Посмотри, тут оно есть: Machine > Show LinuxCNC Status? Если есть, то можно будет в pyvcp запихать...xentaur писал(а):G64 Хоть в строку состояния. Чтоб видеть P Q
AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
- Nick
 - Заслуга: Developer
Re: AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
				xentaur
 - Опытный
8. Индикацию выбранных переменных. [Частично решено]
использовать выражения в комментариях, их несколько видов.
(debug, для отладки #<count>) Выведет сообщение в углу экрана AXIS и переменную
(print, напечатать тоже #<count>) Выводит сообщение в stderr и переменную. I need help! пример бы хороший
можно внешним скриптом обрабатывать и всякие глупости делать. Например вавку проиграть!
(msg, Это вы увидите как есть #<count>) В AXIS как debug, но без значения переменной "Это вы увидите как есть #<count>"
Этот параметр задает "Скорость перемещений", а нужно "Максимальная скорость" (см принтскрин выше #34)Nick писал(а):О, попробуй в ini в [DYSPLAY] написать
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = ...
- Nick
А что он вообще делает?2cme писал(а):а нужно "Максимальная скорость"
Я применяю для ограничения перемещений G00.Nick писал(а):А что он вообще делает?
- Nick
Это наверное где-то здесь:
только я в Tk совсем не разбираюсь. Nkp, может ты подскажешь, что с этим делать?
В коде это тут: http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 07cf#l2821
2821 vars.maxvel_speed.set(float(mv)*60)
2822 vars.max_maxvel.set(float(mv))
2823 root_window.tk.eval("${pane_top}.jogspeed.s set [setval $jog_speed $max_speed]")
2824 root_window.tk.eval("${pane_top}.ajogspeed.s set [setval $jog_aspeed $max_aspeed]")
2825 root_window.tk.eval("${pane_top}.maxvel.s set [setval $maxvel_speed $max_maxvel]")
- Serg
Этот код вроде просто выводит циферки с макс. скоростью рядом с движками-регуляторами.Nick писал(а):Это наверное где-то здесь:
P.S. Я Tk знаю хорошо, но в его оригинальном, а не в скрещенном с питоном виде.
						- Nick
О, раз разбираешься тогда еще проще.
Как выставить значение этого движка регулятора? Наверное нужна какая-то строчка на Tk...
- Serg
Ацтавить! Ночью спать надо, а не в форумах тупить!
Это именно установка значения для виджетов.
${pane_top}.jogspeed.s - виджет
set - команда виджета для установки его значения
[setval $jog_speed $max_speed] - само значение, точнее подстановка результата функции setval.
Есть ещё один способ: привязать к виджету переменную (опция виджета -variable), тогда изменение значения этой переменной будет сразу отображаться на виджете (в цикле обработки событий), соотв. из неё всегда можно будет читать текущее значение. Но как этим пользоваться в питоне - x3.
						- Nick
Не, нам надо просто при запуске изменить значение (константу-число), для этого используем .axisrc - это скрипт на питоне, который выполняется после запуска программы.
Т.е. нам надо туда всего лишь дописать
root_window.tk.eval(...), вместо "..." то, что ты написал, правда я нифига не понял
- Serg
Перечитал ветку - понял.
Как-то так:
Что такое "mv" ниасилил - рабочий день кончился.
P.S. Ахренеть! Это мой первый работающий код на питоне!
									Как-то так:
----------8<------- .axisrc ---------8<---------------
vars.maxvel_speed.set(float(mv)*10)
--------------------8<-----------------------------P.S. Ахренеть! Это мой первый работающий код на питоне!
						- Nick
т.е. число надо вместо "float(mv)*10" вставить?
						- Serg
Ну да, в оригинале axis стартует со значением float(mv)*60, а я для пробы поставил *10.
Собственно про этот mv в axis чуть выше написано - это значение из ini-файла
TRAJ/MAX_LINEAR_VELOCITY
если оно не указано, то
AXIS_0/MAX_VELOCITY
а если и это не указано, то 1.
Что такое 60 и моё 10 думаю можно понять из этого:
AXIS_0/MAX_VELOCITY
proc setval {vel max_speed} {
    if {$vel == 0} { return 0 }
    if {$vel >= 60*$max_speed} { set vel [expr 60*$max_speed] }
    set x [expr {-1/(log($vel/60./$max_speed)-1)}]
    expr {round($x * 200.) / 200.}
}Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
СпасибоUAVpilot писал(а):Собственно про этот mv в axis чуть выше написано
mv = inifile.find("TRAJ","MAX_LINEAR_VELOCITY") or inifile.find("AXIS_0","MAX_VELOCITY") or 1.0
[TRAJ]
MAX_LINEAR_VELOCITY=...
или
[AXIS_0]
MAX_VELOCITY=...
- Lexxa
 - Настоящее имя: Алексей
Продолжим. Пока до взрослого интерфейса не доросли продолжим тему хотелок для Axis
14. Хочу видеть текущую систему координат на панели PyVCP или, что еще лучше, на окло ползунков с подачами и скоростями.
15. Хочу сделать кнопку "Задать относительный отступ" (подобно отступу относительной системы координат которая вызывается клавишей end). Кнопка будет делать отступ системы координат текущего инструмента относительно относительной текущей системы координат.
