Страница 3 из 9
Re: Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6
Добавлено: 21 янв 2018, 11:36
Montis
Я из Украины, откуда вы не знаю, карго нужно искать на форумах вроде этого
http://taobao-forum.com/forum.php (не реклама).
В моем случае, 130 кг, морем, не объемный груз, обошелся около 2$/кг. Только ждать 2 месяца.
Добавлено: 10 фев 2018, 12:38
Lexx001
Всем привет, продолжаю строительство станка.
подскажите из чего лучше делать стол?
вакуумный отпадает
из алюмин профиля - всё равно на него надо будет какой то жертвенный
из фанеры - пишут что прогибается да и крепить к нему потом заготовки не знаю как
Спасибо
Добавлено: 10 фев 2018, 13:27
NikolayUa24
Lexx001 писал(а):Всем привет, продолжаю строительство станка.
вакуумный отпадает
Спасибо
МДФ-16мм
Добавлено: 10 фев 2018, 13:29
Montis
Может стальной с Т-пазом? Можно сделать из стальных квадратных прутков и листов.
- Т.png (2.31 КБ) 4987 просмотров
Добавлено: 10 фев 2018, 14:18
Lexx001
NikolayUa24 писал(а):Lexx001 писал(а):Всем привет, продолжаю строительство станка.
вакуумный отпадает
Спасибо
МДФ-16мм
не совсем понял, мдф фрезернуть и сделать пазы?
есть более наглядное фото?
Добавлено: 10 фев 2018, 14:19
Lexx001
Montis писал(а):Может стальной с Т-пазом? Можно сделать из стальных квадратных прутков и листов.
а если нужно раскроить что то, как только фреза коснется металла - капец ей
Добавлено: 10 фев 2018, 14:22
Montis
Так жертвенный стол обязательно нужен. Можно тонкий пластик наклеить.
Добавлено: 10 фев 2018, 14:29
Lexx001
Montis писал(а):Так жертвенный стол обязательно нужен. Можно тонкий пластик наклеить.
а пазы оставить под Т-болты?
Добавлено: 10 фев 2018, 20:57
Montis
Конечно. Иначе для чего тогда эти пазы)
Добавлено: 12 фев 2018, 08:37
Если не забуду вечером сфоткаю как у меня сделан - там бутерброд из 3 материалов
А вообще тут в разделе "продам" есть относительно недорогой и весьма хороший алюминиевый профиль для стола.
Добавлено: 12 фев 2018, 17:14
Вот пример, там даже осталась подложка от последней работы (сейчас станок на модернизации):
Добавлено: 22 фев 2018, 22:27
Lexx001
в чем плюсы и минусы крепления оси Z?
старый вариант, упрощается крепление оси Z
новый вариант, увидел у многих строителей
Добавлено: 23 фев 2018, 14:53
slavyan75
нет там никаких плюсов; если вы - не армянский комсомолец - делайте по старому ( рис.1)
Добавлено: 06 мар 2018, 00:43
Lexx001
Друзья, нарисовалась при сборке проблемка.
Двигатели пока не куплены, но уже вижу косяк в конструкции.
Вал на опоре и крепление ШВП будут стоять на одной плоскости, центр вала на ШВП находится на расстоянии 25 мм от плоскости.
Про нема 34 я уже забыл так как дороговато, но вот здесь даже нема 23 не станет, я думал если всё крепить на одной плоскости (в том числе мотор) то всё будет хорошо
Оказалось что у нема 23 (если его положить на эту плоскость) расстояние от плоскости до центра вала будет 28,5 мм, это вообще без каких либо креплений, а крепления ещё 3мм накинут.
Как выйти из положения?
PS ШВП уже куплена, длиннее нет возможности купить
Добавлено: 06 мар 2018, 01:11
Lexx001
Немного расскажу про стройку)
Увидев тот масштаб отверстий, которые мне предстоит просверлить, немного ужаснулся)))
Металл толстый 6 мм. Хотел купить советский станок 2м112, но он очень тяжелый и большой, взял дешевый китайский JET. Обалденная вещь, в 1000 раз лучше чем дрелью.
Для разметки отверстий для сверления соорудил не хитрую штуку. Это очень помогло.
Пока сделано 64 отверстий в 6мм профильной трубе диаметром 10мм.
След шаг разметка и нарезание резьбы для валов на опоре и ШВП и портал будет готов, без оси Z
фото как не крутил всё равно не верно расположены((((
Добавлено: 06 мар 2018, 01:44
slavyan75
Lexx001 писал(а):Пока сделано 64 отверстий в 6мм профильной трубе диаметром 10мм.
почему именно 10 мм ??
Добавлено: 06 мар 2018, 09:45
Lexx001
slavyan75 писал(а):Lexx001 писал(а):Пока сделано 64 отверстий в 6мм профильной трубе диаметром 10мм.
это крепление портала, он состоит из двух профильный труб стоящих торцом друг на друге. соединение в 4 точках по 4 болта с внутренним шестигранником и гайка-пресшайба
так же чтобы это всё затянуть шестигранным ключом пришлось делать отверстие в самой верхней балке.
ну мне показалось 10 мм это такая золотая середина
Добавлено: 06 мар 2018, 10:24
Umnik
Lexx001 писал(а):Друзья, нарисовалась при сборке проблемка.
Тут особо ничего не придумать - т.к. утопить двигатель в трубу мало реально, то делать проставки под опоры швп, а крепеж гайки топить в переходной плите.
Или не топить, но тогда и под рельсы делать проставки.
Либо отказываться от прямого привода и делать через ременную передачу.
Добавлено: 06 мар 2018, 10:36
Lexx001
у меня вот пришла ещё одна идея, но не знаю как это скажется на люфте
Мотор установить как у всех на боковой части портала, в моём случае на усиливающей плите, далее
мотор вал 8мм - муфта с 8мм на 10мм - вал заказать у токаря 10мм на 8 мм - муфта 8мм на 10 мм - ШВП 10 мм
Добавлено: 06 мар 2018, 13:00
Вал тогда сделать сразу с муфтой с одного прутка для жесткой посадки на ШВП (и может лучше даже за 1 установ). Может быть добавить опору, но это не обязательно. А переходной вал с ШД соединять либо сильфонной либо муфтой с эластичными вставками, как вариант можно и жесткой - если все будет сделано достаточно качественно, то игры в двух соединениях будет достаточно для компенсации несоосности.
Впрочем утопить движок в трубу тоже не вижу особых проблем кроме долгого махания напильником и болгаркой.
