Страница 3 из 3
Re: Очень нужна помощь по контроллеру AWC708 Lite
Добавлено: 26 июл 2018, 20:42
SNS
niksooon писал(а):SNS писал(а): лазер PPI" совершенно без понтовая функция, хотя и работает в режиме CUT
весьма амбициозное заявление,под определенный (и довольно узкий ) круг задач очень даже понтовая функция ..........
когда цитируешь, цитируй полностью. внимательно.. в предложении написано что именно для РЕЗКИ, безпонтовая функция.
а так, после покупки контроллера, я был разочарован алгоритмом гравировки контроллера на чисто белом 255, так как предполагалось использовать его не только для гравировки лазером..
после появления версии 7.95 с двумя видами гравировки и разобравшись как правильно выставлять алгоритм "лазер ppi " , я получил что хотел..
Добавлено: 26 июл 2018, 20:48
Как вариант - они могут не знать как правильно перевести с китайского...
Не раз натыкался на такое - по китайски одно написано, а по английски совсем иное и чушь какая-нибудь.
Добавлено: 26 июл 2018, 20:53
SNS
shatrovmaxim писал(а):SNS писал(а):- полностью разобрался с функцией "лазер PPI"
Зчит, видимо, так разобрался...
Заявлять, что люди которые добавили определенную функцию в разработанный ими контроллер и софт - не знают для чего она нужна, весьма опрометчиво...
- да нормально разобрался..
ты же сам писал, про манагеров и технарей.
shatrovmaxim писал(а):niksooon писал(а):то и в режиме гравировки PPI работает
Я когда делал перевод ЛазерКАДа на русский, долго общался с китайцами, так они мне говорили, что для резки, а там хз. Может как у нас, менеджеры не знают что программисты с технарями запилили)))
могу даже добавить, что в параметрах установки ppi, походу еще и китайский косяк есть..
Добавлено: 24 дек 2019, 08:16
Serg61
Всем здравия. Подскажите по контроллеру Trocen AWC708S там есть входы для лимитов по осям Х и У только -, а это значит что концевик ставится только на один конец оси? Если допустим взять контроллер Trocen AWC708 lite то там уже есть по два входа каждой оси.
Добавлено: 24 дек 2019, 10:26
ilya37rus
так просто "0" показывают при включении, потом считают шаги, длину осей в настройках задаешь. У меня тоже только на нуле стоят, хотя по "+" тоже есть возможность. Удешевление любыми способами )
Добавлено: 24 дек 2019, 12:37
Serg61
ilya37rus писал(а):так просто "0" показывают при включении, потом считают шаги, длину осей в настройках задаешь. У меня тоже только на нуле стоят, хотя по "+" тоже есть возможность. Удешевление любыми способами )
тогда может лучше взять следующию версию контроллера? или может там один выход на концевики и он не понимает где начало а где конец и просто понимает что достигнут предел... типа два концевика подключаются на один выход и ставятся друг на против друга?
Добавлено: 24 дек 2019, 12:41
niksooon
Да вполне достаточно только одного концевика (датчика Дома) Контроллер вполне вменяемо отслеживает заданную в настройках рабочую зону станка.