16. Хочу чтобы был нормальный режим быстрого хода с клавы - при нажатии стрелки едем с заданной скоростью. При нажатии шифта с уже нажатой стрелкой - БХ. При отпускании шифта без отпускания стрелки - заданная скорость.
17. Хочу редактор программ. Редактор программ можно и вкладкой сделать. Было б оч полезно.
Я тоже хочу начать прогу с нужного кадра.
18. Хочу чтоб в режиме Авто не делались неактивными чекбоксы СОЖ, Смазка и пр. Т.е. я хочу полноценной, независиой отработки М-команд а режиме Авто.
Скорее всего это через ладдер надо будет просто сделать, но тогда убрать эти чекбоксы.
19. В токарном режиме хочу всё в диаметрах. В токарном режиме всё в радиусах. Где это видано, чтоб на чертежах рисовали цилиндр и указывали ему радиус. Соответственно неудобно, приходится всё время делить всё на 2.
20. Хочу индикацию скорости резанья.
21. Хочу скрипт, который по нажатию кнопки будет заностиь в таблицу инструмента смещения текущего инструмента.
Скрипт должен решать 3 задачи:
В зависимости от режима Токарный или фрезерный.
Задача 1. Вычислить корректоры инструмента для токарного станка.
Решение:
1) Пусть Хд - истинный диаметр детали, тогда Хо - отображаемое значение координаты Х в G5х.
Найти Хк - корректор инструмента по координате Х.
Как выяснилось, LinuxCNC координату Х для токарного станка считает в радиусе, следовательно
Хк = Хо - Хд/2.
2) Тоже самое по Z, только делить на 2 Zд не нужно.
Задача 2. Вычислить корректоры инструмента для фрезерного станка.
Решение аналогично предыдущему.
Задача 3. Занести вычисленные корректоры Zк и Хк в таблицу инструментов для текущего инструмента и обновить её в LinuxCNC.
п.15 и п.21 так и просятся совместно реализовать
Сам бы сделал, ну вот не шарю я в питоне нифига.
Решение:
Хк = Хо - Хд/2.
- Nick
Смотри тему NightV, там мы вообще на железную панель это вывели.Lexxa писал(а):14. Хочу видеть текущую систему координат на панели PyVCP или, что еще лучше, на окло ползунков с подачами и скоростями.
Т.е. типо G92? Конкретизируй...Lexxa писал(а):15. Хочу сделать кнопку "Задать относительный отступ" (подобно отступу относительной системы координат которая вызывается клавишей end). Кнопка будет делать отступ системы координат текущего инструмента относительно относительной текущей системы координат.
Все, это что? Были какие-то настройки на счет диаметров....Lexxa писал(а):19. В токарном режиме хочу всё в диаметрах.
В смысле что-то типо constant surfase speed, только с отображением текущей скорости?Lexxa писал(а):20. Хочу индикацию скорости резанья.
Это мы уже обсуждали, давай конкретизируем, что это надо сделать или во время паузы, или вообще не останавливая обработки, так?Lexxa писал(а):Задача 3. Занести вычисленные корректоры Zк и Хк в таблицу инструментов для текущего инструмента и обновить её в LinuxCNC.
- Lexxa
Посмотрю.Смотри тему NightV, там мы вообще на железную панель это вывели.Lexxa писал(а):14. Хочу видеть текущую систему координат на панели PyVCP или, что еще лучше, на окло ползунков с подачами и скоростями.
[quote="Lexxa"]15. Хочу сделать кнопку "Задать относительный отступ" (подобно отступу относительной системы координат которая вызывается клавишей end). Кнопка будет делать отступ системы координат текущего инструмента относительно относительной текущей системы координат.[/quote]
Т.е. типо G92?  Конкретизируй...Хотелка предполагает кнопку, которая вызовет скрипт из хотелки 21 (это как максимум)
Уже реализованная кнопка Задать отступ в Аксисе открывает диалоговое окно "Задать отступ", которая задает отступ G5х ситсемы координат относительно системы координат станка.
Нужно точно такм же способом задать отступ текущего инструмента относительно текущей системы координат.
Например корректор по Х, перемещения итд.Все, это что? Были какие-то настройки на счет диаметров....Lexxa писал(а):19. В токарном режиме хочу всё в диаметрах.
Да. Для токарника полезная фича.
Это мы уже обсуждали, давай конкретизируем, что это надо сделать или во время паузы, или вообще не останавливая обработки, так?[/quote]Lexxa писал(а):Задача 3. Занести вычисленные корректоры Zк и Хк в таблицу инструментов для текущего инструмента и обновить её в LinuxCNC.
- Nick
Если для инструмента, тогда G43, или хочется задать отступ для текущей системы координат, для текущего инструмента, да еще так, чтобы при смене инструмента мы все это забыли?Lexxa писал(а):Нужно точно такм же способом задать отступ текущего инструмента относительно текущей системы координат.
Попробуем придумать...Lexxa писал(а):В смысле что-то типо constant surfase speed, только с отображением текущей скорости?
- Nick
По идее это должно быть равно чему-то вроде r*spindle-speed... а r = Текущей координате X...Nick писал(а):Попробуем придумать...Nick писал(а):В смысле что-то типо constant surfase speed, только с отображением текущей скорости?Да. Для токарника полезная фича.
