Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
Re: Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
Если со свойствами древесины знакомы, то должны понимать что для фанеры они так же действительны. А именно изменение линейных размеров (и что случится с прикрученным металлическим элементом который при этом размер не поменяет думаю догадаться не сложно), скручивание. Про расслоение писать не буду, так как это происходит только с самыми низкосортными фанерами.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Самое забавное что комменты про никчемность фанерных станков исходят от людей таких станков даже не видевших.
Какие размеры куда уходят - загадка, чо там куда крутит - также.
У меня есть станок фанерный полем 2600*1200 на рельсах хивиновских и сервоприводах - отлично все работает, ничо не крутит и не убегает.
AVK74
Сообщение AVK74 »
MX_Master писал(а):Нарисовано за 2.5 часа - http://a360.co/2piWJP7
Кто, на чё и как закрепит - мне всё равно.
Хоть на саморезы, хоть на болты, хоть на концелярский клей, хоть на соплях..
Вот вы забавный - эдак любой сможет. Зачем было время тратить.
Дьявол кроется в мелочах. Да и с подвижным столом станок значительно проще.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
AVK74 писал(а):У меня есть станок фанерный полем 2600*1200 на рельсах хивиновских и сервоприводах
:shock: :shock: :shock:
К примеру после знакомства "вживую" с кругляками на подставке стало ясно , что таковые не бывают ровными от природы и для более менее приличного результата нужен жесткий ложемент. Извините , конечно, но как Вы рельсы выставляли?
vala
Сообщение vala »
nevkon писал(а):Если со свойствами древесины знакомы, то должны понимать что для фанеры они так же действительны. А именно изменение линейных размеров (и что случится с прикрученным металлическим элементом который при этом размер не поменяет думаю догадаться не сложно), скручивание. Про расслоение писать не буду, так как это происходит только с самыми низкосортными фанерами.
Вы сперва определите куда и как, под воздействием чего и насколько меняютса эти линейные размеры древесины. Во вторых определите как размещены слоя шпона в пласте фанерном.
Тогда и будет понимание о том что может случится с металлическим элементом прикрученным к этой коварной фанере, которая всё помышляет как бы скрутить стальную рельсу в барнний рог.
Mojiogell
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Mojiogell »
Если интересно, могу подогнать модель из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 90#p427490
slovo13
Настоящее имя: Словохотов Андрей Александрович
Сообщение slovo13 »
Mojiogell писал(а):Если интересно, могу подогнать модель из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 90#p427490
И мне интересно
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Да, очень интересно.
В каком формате?
Станок выглядит добротно. Каково Ваше мнение о нём после пробной эксплуатации? Что бы улучшили?
Mojiogell
После пробного запуска оправдались все ожидания. Особенно порадовало качество фрезеровки дорожек. Бюджет получился в районе 30000 за все. Фанеру порезали нам за 2000, там в основном резка по контуру и отверстия. Были косяки при сборке, нужно строго соблюдать последовательность в некоторых местах, но все получилось. Кроме кареток на оси z, их пришлость прикручивать на 3 винта. Ось z вообще перерисовал бы под валы на опоре.
Формат solidworks 2017.
Mojiogell
Завтра постараюсь выложить в своей теме
ultrus
Сообщение ultrus »
Тут тоже всё с фанеры начиналось: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p302753
А в итоге получился вполне себе приличный станок. Не сильно дороже фанерного и проще в изготовлении. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p364021
Фердинанд Порше
moscow
Сообщение moscow »
ultrus писал(а):Тут тоже всё с фанеры начиналось: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p302753
Мыслю так же. Хочется собрать "макет настоящего станка". Коммерческое производство не планируется, поэтому сроки не важны, а купленная комплектуха уйдёт с фанеры на люминь со временем.
Пока что с первой ЗП начну закупать первые валы / приводы. А фанера / люминь / ... - дело десятое. Повторюсь, в моём случае интересен сам процесс, а не результат.
Я просто только недавно открыл для себя толстую фанеру. И она, как материал покорила меня. Дерево всегда любил. Его в руках держать приятно. С ним работать интересно.
Mojiogell
Проект станка прикрепил в первом сообщении своей темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=17516
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
moscow писал(а):Пока что с первой ЗП начну закупать первые валы / приводы. А фанера / люминь / ... - дело десятое.
Валы и приводы - тоже десятое дело, пока не нарисована подробная конструкция станка.
moscow
Сообщение moscow »
О, пока до моей деревни али дойдёт, я уж ни раз отрисую. База чужик наработок набрана приличная, огромное спасибо всем поделившимся чертежами и моделями.
Пока что тренируюсь обращаться с 15мм фанерой на мелком 3018. Делаю оправу мелкому телескопу с шаговиками, подшипниками, шкивами, ремнями, приводами, ardu-cnc-shield + A4899 и т.п. и т.д.
Мне ж станок не главное. Главное - не свихнуться со скуки... :)
moscow
Сообщение moscow »
А чем хивиновские (но китайские!) рельсы лучше круглых направляющих с поддержкой?
Вижу, что они занимают меньше места, что полезно для Z. Но у них один ряд отверстий, в отличии от круглых рельс. Хоть винты почаще стоят. Опять таки, в привязке к фанере.
Понятно, что рельсы две, в итоге получается два ряда болтов. Я так понимаю, что утоявшимся мнением является "профильные рельсы лучше круглых с опорой", но пока не соображу по каким именно критериям.
Вот прикинул 20мм профильные и круглые рельсы. Профильные ниже, да...
cnc-linear-20.jpg (4060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.47 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
moscow писал(а):, но пока не соображу по каким именно критериям
По основному. По жесткости.
Пользуюсь и теми и этими. Разница ощутима даже без приборов. в 1 случае потянув на бок портала (портал 1 метр) он упруго оттягивается на расстояние заметное глазу. на профильных сделать такое у меня сил не хватило.
На круглых контактом является несколько точек соприкосновения шариков к валу, на профильных вроде как линия (должна быть).
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
moscow писал(а): Мыслю так же. Хочется собрать "макет настоящего станка". Коммерческое производство не планируется, поэтому сроки не важны, а купленная комплектуха уйдёт с фанеры на люминь со временем.
Привет. Ну раз мыслишь так же, послушай мой небольшой опыт.
Фанера выйдет дороже, чем алюминий, железо и все прочее. При намного худшей жесткости, абсолютной не технологичности. Т.е. тебе придется все где-то подпиливать, подшеркивать, подклеивать.
У меня сначала Z ось была из фанеры.
Алюминиевый профиль в разы дешевле и технологичней.
Что касается валов на опоре - не повторяй моей ошибки, делай сразу на линейных направляющих, пусть даже китайских.
У валов на опоре огромные люфты, болтанка, расхлябанность - поджатие помогает на какое-то время, но основное впечатление - мрак.
Я считал, станина из алюминия вышла в районе 10 тысяч что ли, в моей теме есть эти цифры.
Сравнимая станина из фанеры стоила бы 15... примерно такой порядок.
Проект моего станка в приложении, может поможет в чем-то.
Станок26.03.2018.rar
(35.06 МБ) 480 скачиваний
Мой Ютуб канал.
AVK74
Сообщение AVK74 »
ScrewDriver писал(а):Привет. Ну раз мыслишь так же, послушай мой небольшой опыт.
Сразу видно мастера. Не получилось у него, значит все - в топку. Профи, чо.
