 02:27
ampredator писал(а):4.9V
А покаж фотку как у тебя этот концевик стоит и чего рядом есть?
Добавлено: 27 июл 2012, 02:54
ampredator
Извини за качество.
Добавлено: 27 июл 2012, 11:01
ampredator
Nick писал(а):Может уже попробовать на LinuxCNC перейти :roll:
ampredator писал(а):По деревообработке нашел итальянские материалы.
А где ссылка?????
http://www.vhf.de/toolKnowHow/index.html
Добавлено: 27 июл 2012, 11:35
ampredator писал(а):Извини за качество.
Хотелось не так крупно, хочется понять в каком месте станка он стоит и в каком положении относительно горизонта.
А если банально отпаять проводки от этого концевика?..
Добавлено: 27 июл 2012, 12:30
vladimir74
Может все более банально....
Какие размеры поля вбиты в программу управления станком? и что за программа?
И опишите что режете на станке и каким образом?
И на всякий случай:
Какое ускорение?
Какая скорость?
Какие движки?
Добавлено: 27 июл 2012, 14:02
ampredator
http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... -cm-r1500/
Только у меня 1300х1000
Мач3. Если не ошибаюсь, то 1000х900. Работаю с деревом, пластиками, пвх .кроме металлов.
По ускорению не помню, но проверяли на днях и скорости и ускорения.
Вот еще что, у меня в сети нет земли. Может это и есть проблемка?
Добавлено: 27 июл 2012, 14:09
Алексс
ampredator писал(а):Softlimits Movement Aborted
я может не прав, но разве это не софтверные лимиты ???
причем тогда концевик ?
Добавлено: 27 июл 2012, 15:11
ampredator писал(а):Этот переход мне поможет ?
Возможно, по крайней мере в LinuxCNC больше возможностей по тестированию...
И там можно просто сделать так, чтобы во время обработки концевики совсем отключались.
Добавлено: 27 июл 2012, 15:21
ampredator
Так и в Маче можно отключить, не помогает
Добавлено: 27 июл 2012, 15:31
Хммм как так не помогает? Значит не отключил :)
Добавлено: 27 июл 2012, 15:44
Алексс
ampredator, а можно сюда скриншот вот такой сделать
и програмку тоже выложить ?
Добавлено: 27 июл 2012, 15:45
Алексс
ну или написать какие значения стоят в soft max, soft min для всех осей.
Добавлено: 27 июл 2012, 21:32
ampredator
Добавлено: 27 июл 2012, 22:06
ampredator
Скриншоты сделаю завтра. Не успел.
Добавлено: 27 июл 2012, 22:13
ampredator
Nick писал(а):Хммм как так не помогает? Значит не отключил :)
Добавлено: 27 июл 2012, 22:17
ampredator
просто мой поставщик настаивал на проблеме концевика Z.
Добавлено: 27 июл 2012, 22:20
Алексс
если проблема будет в лимитах то поставщику незачот однозначно.
Добавлено: 28 июл 2012, 01:18
хммм не знаю... но судя по тому, что он срабатывает - нет :)...
Добавлено: 28 июл 2012, 12:51
ampredator
Я сегодня по просьбе продавца вынес комп к станку, без переходников. Он встал на финише 3 D. Сделаю скрины и выложу файл
Добавлено: 28 июл 2012, 13:03
ampredator
Сейчас смотрел не отрываясь. , левый движок пошел, а правый остановился и стоп
