Страница 3 из 10
Re: Python в LinuxCnC
Добавлено: 28 май 2012, 17:02
Nick писал(а):Кстати, а как axis Gкод парсит?
Наверное с помощью модуля "gcode".
>>> import gcode
>>> dir (gcode)
['MAX_ERROR', 'MIN_ERROR', '__doc__', '__file__', '__name__', '__package__', 'arc_to_segments', 'calc_extents', 'linecode', 'parse', 'strerror']
Добавлено: 28 май 2012, 17:40
о, а вот это интересно :)
Добавлено: 28 май 2012, 17:50
Парсер питона на lexx написан. :hehehe:
А вообще я с опаской отношусь к языку, где правильность работы кода зависит от того как текстовый редактор понимает/сохраняет символы табуляции и пробелы... :thinking:
Добавлено: 29 май 2012, 10:31
Вытянуть готовую траекторию из емс- действительно универсальнейшее средство для решения вопросы обр отхода(и не только)
Програмный анализ ж-кода крайне затруднителен с наличием в последнем о-кодов,пользовательских кодов и т.д.
А в случае с готовой траекторией-это все не имеет значения.
Надо двигаться в этом направлении .(и сразу вопрос-где в исходниках найти модуль "gcode" ?-мои поиски не дали результ)
Добавлено: 29 май 2012, 10:58
вот и я что-то не нашел....
сделай у себя на компе с linuxCNC
ls /usr/lib/python2.6/ - по идее этот модуль должен где-то там лежать....
Добавлено: 29 май 2012, 11:04
/usr/lib/pyshared/python2.6
gcode.so.tar
(40 КБ) 514 скачиваний
Я здесь его не нахожу http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 2d458ac5d7
Добавлено: 29 май 2012, 11:26
похоже вот он:
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 1b;hb=HEAD
Я думаю проще попробовать из axis.py выдрать кусок, в котором он парсит gкод.
Добавлено: 29 май 2012, 11:38
Вот некоторые функции
def parse_gcode_expression(e):
    f = os.path.devnull
    canon = DummyCanon()
    parameter = inifile.find("RS274NGC", "PARAMETER_FILE")
    temp_parameter = os.path.join(tempdir, os.path.basename(parameter))
    shutil.copy(parameter, temp_parameter)
    canon.parameter_file = temp_parameter
    result, seq = gcode.parse("", canon, "M199 P["+e+"]", "M2")
    if result > gcode.MIN_ERROR: return False, gcode.strerror(result)
    return True, canon.number
    def gcode_properties(event=None):
        props = {}
        if not loaded_file:
            props['name'] = _("No file loaded")
        else:
            ext = os.path.splitext(loaded_file)[1]
            program_filter = None
            if ext:
                program_filter = inifile.find("FILTER", ext[1:])
            name = os.path.basename(loaded_file)
            if program_filter:
                props['name'] = _("generated from %s") % name
            else:
                props['name'] = name
            size = os.stat(loaded_file).st_size
            lines = int(widgets.text.index("end").split(".")[0])-2
            props['size'] = _("%(size)s bytes\n%(lines)s gcode lines") % {'size': size, 'lines': lines}
            if vars.metric.get():
                conv = 1
                units = _("mm")
                fmt = "%.3f"
            else:
                conv = 1/25.4
                units = _("in")
                fmt = "%.4f"
            mf = vars.max_speed.get()
            #print o.canon.traverse[0]
            g0 = sum(dist(l[1][:3], l[2][:3]) for l in o.canon.traverse)
            g1 = (sum(dist(l[1][:3], l[2][:3]) for l in o.canon.feed) +
                sum(dist(l[1][:3], l[2][:3]) for l in o.canon.arcfeed))
            gt = (sum(dist(l[1][:3], l[2][:3])/min(mf, l[3]) for l in o.canon.feed) +
                sum(dist(l[1][:3], l[2][:3])/min(mf, l[3])  for l in o.canon.arcfeed) +
                sum(dist(l[1][:3], l[2][:3])/mf  for l in o.canon.traverse) +
                o.canon.dwell_time
            props['g0'] = "%f %s".replace("%f", fmt) % (from_internal_linear_unit(g0, conv), units)
            props['g1'] = "%f %s".replace("%f", fmt) % (from_internal_linear_unit(g1, conv), units)
            if gt > 120:
                props['run'] = _("%.1f minutes") % (gt/60)
            else:
