Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6мм
- Montis
- Настоящее имя: Макс
Re: Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6
Я из Украины, откуда вы не знаю, карго нужно искать на форумах вроде этого http://taobao-forum.com/forum.php (не реклама).
В моем случае, 130 кг, морем, не объемный груз, обошелся около 2$/кг. Только ждать 2 месяца.
- Lexx001
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Всем привет, продолжаю строительство станка.
подскажите из чего лучше делать стол?
вакуумный отпадает
из алюмин профиля - всё равно на него надо будет какой то жертвенный
из фанеры - пишут что прогибается да и крепить к нему потом заготовки не знаю как
Спасибо
вакуумный отпадает
Спасибо
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
МДФ-16ммLexx001 писал(а):Всем привет, продолжаю строительство станка.
вакуумный отпадает
Спасибо
- Вложения
- md.jpg (8.82 КБ) 5365 просмотров
- Montis
Может стальной с Т-пазом? Можно сделать из стальных квадратных прутков и листов.
- Lexx001
- Опытный
не совсем понял, мдф фрезернуть и сделать пазы?NikolayUa24 писал(а):МДФ-16ммLexx001 писал(а):Всем привет, продолжаю строительство станка.
вакуумный отпадает
Спасибо
есть более наглядное фото?
- Lexx001
- Опытный
а если нужно раскроить что то, как только фреза коснется металла - капец ейMontis писал(а):Может стальной с Т-пазом? Можно сделать из стальных квадратных прутков и листов.
- Montis
Так жертвенный стол обязательно нужен. Можно тонкий пластик наклеить.
- Lexx001
- Опытный
а пазы оставить под Т-болты?Montis писал(а):Так жертвенный стол обязательно нужен. Можно тонкий пластик наклеить.
- Montis
Конечно. Иначе для чего тогда эти пазы)
- Настоящее имя: Константин
Если не забуду вечером сфоткаю как у меня сделан - там бутерброд из 3 материалов
А вообще тут в разделе "продам" есть относительно недорогой и весьма хороший алюминиевый профиль для стола.
Вот пример, там даже осталась подложка от последней работы (сейчас станок на модернизации):
- Lexx001
- Опытный
в чем плюсы и минусы крепления оси Z?
старый вариант, упрощается крепление оси Z новый вариант, увидел у многих строителей
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
нет там никаких плюсов; если вы - не армянский комсомолец - делайте по старому ( рис.1)
- Lexx001
- Опытный
Друзья, нарисовалась при сборке проблемка.
Двигатели пока не куплены, но уже вижу косяк в конструкции.
Вал на опоре и крепление ШВП будут стоять на одной плоскости, центр вала на ШВП находится на расстоянии 25 мм от плоскости.
Про нема 34 я уже забыл так как дороговато, но вот здесь даже нема 23 не станет, я думал если всё крепить на одной плоскости (в том числе мотор) то всё будет хорошо
Оказалось что у нема 23 (если его положить на эту плоскость) расстояние от плоскости до центра вала будет 28,5 мм, это вообще без каких либо креплений, а крепления ещё 3мм накинут.
Как выйти из положения?
PS ШВП уже куплена, длиннее нет возможности купить
- Lexx001
- Опытный
Немного расскажу про стройку)
Увидев тот масштаб отверстий, которые мне предстоит просверлить, немного ужаснулся)))
Металл толстый 6 мм. Хотел купить советский станок 2м112, но он очень тяжелый и большой, взял дешевый китайский JET. Обалденная вещь, в 1000 раз лучше чем дрелью.
Для разметки отверстий для сверления соорудил не хитрую штуку. Это очень помогло.
Пока сделано 64 отверстий в 6мм профильной трубе диаметром 10мм.
След шаг разметка и нарезание резьбы для валов на опоре и ШВП и портал будет готов, без оси Z
фото как не крутил всё равно не верно расположены((((
- slavyan75
почему именно 10 мм ??Lexx001 писал(а):Пока сделано 64 отверстий в 6мм профильной трубе диаметром 10мм.
- Lexx001
- Опытный
это крепление портала, он состоит из двух профильный труб стоящих торцом друг на друге. соединение в 4 точках по 4 болта с внутренним шестигранником и гайка-пресшайбаslavyan75 писал(а):почему именно 10 мм ??Lexx001 писал(а):Пока сделано 64 отверстий в 6мм профильной трубе диаметром 10мм.
так же чтобы это всё затянуть шестигранным ключом пришлось делать отверстие в самой верхней балке.
ну мне показалось 10 мм это такая золотая середина
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Тут особо ничего не придумать - т.к. утопить двигатель в трубу мало реально, то делать проставки под опоры швп, а крепеж гайки топить в переходной плите.Lexx001 писал(а):Друзья, нарисовалась при сборке проблемка.
Или не топить, но тогда и под рельсы делать проставки.
Либо отказываться от прямого привода и делать через ременную передачу.
- Lexx001
- Опытный
у меня вот пришла ещё одна идея, но не знаю как это скажется на люфте
Мотор установить как у всех на боковой части портала, в моём случае на усиливающей плите, далее
мотор вал 8мм - муфта с 8мм на 10мм - вал заказать у токаря 10мм на 8 мм - муфта 8мм на 10 мм - ШВП 10 мм
Вал тогда сделать сразу с муфтой с одного прутка для жесткой посадки на ШВП (и может лучше даже за 1 установ). Может быть добавить опору, но это не обязательно. А переходной вал с ШД соединять либо сильфонной либо муфтой с эластичными вставками, как вариант можно и жесткой - если все будет сделано достаточно качественно, то игры в двух соединениях будет достаточно для компенсации несоосности.
Впрочем утопить движок в трубу тоже не вижу особых проблем кроме долгого махания напильником и болгаркой.
