Страница 3 из 8
Re: Моё хобби
Добавлено: 29 дек 2017, 23:42
NKS
sima8520 писал(а):аааа, так это 3D iMachining
Это заметно, характерные следы. :)
Re: Моё хобби
Добавлено: 29 дек 2017, 23:44
Классная траектория, только как мне показалось, она не экономит до 70% времени а наоборот увеличивает)))
Re: Моё хобби
Добавлено: 29 дек 2017, 23:54
NKS
sima8520 писал(а):Классная траектория, только как мне показалось, она не экономит до 70% времени а наоборот увеличивает)))
Всё потому, что её использование даёт эффективный результат при условии хорошей жёсткости и скорости станка, так как снимает малые удельные объёмы.
Re: Моё хобби
Добавлено: 29 дек 2017, 23:57
Скорее всего, но я думал он оптимизирует перемещение инструмента, а не просто режет на всю длину инструмента
Re: Моё хобби
Добавлено: 30 дек 2017, 00:07
NKS
sima8520 писал(а):Скорее всего, но я думал он оптимизирует перемещение инструмента, а не просто режет на всю длину инструмента
Я тоже так думал, пока не попробовал :) Оптимизация действительно присутствует, но только при довольно больших скоростях, как холостых так и рабочих.
Re: Моё хобби
Добавлено: 31 дек 2017, 16:28
Плата кроссовера в Altium Designer 18
Не рисование а сплошное удовольствие. Особенно при 3Д визуализации :D
Всех С наступающим!
Пусть всё задуманное свершится!
Re: Моё хобби
Добавлено: 09 янв 2018, 00:25
Заказали у меня такой портрет
Д. Портнягин, автор блога "трансформатор" на ютуб
Модельный пластик
Re: Моё хобби
Добавлено: 09 янв 2018, 12:37
Если спрос есть - почему бы и нет?!)
Re: Моё хобби
Добавлено: 09 янв 2018, 13:50
sima8520 писал(а):Если спрос есть - почему бы и нет?!)
Человек посты набивает, целых 3 и все абы ляпнуть ) Ограничение с акка видать нужно снять...
sima8520 писал(а):N1X - они самые))) Блин, ничего не скроешь тут)))
Я просто сам там пасусь периодически ))) Но в последнее время уценивать перестали редиски... Там датчики дифференциального давления вкусные лежали, я все ждал когда ценник спустят, а все никак, спросил - говорят ща уценивать хитро стали, проще сказать, что перестали вообще...
Re: Моё хобби
Добавлено: 09 янв 2018, 20:29
На Молигевской базе есть конфискат. Там иногда бывают вкусные безделушки
Re: Моё хобби
Добавлено: 31 янв 2018, 11:27
Собрал ИИП на 500Вт, на выходе двуполярное питание +-35В 6А
На плате есть еще +15В и переменка около 23В для внешних мелких потребителей.
Данная схема будет собрана и для питания драйверов ШД
ИИП прекрасно показал себя во время тестов. На плате есть реле для плавного заряда входных емкостей. Так же есть защита по току.
Я очень доволен! :hehehe:
ME4jEBVUY9Q.jpg (4336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.7 КБ)</a>
Re: Моё хобби
Добавлено: 31 янв 2018, 12:37
Круто когда умееш разрабатывать электронные устройства. Но обьясни для тупых чем он круче китайского или MW?
Re: Моё хобби
Добавлено: 31 янв 2018, 12:46
Ну круче китайского как минимум наличием плавного пуска. Потом судя по количеству банок он будет почти не чувствителен к пускам шпинделя/БП и подобным устройствам которые хорошо просаживают напряжение при подключении к линии.
Re: Моё хобби
Добавлено: 31 янв 2018, 12:51
Тем что я не экономлю на комплектующих. Не жалею ёмкостей, не ставлю дешманские диоды на выходе. У меня нет обратной связи.
И я знаю за что отвечает каждая деталь. При поломке я смогу его реанимировать, если конечно такая ситуация возникнет.
Да и собирать такие устройства - одно удовольствие. А что твой MW, на динрейку прикрутил и всё?) Не интересно
И да, на плате еще ж есть и другие напряжения. А в твоих MW одно силовое. И чтобы запитать кулер или индуктивный датчик надо покупать новый БП
Re: Моё хобби
Добавлено: 31 янв 2018, 12:54
Так же возможно что добавлю на плату ИИП дампер. Только вот не знаю, нужен ли он? Вроде как в умных драйверах уже есть внутри эта фича. Кто что думает по этому поводу?
Re: Моё хобби
Добавлено: 31 янв 2018, 15:20
sas_75
А как осуществляется стабилизация выходного напряжения без обратной связи? Защит тоже нет?
Re: Моё хобби
Добавлено: 31 янв 2018, 17:02
Ну какбы да прикрутил на дин рейку и забыл. А если сломался воткнул новый. Я же даже понятия не имею как он работает не то что свой разработать. Думаю тебе пора разработать свой драйвер уровня не хуже лишайна топовых серий.
Re: Моё хобби
Добавлено: 31 янв 2018, 17:07
sas_75 писал(а):А как осуществляется стабилизация выходного напряжения без обратной связи?
Стабилизации выходного напряжения нет. Не нужна она здесь. Лишний источник помех
sas_75 писал(а):Защит тоже нет?
Защита по току есть. В следующей версии ИИП будет еще термозащита
frezeryga писал(а):Думаю тебе пора разработать свой драйвер уровня не хуже лишайна топовых серий
Это к Михаилу (Степмастер)
Re: Моё хобби
Добавлено: 31 янв 2018, 21:55
Seriyvolk
sima8520 писал(а): Так же возможно что добавлю на плату ИИП дампер. Только вот не знаю, нужен ли он? Вроде как в умных драйверах уже есть внутри эта фича. Кто что думает по этому поводу?
Устройство в три детали, а гемора снимает прилично. Если источник под тяжёлый станок - лишним не будет.
Птальник, как понимаю, 494+2110?
Re: Моё хобби
Добавлено: 31 янв 2018, 22:42
Seriyvolk писал(а):Птальник, как понимаю, 494+2110?
SG3525 + IR2110