                props['run'] = _("%d seconds") % (int(gt))
            min_extents = from_internal_units(o.canon.min_extents, conv)
            max_extents = from_internal_units(o.canon.max_extents, conv)
            for (i, c) in enumerate("xyz"):
                a = min_extents[i]
                b = max_extents[i]
                if a != b:
                    props[c] = _("%(a)f to %(b)f = %(diff)f %(units)s").replace("%f", fmt) % {'a': a, 'b': b, 'diff': b-a, 'units': units}
        properties(root_window, _("G-Code Properties"), property_names, props)
    def save_gcode(*args):
        if not loaded_file: return
        global open_directory
        f = root_window.tk.call("tk_getSaveFile", "-initialdir", open_directory,
            "-filetypes", ((_("rs274ngc files"), ".ngc"),))
        if not f: return
        f = unicode(f)
        open_directory = os.path.dirname(f)
        if get_filter(loaded_file):
            srcfile = os.path.join(tempdir, os.path.basename(loaded_file))
        else:
            srcfile = loaded_file
        try:
            shutil.copy(srcfile, f)
        except (shutil.Error, os.error, IOError), detail:
            tb = traceback.format_exc()
            root_window.tk.call("nf_dialog", ".error", _("Error saving file"),
                str(detail), "error", 0, _("OK"))
        else:
            add_recent_file(f)
Добавлено: 29 май 2012, 11:45
Я так понимаю- функция должна вернуть траекторию в виде массива координат опорных точек.?
Добавлено: 29 май 2012, 11:56
nkp писал(а): result, seq = gcode.parse("", canon, "M199 P["+e+"]", "M2")
Что-то я этого не понимаю...
И что такое canon, есть мысли?
Добавлено: 29 май 2012, 11:57
О, есть еще вот такая штука:
1576     def load_preview(self, f, canon, unitcode, initcode, interpname=""):
1577         self.set_canon(canon)
1578         result, seq = gcode.parse(f, canon, unitcode, initcode, interpname)
1579
1580         if result <= gcode.MIN_ERROR:
1581             self.canon.progress.nextphase(1)
1582             canon.calc_extents()
1583             self.stale_dlist('program_rapids')
1584             self.stale_dlist('program_norapids')
1585             self.stale_dlist('select_rapids')
1586             self.stale_dlist('select_norapids')
1587
1588         return result, seq
Вот тут: http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... glcanon.py
Добавлено: 29 май 2012, 12:02
при этом unitcode и initcode можно взять отсюда:
1102         initcode = inifile.find("EMC", "RS274NGC_STARTUP_CODE") or ""
1103         if initcode == "":
1104             initcode = inifile.find("RS274NGC", "RS274NGC_STARTUP_CODE") or ""
1105         if not interpname:
1106                 unitcode = "G%d" % (20 + (s.linear_units == 1))
1107         else:
1108                 unitcode = ''"
interpname:
2869 interpname = inifile.find("TASK", "INTERPRETER") or ""
осталось понять, что такое canon и можно начинать мучить вывод parse :)
Добавлено: 29 май 2012, 12:11
А не ложный ли это след?
Axis ли занимается траекторией? В таком случае в другие интерфейсы (мини,ткемс...) это должно быть встроено.
Axis нужна траектория для графического отображения ее. зачем тогда axis парсит ж-код?
Добавлено: 29 май 2012, 12:14
nkp писал(а):Axis ли занимается траекторией? В таком случае в другие интерфейсы (мини,ткемс...) это должно быть встроено.
А остальные не строят траекторию. Насколько я помню tkEMC строит только live plot, т.е. только запоминает где он уже проехал.
nkp писал(а):Axis нужна траектория для графического отображения ее. зачем тогда axis парсит ж-код?
А как получить траекторию не отпарсив Gкод?
Добавлено: 29 май 2012, 14:55
Nick писал(а): осталось понять, что такое canon и можно начинать мучить вывод parse :)
canon - это объект/класс, описывающий координаты станка, он-же переводит координаты в движение осей и много чего ещё из этой области. От слов "canonical commands".
Это результат взгляда "по диагонали" на исходники.
