Страница 3 из 3
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 16 мар 2016, 13:40
at90
я бы проверил, но у меня не на чем и не чем.
Раньше я возил тайваньские цанги. Их проверял клиент. Но сейчас из за курса они стоят 1200-1300. Для деревяшечников это дорого.
Китайские цанги продаю с инфой от производителя.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 16 мар 2016, 14:45
AndyBig
Predator писал(а):Т.е. по-сути придется купить кота в мешке
Дистанционные покупки - это всегда кот в мешке. Даже покупки на месте, в магазине - очень часто тоже кот в мешке.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 16 мар 2016, 18:49
RoustR
А не подскажете, если шпиндель на ER-11 и есть желание установить фрезу с хвостовиком 1/4" (6,35мм), то цанга какого диаметра нужна? 6,5мм? 7 мм большая будет?
Вопрос чайниковский, но все же. В китайских магазинах часто вижу фрезы с хвостиком 1/4". Вот и возник вопрос, какая цанга будет нужна для них. Просматривая цанги для ER-11, вижу только метрические размеры.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 16 мар 2016, 19:30
donvictorio
обычно цанга может зажать от номинального до -1мм, т.е для вашего случая 7мм цанга зажмёт хвостовик 6,3 (я пробовал в 6мм зажимать 5мм сверло, биений овер 0,02 не заметил), и даже есть большие шансы, что нормально зажмёт. если вставить 6,3 в 6мм цангу, то она войдёт с натягом и неудобно будет её менять
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 17 мар 2016, 06:44
RoustR
donvictorio,
Спасибо.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 17 мар 2016, 06:51
at90
Так и цанга просто нужна 1/4
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 17 мар 2016, 11:06
RoustR
at90,
Это понятно. Было интересно, допустимо ли метрической цангой зажать такую фрезу.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 17 мар 2016, 11:09
Duhas
не знаю как на мелких, а на больших пишется диапазон зажимаемых диаметров, например 7-8, таким образом все что в диапазон попадает можно зажимать.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 21 ноя 2016, 10:36
baken67
Добрый день!Цанги еще есть в ниличии?
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 21 ноя 2016, 17:05
at90
Добрый,
Есть. Сайт в подписи.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 05 янв 2018, 00:01
Seriyvolk
Доброго времени суток. Интересует вопрос по цангам ER11 8mm. На сайте сказано, что в наличии нет. Когда будут подскажете? Ну и желательно, если бы была возможность отправить их почтой в Минск. Как оплатить, думаю, договоримся.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 05 янв 2018, 08:04
at90
В наличии. На сайте поправил. В Минск отправляем.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 10 янв 2018, 00:24
Seriyvolk
Заказ оплатил пятого числа. Уже десятое, а статус отправки так и не появился.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 11 янв 2018, 00:32
FL@gMan
Не беспокойтесь, магазин проверен.
Тоже цанги 8мм на ер11 брал, не далее как месяц назад. Все пришло.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 11 янв 2018, 16:27
at90
Отправлено! Трек должен был с сайта прийти.
Задержка с отправкой из за праздников.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 08 фев 2019, 20:53
Alsor
Здравствуйте, вот тоже подумываю взять для китайского шпинделька er11 цангу на 8 мм, но гложут смутные сомнения. В некоторых магазинах пишут, что так как цанга нестандартная, то фрезы с диаметром режущей кромки больше чем диаметр хвостовика (то есть те же 8 мм) ставить нельзя. Иначе страх и ужас. Это убивает весь смысл цанги. В строительных же магазинах фрезы продаются с хвостовиками от 8 мм(. Вопрос к тем кто покупал здесь или где либо в другом месте такую цангу и пользовался какое-то время, поделитесь опытом, как они себя ведут, можно ли их использовать с фрезами для обработки мебельных фасадов или других мдф изделий?
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 08 фев 2019, 21:14
Enot_1
Alsor писал(а):для обработки мебельных фасадов или других мдф изделий
По фасадам, однозначно шпиндель слабоват, 2,2 и-то коекак справляется.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 08 фев 2019, 21:20
Alsor писал(а): В некоторых магазинах пишут, что так как цанга нестандартная, то фрезы с диаметром режущей кромки больше чем диаметр хвостовика (то есть те же 8 мм) ставить нельзя
Да просто не потянет этот шпинделек такую фрезу на приемлемых режимах.
Alsor писал(а):Это убивает весь смысл цанги
Смысл в том, что те же "мебельные" фрезы с хвостовиком 8мм бывают и меньших диаметров (3..6мм). Вот их и можно использовать с такими цангами.
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 08 фев 2019, 21:26
Alsor
Enot_1 писал(а):По фасадам, однозначно шпиндель слабоват, 2,2 и-то коекак справляется.
ну у меня не фабрика, так, гаражная мастерская, там где шпиндель 2,2 проходит за 1 проход мне не жалко и в 3 прохода сделать. неужели не потянет?
Re: Цанги ER-11 8мм
Добавлено: 11 мар 2019, 19:02
Vlas
Alsor писал(а):Здравствуйте, вот тоже подумываю взять для китайского шпинделька er11 цангу на 8 мм, но гложут смутные сомнения. В некоторых магазинах пишут, что так как цанга нестандартная, то фрезы с диаметром режущей кромки больше чем диаметр хвостовика (то есть те же 8 мм) ставить нельзя. Иначе страх и ужас. Это убивает весь смысл цанги. В строительных же магазинах фрезы продаются с хвостовиками от 8 мм(. Вопрос к тем кто покупал здесь или где либо в другом месте такую цангу и пользовался какое-то время, поделитесь опытом, как они себя ведут, можно ли их использовать с фрезами для обработки мебельных фасадов или других мдф изделий?
может быть такой момент, что хвостовик фрезы 8мм не войдет в отверстие вала шпинделя
сам иногда работаю фрезой 8мм с такой же цангой, но почему то даже мыслей нет использовать ее с максимальной нагрузкой
эти цанги при том еще укороченные, плюс еще она закручивается на меньшее количество витков резьбы гайки
поэтому работаю в основном на чистовых режимах
правильно тут посоветовали. лучше хвостовик 6мм бери и уже рабочую часть - хоть фасонную, все в пределах разумного конечно
