Страница 3 из 7
Re: ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
Добавлено: 23 янв 2018, 12:56
vovan4uk
Mutumbo писал(а):у клоудрей есть наборчик https://ru.aliexpress.com/store/product ... bb53FJUSuc
с таким комплектом проще но дороже 560 комплект, 340 доставка. Мой комплект цене в 360 с доставкой
Добавлено: 23 янв 2018, 13:38
vovan4uk
2 драйвера DM 556
Надеюсь оригинал )) брал по 37 дол с алиекспрес
Добавлено: 23 янв 2018, 21:01
Ivan91
Какая размерность у направляющих, если не секрет?
Добавлено: 23 янв 2018, 21:27
vovan4uk
Ivan91 писал(а):Какая размерность у направляющих, если не секрет?
я взял себе 1700 по Х и 1200 на У
Добавлено: 24 янв 2018, 17:46
Ivan91
имел в виду размерность самих слайдеров :) по ссылке на таобао вижу от SGR10 до SGR35, а какие у Вас?
Добавлено: 25 янв 2018, 10:20
vovan4uk
У меня 20 и 20н
Добавлено: 26 янв 2018, 17:07
vovan4uk
народ, помогите выбрать как закрепить направляющие на раме, с начала планировал с 3 фото, но хочу послушать варианты со стороны но с аргументами. Спасибо
Добавлено: 26 янв 2018, 18:35
arkhnchul
вариант с первого фото. Тупо технологически проще - крепиться к кареткам можно через плоские пластины-проставки, не выдумывая дополнительных элементов.
посмотрите, например, на свою голову. Нарисуйте, как вы ее будете цеплять к каретке с третьего фото.
Добавлено: 28 янв 2018, 18:44
vovan4uk
Наверное придётся ось Х оставить вертикально , направляющая имеет вогнутость, и я планирую прикрутить к чему-то ровному и на нем оставить кабелеукладчик.
Есть даже мысля прикрутить к строительному правилу , как такое решение?
Добавлено: 28 янв 2018, 19:04
vovan4uk
Как то так!
Притягивать один к одному уголками!
Красным уголок , синим крепёж...
Добавлено: 28 янв 2018, 19:17
vovan4uk
Кстати у меня открытый вопрос по амперметра
Подойдёт ли таком миллиамперметр (с таким обозначением) как на фото?
Добавлено: 28 янв 2018, 19:39
arkhnchul
в этой плоскости правИло нифига не жесткое и ни разу не ровное. Что мешает притянуть к раме?
амперметр должен подойти, у большинства трубок 80-100Вт рабочий ток меньше 30мА.
Добавлено: 28 янв 2018, 23:00
vovan4uk
arkhnchul писал(а):в этой плоскости правИло нифига не жесткое и ни разу не ровное. Что мешает притянуть к раме?
Ето ось Х, так что к раме не получится .
За амперметр спрашиваю за его обозначение под mA у моего одна линия -, а по идее должно быть и я так заказывал "-" а под ним "---"
Добавлено: 28 янв 2018, 23:03
vovan4uk
Вот нашол пример, я его уже прикреплял!
Добавлено: 28 янв 2018, 23:16
arkhnchul
vovan4uk писал(а):За амперметр спрашиваю за его обозначение под mA у моего одна линия -, а по идее должно быть и я так заказывал "-" а под ним "---"
на стрелочных приборах должна быть как раз одна линия) дополнительный нижний пунктир - китайская самодеятельность, просто нарисовали общечеловеческий символ постоянного тока вместо стандартного приборного обозначения.
Добавлено: 29 янв 2018, 00:49
vovan4uk
arkhnchul писал(а): на стрелочных приборах должна быть как раз одна линия) дополнительный нижний пунктир - китайская самодеятельность, просто нарисовали общечеловеческий символ постоянного тока вместо стандартного приборного обозначения.
Спасибо большое, один главный вопрос решен
Добавлено: 29 янв 2018, 01:33
arkhnchul писал(а):на стрелочных приборах должна быть как раз одна линия) дополнительный нижний пунктир - китайская самодеятельность, просто нарисовали общечеловеческий символ постоянного тока вместо стандартного приборного обозначения.
Линия - означает, что подходит для постоянного тока. Пунктир - что для импульсного.
Данным амперметром можно мерять как постоянный ток, так и действующее значение импульсного.
Добавлено: 29 янв 2018, 06:43
Q-starь
vovan4uk писал(а):Как то так!
Уж лучше строительный уровень взять (типа двутавра или трубы прямоугольной)
Добавлено: 29 янв 2018, 10:58
vovan4uk
За трубу тоже думал или даже конструкционный профиль, просто хочется уменшыть вес портала вот и пришла мысля за уровень.
Направляющая имеет достаточную жосткость и ее надо только вировнять
Добавлено: 29 янв 2018, 15:38
arkhnchul
UAVpilot писал(а):Данным амперметром можно мерять как постоянный ток, так и действующее значение импульсного.
а действующее значение на инерционном стрелочном приборе само собой не получается?
такое обозначение на стрелочниках видел довольно редко, ну и сколько помню, оно таки не предусмотрено. ГОСТ говорит про одну линию. "Их" стандарты, типа ISO или IEC, для этого случая затрудняюсь нагуглить.
