Страница 3 из 10
Re: Egg-bot по русски ( просьба помочь )
Добавлено: 11 июл 2012, 06:17
Fisher
Нет у меня такого карадаша. Здесь есть http://ru-patent.info/21/25-29/2127673.html
Добавлено: 11 июл 2012, 10:07
В карандаше можно в крайнем случае укоротить и растянуть возвратную пружинку. Кстати, рабочая длинна грифеля в автоматическом карандаше - от 4мм. Ее можно увеличить железную трубочку в которой выходит стержень...
Добавлено: 11 июл 2012, 10:15
2cme
Nick писал(а):В карандаше можно в крайнем случае укоротить и растянуть возвратную пружинку.
Хорошая идея, даже больше - поставить менее жесткую. Нада испытать.
Добавлено: 11 июл 2012, 14:55
phoenixzp
я конечно дико извиняюсь, а чем не подходит маркер?
Добавлено: 11 июл 2012, 15:02
Steel.ne
phoenixzp писал(а):я конечно дико извиняюсь, а чем не подходит маркер?
цитирую из предыдущих сообщений
Официальный Eggbot рисует фломастерами - но как выяснилось для нанесения рисунка на скорлупу они не подходят - слишком толстые линии выходят - и не смотря на то что в Egbotе который сделал Андрей был фломастер с толщиной жала 0,3 мм - в процессе работы чернила растекаются и превращаются в 0,5 мм
Добавлено: 11 июл 2012, 15:21
Fisher
А гелевой ручкой не будет рисовать?
Добавлено: 11 июл 2012, 16:05
phoenixzp
тогда (просто как предположение) может взять маркер для подводки глаз, он ну очень тоненький и плыть по идее не должен...
http://www.ebay.com/itm/New-Black-Thick ... 3a632e7e07
Добавлено: 11 июл 2012, 22:48
moha_ivan@mail.ru
Всем привет!
К сожалению пропустил тему. Я немного имею опыт общения с Eggbot'ами и периодически их продаю. Один продал с гравером http://thingiverse.ru/sale/lastarticles ... aving-tool, точность просто супер получается и что хорошо можно менять насадки. Я использовал перманентные маркреры с твердым стержнем и толщиной 0.5 и у меня они не расплывались. В софте от Evil есть возможность поставить паузу и сменить маркер/инструмент, я так рисовал сложные орнаменты 4 цветов.
Добавлено: 12 июл 2012, 00:17
2cme
phoenixzp писал(а):В софте от Evil есть возможность поставить паузу и сменить маркер/инструмент, я так рисовал сложные орнаменты 4 цветов.
Для таких задач задумана печать слоев. Элементы рисунка с одинакового цвета распределяются по слоям, например красный=слой 1, черный=слой 2 и т.д. При печате слоями необходимо задать номер слоя , и установить фломастер соответствующего цвета. После завершения печати перо возвращается в начальное положение (вертикальное), что очень удобно для смены фломастера. Затем меняется фломастер, задается соответствующий номер слоя, и операция повторяется.
А пауза (кнопка на плате управления EEB), вроде как для других задач.
Интерестно уже есть багфикс для данного бага - смотрите принтскрин.
Тоесть если печать запущена, то штатно ее нельзя отменить (кнопкой "Отмена").
Добавлено: 12 июл 2012, 12:21
2cme
Вот такой перманентный маркрер 0.3мм.
Добавлено: 12 июл 2012, 22:05
konstantinnet
moha_ivan@mail.ru писал(а):Всем привет!
очень интересно ..... толщина 05mm ...... Я извеняюсь за делитанство но если Вас не затруднит не смогли бы Вы нарисовать на яйце ( не важно на каком от куриного - очень интересует результат именно на нем )))))- до страусового ) вот такой рисунок и показать что вышло?
Вопрос стоит не в том что бы получить положительный результат используя простой рисунок а в том что бы заставить EGGBOT рисовать картины )))) ну или минимум сложный рисунок
Лично я путем проб и ошибок пытаюсь вычислить на что он EGG Bot способен - чем он лучше чем человеческие руки
Сразу скажу только одно - он точно лучше чем я рисует геометрический орнамент)))
В данный момент я его пытаю с целью заставить рисовать гравюры
Это понятно что на куриной или даже гусиной скорлупе сильно с рисунком не разгонишься - но на страусовой у него должно хватить сил переплюнуть то что можно сделать руками ( пока лично я получил только в геометрическом орнаменте явное его преимущество )
Добавлено: 12 июл 2012, 22:59
konstantinnet
Fisher писал(а):А гелевой ручкой не будет рисовать?
Я пробовал но скорлупа не бумага - результат - дает пропуски
Даже пытался зашкурить нождачкой скорлупу что бы сделать ее поверхность похожей на поверхность бумаги - результат тот же - пропуски
Добавлено: 12 июл 2012, 23:01
konstantinnet
phoenixzp писал(а):тогда (просто как предположение) может взять маркер для подводки глаз, он ну очень тоненький и плыть по идее не должен...
Интересно завтра побегу по женским салонам - главное что бы милион не стоило это чудо))))
Добавлено: 12 июл 2012, 23:10
konstantinnet
На всякий случай если кому просто интересно ( ну и для того если кто найдет ошибки в мох действиях - большая просьба ткнуть меня носом ) сделал видео о отом как я отправляю не EGG BOT рисунок из программы
https://www.youtube.com/watch?v=Ybf0YVQFDl8
https://www.youtube.com/watch?v=Ikr18j3jrcU
Добавлено: 12 июл 2012, 23:46
А эта картинка - это растр или вектор?
Добавлено: 12 июл 2012, 23:52
konstantinnet
Конечно вектор
))))) я даже засомневался ... а то ли я отравил .... перепроверил - то!)))
Ну или хотя бы вот такой рисунок по проще
Добавлено: 13 июл 2012, 00:01
А эгбот в итоге нарисует внешний контур или все внутри закрасит?
Меня это как программиста интересует :)
Добавлено: 13 июл 2012, 00:10
konstantinnet
Он нарисует внешний контур - но используя в управлении EGG BOTом функции - закрасить / заштриховать - Hatch fill - он может и закрасить внутри контура
))) но закрасить я и сам могу )))) вот только опять стоит вопрос тонких линий - так что бы они не слились друг с другом
Просто очень бы хотелось научить EGG BOT рисовать вот такие файлы
menwc0001300009.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (889.18 КБ)</a>
menwc0001300014.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Я даже уверен что он их нарисует с фотографическим качеством ( пробовал )
Он полутона проходит один раз а оттенки серого два раза а оттенки черного много раз
Но у меня нервы слабые - тупой механический карандаш ( еле успевал в момент подъема пера его выдвигать ) и время - в жару часов 5 работал без отдыха только карандаш стер и нервы мне попортил ( я тогда еще не знал о кнопочке на плате )))))
как только научусь на страусовой скорлупе идеально ровную окружность рисовать - опять попробую))))
Добавлено: 13 июл 2012, 00:26
ухты, надо будет посмотреть, как они заливку делают - это одна из самых сложных задач....
А по поводу толщины, попробуй оптимизировать работу карандаша или маркера - чтобы он сильно не бился об яйцо, чтобы был хороший прижим (возможно поставить все на пружину), Чтобы был правильный угол наклона...
Добавлено: 13 июл 2012, 00:28
konstantinnet
в два щелчка и меньше минуты обдумывания
Это не заливка а скорее штриховка - в программе регулируется и количество линий и расстояние между линиями ( как я понял - пока на практике не использую )