Добавлено: 29 май 2012, 14:58
Nick писал(а): А как получить траекторию не отпарсив Gкод?
А можно-же как-то запросить коорднаты места, где закончилось выполнение последнего кадра?
Добавлено: 29 май 2012, 15:33
можно взять текущие координаты из hal, но не факт, что они будут совпадать с координатами прописанными в Gкоде. Т.к. есть отступы, системы координат и прочее. Их значения по идее можно получить, но надо будет их отдельно обрабатывать...
В принципе для нас это наверное не сильно важно, если мы просто хотим инвертировать траекторию... Т.е. наверное можно использовать что-то типа этого куска axis:
class DummyCanon:
1341     def comment(*args): pass
1342     def next_line(*args): pass
1343     def set_g5x_offset(*args): pass
1344     def set_g92_offset(*args): pass
1345     def set_xy_rotation(*args): pass
1346     def get_external_angular_units(self): return 1.0
1347     def get_external_length_units(self): return 1.0
1348     def set_plane(*args): pass
1349     def get_axis_mask(self): return 7
1350     def get_tool(self, tool):
1351         return tool, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0
1352     def set_feed_rate(self, rate): pass
1353
1354     def user_defined_function(self, m, p, q):
1355         self.number = p
s3301 писал(а):Это результат взгляда "по диагонали" на исходники.
Эх вот бы было где-то описание всех этих модулей :roll: ...
Добавлено: 29 май 2012, 21:03
Nick писал(а):можно взять текущие координаты из hal, но не факт, что они будут совпадать с координатами прописанными в Gкоде. Т.к. есть отступы, системы координат и прочее. Их значения по идее можно получить, но надо будет их отдельно обрабатывать...
Собственно идея непродуманная, а потому может глупая: Между исполнениями кадров записывать координаты инструмента, т.е. в процессе выполнения сохраняется такая последовательность координат и номеров кадров: коорд0,кадр1,коорд1,кадр2,коорд2,кадр3,...
Если что-то сломалось например при выполнении кадра 123, то записываемая последовательность заканчивается на "...,коорд122,кадр123" - устраняем поломку, определяем начало координат, едем в точку коорд122 и продолжаем работу с выполнения кадр123.
Добавлено: 29 май 2012, 21:38
s3301 писал(а): Между исполнениями кадров записывать координаты
И я думаю,что в этом есть смысл.Можно делать на лету,а можно -по желанию(ну допустим деталь
дорогая ответственная) прогнать запись предварительно.Надо попробовать.
Добавлено: 30 май 2012, 12:53
nkp писал(а):Надо попробовать.
Вот результаты(предварительно):
Скрипт:
import  time
from subprocess import Popen, PIPE
f = open(r'/home/nkp/emc2/nc_files/12.ngc','a')
idle=0
while idle==0 :
        i= Popen('halcmd getp halui.program.is-idle  ', shell=True, stdout=PIPE).stdout.read()
        if i.find('FALSE')==-1 :
                idle=1
        else :
                idle=0
        if idle==0 :
                time_step= Popen('halcmd getp motion.in-position  ', shell=True, stdout=PIPE).stdout.read()
                if time_step.find('TRUE')==-1 :
                        t_s=0
                else :
                        t_s=1
                if t_s==1 :
                    s1= Popen('halcmd setp halui.program.step 0 ', shell=True, stdout=PIPE).stdout.read()
                    p0= Popen('halcmd getp axis.0.joint-pos-cmd  ', shell=True, stdout=PIPE).stdout.read()
                    n= Popen('halcmd getp minmax.0.max ', shell=True, stdout=PIPE).stdout.read()
                    time.sleep(1)
                    f.write(p0)
                    f.write(n)
                    s1= Popen('halcmd setp halui.program.step 1 ', shell=True, stdout=PIPE).stdout.read()
                    time.sleep(1)
                else :
                    time.sleep(1)
        else :
                Popen('halcmd setp halui.program.stop 1 ', shell=True, stdout=PIPE).stdout.read()
f.close()
резутат (показан частично) :
73.92945
4
74.40914
5
74.93593
6
75.45775
7
76.02411
8
76.59063
9
77.19399
10
77.80791
11
78.44557
12
79.10829
13
79.77886
14
Это для одной оси.
